อยากทราบวิธีการคำนวนข้าม sheet VBA
zonewar123
Post by zonewar123 »
ผมติดปัญหาคือ
ผมต้องการให้จำนวนวัสดุลด เมื่อมีการจ่ายออก และจำนวนวัสดุเพิ่มเมื่อมีการนำเข้า
ผมมีไฟล์ที่เป็นข้อมูลสต๊อกสินค้า มีสว่านอยู่ 10 เครื่อง
เมื่อผมกรอกข้อมูลเพื่อจะเอาของออก ใส่จำนวนไป 5 เครื่อง
ในสต๊อกสินค้า สว่าน จะต้องเหลืออยู่ 5 เครื่อง
และเมื่อผมนำ สว่าน กลับมาหมด
ในสต๊อกสินค้า สว่าน จะต้องมีทั้งหมด 10 เครื่อง
ผมอยากจะทราบวิธีการเขียนครับ
Sheet7.Activate
Dim rg As Range
Set rg = ActiveSheet.Columns(3).Find(TextBox1.Value)
If TextBox1.Text = "" Then
    MsgBox "¡ÃسҡÃÍ¡¢éÍÁÙÅ", 0, "¡ÃسҡÃÍ¡¢éÍÁÙÅ"
ElseIf rg Is Nothing Then
    MsgBox "ID not found"
 MsgBox rg.Address
Sheet6.Activate
Do
    r = r + 1
    Loop Until Cells(r, 1) = ""
    Cells(r, 1) = r - 1
    Cells(r, 2) = TextBox5.Value
    Cells(r, 3) = TextBox1.Text
    Cells(r, 4) = ComboBox1.Text
    Cells(r, 5) = tb2.Value - num
    Cells(r, 6) = ComboBox2.Text
    Cells(r, 7) = TextBox3.Text
tupthai
Re: อยากทราบวิธีการคำนวนข้าม sheet VBA
Post by tupthai »
:D เป็นตัวอย่างหาสต็อกคงเหลือครับ
http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 11%29.aspx
 With Worksheets(7).Range("c1:c" & Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row)
    Set c = .Find(TextBox1.Text, LookIn:=xlValues)
    If Not c Is Nothing Then
        firstAddress = c.Address
        Do
           qty = qty + c.Offset(0, 2).Value
            Set c = .FindNext(c)
        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
     '   qty = qty - tb2.Value
        MsgBox "Stock :  " & qty & "-" & tb2.Value & "= " & qty - tb2.Value
zonewar123
ถ้าผลออกมาเป็นยังไงจะมาแจ้งให้ทราบนะครับ
zonewar123
tupthai wrote::D เป็นตัวอย่างหาสต็อกคงเหลือครับ
        Do
ช่วยอธิบายโค้ดได้ไหมครับ
เพราะว่าผมเป็นมือใหม่นะครับ
ถ้าได้จะดีมากเลยครับ :D
zonewar123
มัน Error ครับ
ตรง Rows.count ของผมมันเท่ากับ 100,000+ เลยครับ
แล้วก็ตรง end(xlUp).row ของผมมันเท่ากับ -4000+ ครับ
tupthai
Post by tupthai »
:o ลองอีกทีครับ
Sheet7.Activate
lastrow = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
 With Range("c1:c" & lastrow)
        Do
zonewar123
tupthai wrote::o ลองอีกทีครับ
Sheet7.Activate
        Do
มันติดตรง Msgbox ครับ มันบอก Type mismatch
tupthai
Post by tupthai »
ลองดูในไฟล์แนบครับ
zonewar123
ได้แล้วครับขอบคุณมากครับ
คงเหนื่อยน่าดูเลย ขอโทษด้วยนะครับ
