ทำข้อมูลให้วางต่อเนื่องในตาราง Excel
yooyoyui
Post by yooyoyui »
i = 1
    For i = 1 To no_c
            If c_text(i) = "1" Then
             Workbooks("Sample Excel File Data_test.xlsx").Worksheets("CMM (1)").Range("h12").Offset(0, i).Value = data(i)
    i = 1
    For i = 1 To no_c
            If c_text(i) = "2" Then
             Workbooks("Sample Excel File Data_test.xlsx").Worksheets("CMM (1)").Range("h13").Offset(0, i).Value = data(i)
ไฟล์ที่ดึงข้อมูลมา.xlsx
พอรันแล้วข้อมูลที่ใส่ในตารางจะเว้นข้ามช่องตามข้อมูลที่มันหาค่าจะมีวิธีแก้โค้ดยังไงค่ะ ที่จะให้ข้อมูลเรียงต่อกันในตาราง
และถ้าเราจะวนลูปให้มันหาค่า จากตัวเลข 1 - 100 จะสามารถทำได้ไหมค่ะ
Re: ทำข้อมูลให้วางต่อเนื่องในตาราง Excel
:D แนบ Code ในไฟล์ แสดงตัวอย่างคำตอบที่ต้องการมาในไฟล์ ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลต้นทางเป็นอย่างไร ต้องการคำตอบเป็นอย่างไร เงื่อนไขในการดึงข้อมูลมาเรียงต่อกันคืออะไร จะได้เข้าใจตรงกันครับ
yooyoyui
Post by yooyoyui »
data_report.xlsm
ตัวอย่างข้อมูลที่จะดึง ซึ่งในการดึงข้อมูลจะแบ่งข้อมูลเป็นชุดข้อมูลในตัวอย่างจะมี 4 ชุดข้อมูล ซึ่งแต่ละชุดข้อมูลจะนำไปใส่ในตารางแบ่งเป็นคอลัมน์ 1,2,3 จนถึง 10
การดึงค่าจะหาค่าตัวเลขจากคอลัมน์ a แล้วจะนำข้อมูลที่ตรงกันในคอลัมน์ c ไปใส่ในตาราง report ให้ตรงตามข้อ ค่าที่ 1 ของชุดที่ 1 จะอยู่ในคอลัมน์ 1 แถวที่ 1
ค่าที่ 1 ของชุดที่ 2 จะอยู่ในคอลัมน์ 2 แถวที่ 1 , ค่าที่ 1 ของชุดที่ 3 จะอยู่ในคอลัมน์ 3 แถวที่ 1 เรียงไปแบบนี้จนครบ 10 ชุดข้อมูลค่ะ
:D ตัวอย่าง Code ตามด้านล่าง อย่าลืมล้างข้อมูลเดิมและข้อมูลตั้งแต่คอลัมน์ T เป็นต้นไปทิ้งไปก่อนที่จะ Run Code ครับ
Sub test()
    Dim rAll As Range
    Dim r As Range
    Dim rt As Range
    Set rAll = Sheets("data").Range("a1:a580")
    For Each r In rAll
        If r.Value <= 10 Then
            With Sheets("data_report")
                Set rt = .Range("h12")
            If rt.Offset(r.Value - 1, 0) = "" Then
                rt.Offset(r.Value - 1, 0) = r.Offset(0, 2).Value
                rt.Offset(r.Value - 1, 1000).End(xlToLeft) _
                    .Offset(0, 1) = r.Offset(0, 2)
yooyoyui
Post by yooyoyui »
แล้วถ้าจะเขียนต่อโดยให้นำ ค่าที่ 28 ถึง 70 ไว้ใน ชีทที่ 2 และ จาก 71- 100 ไว้ในชีทที่ 3 ต้องเพิ่มตรงไหนค่ะ
:D ลองปรับมาเองก่อนตามกฎข้อ 5 ด้านบนครับ :roll: ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
yooyoyui
Post by yooyoyui »
อยากจะให้อธิบายความหมายของโค้ดแต่ละบรรทัด ให้หน่อยได้ไหมค่ะ พอดีไม่ทราบจริงๆค่ะ
:D อธิบายหลัก ๆ นะครับ
r.offset(x,y) หมายถึงจากค่า r ให้ลงไปด้านล่าง x บรรทัด และไปทางขวา y คอลัมน์
x และ y สามารถเป็นลบและ 0 ได้ หาก Code เป็น r.offset(0,0) แสดงว่าอยู่ที่เดิม
r.end(xltoleft) หมายถึงว่าจากตำแหน่งค่า r ให้เลื่อนไปทางซ้ายจนกว่าจะพบเซลล์ที่มีข้อมูล
yooyoyui
Post by yooyoyui »
If r.Value <= 27 Then
With Sheets("CMM (2)")
Set rt = .Range("h3")
พอเปลี่ยน r.Value <= 27 เป็น r.Value >= 28 ทำไมถึงติด debug. ที่่ rt.Offset(r.Value - 1, 0) ค่ะ มันสัมพันธ์กันยังไงค่ะ
พอดีไม่ค่อยมีพื้นฐานเรื่องนี้เท่าไรนักค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะค่ะ ไม่เข้าใจจริงๆ
:D แนบไฟล์ตัวอย่างที่ Update Code ด้วยตัวเองอันล่าสุดมาด้วย พร้อมทั้งอธิบายว่าต้องการคำตอบเป็นอย่างไร จะได้ช่วยทดสอบได้ครับ
yooyoyui
Post by yooyoyui »
report.1.xlsm
ต้องการให้ข้อมูลที่หาได้จากตัวเลข 1 - 27 ใส่ไว้ใน sheet1 = CMM (1)
และข้อมูลที่หาได้จากตัวเลข 28 - 70 ใส่ไว้ใน sheet2 = CMM (2)
และข้อมูลที่หาได้จากตัวเลข 71 - 100 ใส่ไว้ใน sheet3 = CMM (3)
Sub test0()
    Dim rAll As Range
    Dim r As Range
    Dim rt As Range
    For Each r In rAll
        If r.Value >= 1 And r.Value <= 100 Then
            Select Case r.Value
                Case 1 To 27
                    Set rt = Sheets("CMM (1)").Range("h12").Offset(r.Value - 1, 0)
                Case 28 To 70
                    Set rt = Sheets("CMM (2)").Range("h3").Offset(r.Value - 28, 0)
                Case 71 To 100
                    Set rt = Sheets("CMM (3)").Range("h3").Offset(r.Value - 71, 0)
            End Select
            If rt = "" Then
                rt = r.Offset(0, 2).Value
                rt.Offset(0, 1000).End(xlToLeft).Offset(0, 1) = r.Offset(0, 2)
