VBA ป้องกันการลบ worksheet ครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
อาจารย์ครับ
ผมต้องการเขียนโค้ดป้องกันผู้ใช้งานเผลอลบแผ่นงานโดยบังเอิญ ลองเอาโค้ดปิดเมนูเวลาคลิกขวาที่แท็บชีทของอาจารย์มาใช้ดู ได้ผลดีครับ (โค้ดตามด้านล่าง) แต่เมนูลบชีทที่ ribbon ยังสามารถเข้าถึงได้ ควรปรับโค้ดอย่างไรดีครับ เพื่อป้องกันการลบชีทโดยเลือกเมนูจากริบบอนด้วย
ที่ ThisWorkbook คีย์โค้ด
Private Sub Workbook_Open()
   Sheets("Sheet1").Select
   Call DisableCommandBars
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Call EnableCommandBars
ที่ Module ปกติ คีย์
Sub DisableCommandBars()
    Dim Cbar As CommandBar
    For Each Cbar In Application.CommandBars
        Cbar.Enabled = False
    Next
Sub EnableCommandBars()
        Cbar.Enabled = True
    Next
ผมใช้ Microsoft Excel 2010 ครับ
Re: VBA ป้องกันการลบ worksheet ครับ
:D การจัดการกับเมนูบน Ribbon ไม่สามารถใช้แต่เพียงลำพัง VBA ได้ครับ Code นั้นเป็น Code ที่จัดการกับ Excel 2003 ลงไปครับ
ตัวอย่างการจัดการกับ Ribbon ครับ http://www.mrexcel.com/forum/excel-ques ... -code.html
DhitiBank
Post by DhitiBank »
ขอบคุณมากครับอาจารย์ :o
ลองดูแล้วพูดได้คำเดียวว่า...ช็อก...ครับ งงเป็นที่ยิ่ง ถ้าอย่างนั้นผมจะกำชับพนักงานให้ระวังแทนครับ อย่าใช้งานไฟล์นอกเหนือจากที่ออกแบบไว้ให้ :shock:
DhitiBank
Post by DhitiBank »
อาจารย์ครับ รบกวนถามเรื่องป้องกันการลบชีทต่อครับ
คือผมลองมั่ว เล่นเมนู Protect workbook ปรากฎว่ามันซ่อนเมนูการลบชีทไว้ได้ แต่ว่ามันจะมีผลต่อการทำงานในชีทตามปกติหรือเปล่าครับ อย่างเช่น จะจำกัดการทำงานบางอย่าง ฯลฯ
ผมลอง Protect workbook (ติ๊กที่ Structure) แล้วลองใช้งานดูยังไม่เจอปัญหา แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีข้อจำกัดอื่นใดหรือเปล่าครับ
:D การป้องกัน Structure ก็ตรงตัวอยู่แล้วคือป้องกันโครงสร้าง ข้อจำกัดก็เห็นได้ชัดจากเมนูที่เป็นสีเทาครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
ขอบพระคุณครับ คราวนี้ก็สบายใจแล้ว
