yukioh
Posts: 75 Joined: Sat Aug 21, 2010 5:52 pm
by yukioh » Mon Dec 30, 2013 2:41 pm
สวัสดีครับอาจารย์
รบกวนอาจารย์ ช้วยดู code ให้หน่อยครับ
คือ ผมต้องกานที่จะ sum ตัวเลข แต่ไม่รู่จะทำยังไง
เพาะบางที่ จำนวนข้อมูนอาดมากน้่อย แล้วแต่ และ ตอนนี้มันไม่ทำงานครับ
DATA TEST.rar
Sum formular base on condition(head line in each rows) (70.72 KiB) Downloaded 53 times
by snasui » Mon Dec 30, 2013 3:05 pm
ตัวอย่าง Code สำหรับการหาค่า Total ซึ่งเป็นยอดรวมสุดท้ายครับ
Sub test0()
Dim rCond As Range
Dim rCriterea As String
Dim rSum As Range
With Sheets("IA2")
Set rCond = .Range("A16", Range("A16").End(xlDown).Offset(-1, 0))
rCriterea = "*(ACCT*"
Set rSum = rCond.Offset(0, 3)
.Range("a16").End(xlDown).Offset(0, 3).Value = Application.SumIf( _
rCond, rCriterea, rSum)
yukioh
by yukioh » Mon Dec 30, 2013 6:41 pm
ผมได้เอา code ของอาจารย์ ใส่ไปแล้วครับ
ปรากดว่า มัน sum ได้แต่ column D อย่างเดียวครับ, column E,F,G,H Etc อื่นฯมันไม่ทำงานครับ
และ ตัว sum มันเป็นตัวเลก ผมอยากให้มันเป็น formula ครับ
รบกวนอาจารย์ ชวยดูให้หน่อยครับ
DATA TEST1.rar
(73.74 KiB) Downloaded 67 times
by snasui » Mon Dec 30, 2013 7:18 pm
Sub test0()
Dim rAll As Range, r As Range
Dim a() As String, i As Integer
With Sheets("IA2")
Set rAll = .Range("A16", .Range("A16").End(xlDown).Offset(-1, 0))
For Each r In rAll
If InStr(r, "(ACCT") > 0 Then
ReDim Preserve a(i)
a(i) = Replace(r.Offset(0, 3).Address, "$", "")
i = i + 1
With .Range("a16").End(xlDown).Offset(0, 3)
.Formula = "=Sum(" & Join(a,",") & ")"
.Resize(1, 7).FillRight
yukioh
by yukioh » Mon Dec 30, 2013 9:28 pm
ขอบคุณมากครับ อาจารย์
pongpang
Posts: 242 Joined: Fri Jul 05, 2013 9:35 pm
by pongpang » Tue Dec 31, 2013 10:20 am
ขอคำอธิบาย CODEข้างล่าง ครับ
by snasui » Tue Dec 31, 2013 10:32 am
.fomula เป็นการกำหนด Property ให้กับเซลล์เพื่อให้เซลล์นั้นมีสูตรตามที่กำหนด
สูตรที่กำหนดคือ
Join คือ Funtion ใน VBA ใช้สำหรับเชื่อมสมาชิก Array เข้าด้วยกัน
Join(a,",")เป็นการเชื่อมสมาชิกของ Array a โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย
pongpang
by pongpang » Tue Dec 31, 2013 7:03 pm
ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ขอบคุณมากครับที่อธิบาย
