kitnad
Posts: 36 Joined: Mon Oct 14, 2013 4:02 pm
by kitnad » Fri Jun 20, 2014 10:18 am
เรียนท่านผู้รู้ผมต้องการหาค่าสูงสุดของ Cell
ถ้าเป็น number ธรรมดาสามารถหาได้
แต่เวลาเก็บข้อมูลจะเก็บเป็นตัวอักษรด้วยเลยไม่มีสูตรในการหาค่าสูงสุด
เราจะเขียนสูตรอย่างไรให้ได้ค่าสูงสุดออกมาครับ
by bank9597 » Fri Jun 20, 2014 10:32 am
kitnad wrote: เรียนท่านผู้รู้ผมต้องการหาค่าสูงสุดของ Cell
ลองดูก่อนครับ
ที่เซลล์ใดๆ คีย์ =MAX(RIGHT($A$1:$A$11,7)*1) กด ctrl+shift+enter
อย่าใช้ภาษาแชทในการตอบ-ถาม
ควรแนบไฟล์ตัวอย่างมาที่ฟอรั่ม
kitnad
by kitnad » Fri Jun 20, 2014 10:45 am
ขอบคุณมากเลยครับ ได้แล้วครับ ตามนี้เลย
by bank9597 » Fri Jun 20, 2014 10:46 am
kitnad wrote: ขอบคุณมากเลยครับ ได้แล้วครับ ตามนี้เลย
ถ้าเงื่อนไขเปลี่ยนไป เช่น จำนวนอักษระไม่เท่าเดิม เราต้องปรับสูตรใหม่น่ะครับ
kitnad
by kitnad » Fri Jun 20, 2014 11:10 am
ใช่แล้วครับ ถ้าผมลองใน Sheet เดียวกันนะสามารถ Run ได้
แต่ถ้าคนละ Sheet นี่จะขึ้น Error #NUM! ครับ
by bank9597 » Fri Jun 20, 2014 11:12 am
kitnad wrote: ใช่แล้วครับ ถ้าผมลองใน Sheet เดียวกันนะสามารถ Run ได้
ต้องดูเงื่อนไขครับ ถ้าเงื่อนไขชัดเจนก้ไม่มีปัญหาครับ
kitnad
by kitnad » Fri Jun 20, 2014 11:42 am
นั่นล่ะคือปัญหา
มีสูตรอื่นอีกไหมล่ะครับ
by bank9597 » Fri Jun 20, 2014 11:51 am
kitnad wrote: นั่นล่ะคือปัญหา
แนบไฟล์ และบอกเงื่อนไขมาให้ครบครับ เดี๋ยวผมจะลองดูให้
kitnad
by kitnad » Fri Jun 20, 2014 12:26 pm
ขออนุญาตอ้างอิงจาก File ชุดเก่านะครับอาจารย์
ต้องการหาค่าสูงสุด 3 ตัวหลังจาก ฟิวที่ชื่อว่า Database ครับ
by bank9597 » Fri Jun 20, 2014 12:50 pm
kitnad wrote: ขออนุญาตอ้างอิงจาก File ชุดเก่านะครับอาจารย์
ลองดูครับ
คีย์ =MAX(RIGHT(Database!$A$1:$A$11,3)*1) กด ctrl+shift+enter
kitnad
by kitnad » Fri Jun 20, 2014 1:17 pm
จริงๆ ที่แล้วมาผมก็ใช้สูตรที่อาจารย์บอกนี่นะครับ แต่มันก็ขึ้น Error แต่พอ Copy สูตรที่อาจารยฺ์บอก
มันก็ใช้งานได้ทั้งมี มีคาถาหรือเปล่าครับ
by bank9597 » Fri Jun 20, 2014 1:20 pm
kitnad wrote: จริงๆ ที่แล้วมาผมก็ใช้สูตรที่อาจารย์บอกนี่นะครับ แต่มันก็ขึ้น Error แต่พอ Copy สูตรที่อาจารยฺ์บอก
ไม่มีอะไรทั้งนั้นครับ มีแต่หลักการที่คุณต้องเข้าใจ คือ 1. ข้อมูลใน database มีกี่บรรทัด คุณต้องอ้างในสูตรเท่านั้น 2. การกดแป้นพิมพ์ คือสูตรที่ใช้เป็นสูตรอาร์เรย์ คุณจะกดแป้น Enter อย่างเดียวไม่ได้ คุณต้องกด Ctr+shift ตามด้วย Enter หลังจากใส่สูตรเสร็จ แล้วคุณจะได้เครื่องหมายปีกกา {} คร่อมสูตรไว้ แสดงว่าถูกต้องครับ
kitnad
by kitnad » Fri Jun 20, 2014 1:25 pm
ถ้าอย่างนั้นก็ใช้สูตรนี้ไม่ได้เพราะว่า Data จะเพิ่มขึ้นทุกๆ วัน
ถ้าอย่างนั้นต้อง Countif มาก่อนใช้ไหมครับ
by bank9597 » Fri Jun 20, 2014 1:52 pm
kitnad wrote: ถ้าอย่างนั้นก็ใช้สูตรนี้ไม่ได้เพราะว่า Data จะเพิ่มขึ้นทุกๆ วัน
ต้องใช้ dynamic range name ครับ ไม่ต้องกำหนดเพิ่มอะไร สูตรจะอ้างถึงข้อมูลที่มีอยู่จริงเลยครับ
kitnad
by kitnad » Fri Jun 20, 2014 1:54 pm
งงกันเลยทีเดียว
by bank9597 » Fri Jun 20, 2014 2:20 pm
kitnad wrote: งงกันเลยทีเดียว
ลองดูตัวอย่างครับ ผมทำไว้ให้แล้ว
เปิดไฟล์ ใส่ค่าใหม่ลงไปตามต้องการ สูตรจะรันให้อัตโนมัติ
ต้องการดูสูตรใน RangeName ไปที่แท็บ Formula >Name Manager
kitnad
by kitnad » Fri Jun 20, 2014 3:38 pm
สุดยอดครับ
ขอบพระคุณมากครับ