ผมไม่เข้าใจจริงๆ
zonewar123
tupthai wrote:ลองดูในไฟล์แนบครับ
มีเรื่องให้ช่วยอีกแล้วครับ
นั่งงมตั้งนาน
คือ 1. ผมต้องการให้ค่าที่ใส่ในช่องจำนวน ลงไปใน เซลจำนวน
ตรงเครื่องหมาย ??? ผมควรจะใส่โค้ดอะไรครับให้มันรู้ตำแหน่ง
Sheet7.Activate
        firstaddress = c.Address
        Do
        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstaddress
        'qty = qty - tb2.Value
        'MsgBox "Stock :  " & qty & "-" & tb2.Value & "= " & tb2.Value - gty
        Cells(???, 5) = gty - tb2.Value
tupthai
Post by tupthai »
ต้องการไว้ชีทไหน แถวไหนครับ
tupthai
Post by tupthai »
:D ถ้าต้องการต่อจากแถวสุดท้าย ของชีท 7
ใช้
Cells(lastrow+1, 5) = gty - tb2.Value
zonewar123
คือผมอยากรู้ว่า
สมมุติว่า รายการ aaa
ถ้าเราเลือก aaa มันจะอยู่ row ที่เท่าไหร่
ถ้าเราเลือก sss มันจะอยู่ row ที่เท่าไหร่
เพราะว่าผมจะให้มันไปเปลี่ยนจำนวนสินค้าครับ Cells(???, 5) = gty - tb2.value
ตรง 5 นี้ คือแถวที่ชื่อว่าจำนวน แต่ผมไม่รู้ว่าแถว aaa มันอยู่ row ที่เท่าไหร่
tupthai
Post by tupthai »
:D ความเป็นไปได้ รายการ aaa จะมีแค่ 1 รายการหรือหลายรายการครับ
zonewar123
มีอยากอื่นที่เราจะติดต่อกันง่ายกว่านี้ไหมครับ
พอดีว่าผมไม่เข้าใจจริงๆ
แล้วงานก็เร่งด้วย
ผมจะบ้าตาย
:D คุณควรตอบตามที่คุณ tubthai ถาม จะได้ช่วย Clear เป็นลำดับไปได้
ค่าที่คุณหานั้นเป็นเพียงค่าเดียว หรือ มีหลายค่า การที่มีค่าเดียวกับมีหลายค่าจะใช้ Code ต่างกัน หากมีหลายค่าจะต้อง Loop เข้าไปจัดการทุกค่า
การหาค่าเดียวสามารถใช้ฟังก์ชั่น Match เข้ามาช่วยได้ เช่น
x = application.match(aaa,sheets(1).range("a:a"),0)
x คือลำดับที่ พบ aaa ใน คอลัมน์ A ของ sheet ที่ 1
zonewar123
aaa จะมีแค่หนึ่งรายการครับ
tupthai
Post by tupthai »
Sheet7.Activate
        c.Offset(0, 2).Value = c.Offset(0, 2).Value - tb2.Value
zonewar123
ขอบคุณมากครับได้แล้ว
T^T ผมซึ้งใจคนในนี้จริงๆเลย
zonewar123
Sheet7.Activate
    If tb2.Text = "" Then
    MsgBox "¡ÃسҡÃÍ¡¨Ó¹Ç¹"
    ElseIf tb2.Value > c.Offset(0, 2).Value Then
    MsgBox c.Offset(0, 2).Value
    MsgBox tb2.Value
    'ElseIf c.Offset(0, 2).Value <= 0 Then
    'MsgBox "ËÁ´"
    'ElseIf c.Offset(0, 2) >= tb2.Value Then
        'c.Offset(0, 2).Value = c.Offset(0, 2).Value - tb2.Value
ทำไมมันถึงวิ่งเข้า elseif tb2.value > c.offset(0, 2).value then
ในเมื่อ tb2.value มีค่าน้อยกว่า c.offset(0, 2).value ล่ะครับ???
เช่นในเซลจำนวนมี 400 ผมกรอกไป 50 มันก็วิ่งเข้าelseif ตัวนั้นครับ
