ทำไงให้ถึงเลข 5 แล้วไปอีก sheet
chaiyo2541
Post by chaiyo2541 »
ทำไงให้คะแนนถึง 5 แล้วไปอีก sheet
แบบงี้อะครับ
Re: ทำไงให้ถึงเลข 5 แล้วไปอีก sheet
:roll: คำถามนี้เกี่ยวเนื่องกับคำถามเดิมหรือไม่ครับ
คำถามเดิมผมย้ายไปที่ ทำไงให้มันขึ้น Game Over ครับเนื่องจากเ้ข้าใจว่าเกี่ยวข้องกัน
หากไม่เกี่ยวข้องกันช่วยระบุว่าผลรวมได้ 5 เมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น หรือผู้ใช้ไปทำกิจกรรมใดถึงได้ผลรวม 5 เพื่อจะได้นำเป็นเป็นเงื่อนไขในการเขียน Code ให้จับการกระทำนั้น :)
chaiyo2541
ตั้งเวลา sheet ยังไงหรอครับ แบบสมมุติว่าตั้งเวลา sheet Game Over ไว้ 4 วินาที พอหมด 4 วินาที แล้วมันจะไปอีก sheet 3 ( Level 2 ) อะครับ
ทำยังไงหรอครับช่วยอธิบายการทำด้วยนะครับว่าทำยังไงอย่างไร
:) ค่อย ๆ ถาม-ตอบไปนะครับ หากเป็นคำถามต่อเนื่องจากคำถามเดิมทีคุณถามไว้แล้ว ให้ถามต่อจากกระทู้นั้น เพื่อให้ติดตามได้โดยง่ายครับ
ผมเคยตอบที่คุณถามลักษณะนี้มาครั้งหนึ่งแล้ว แต่จะตอบให้อีกครั้งครับ :P
จากที่ถามมา
เปลี่ยน StartTime เป็นตามด้านล่างครับ
Sub StartTime()
Worksheets("Sheet1").[A7].Value = TimeValue("00:00:04")
Worksheets("Sheet1").[A7].NumberFormat = "h:mm:ss"
Call Timer
และเปลี่ยน Reset เป็นตามด้านล่างครับ
Sub Reset()
Dim count As Range
Set count = Worksheets("Sheet1").[A7]
count.Value = count.Value - TimeValue("0:00:01")
    If count <= 0 Then
             Worksheets("Level 2").Select
Call Timer
กรณีคุณต้องการใช้ VBA ผมถือว่าคุณมีความรู้เรื่องนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ถ้าไม่มีพื้นฐานอยู่เลยจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ก่อนครับ ไม่ว่าจะเวบ จากตำรา หรือจาก Help ของโปรแกรม ไม่เช่นนั้นจะเข้าใจลำบากว่าแต่ละ Code ทำงานอย่างไร และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Code เองได้เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไป
การอธิบายให้ผู้ไม่มีพื้นฐานเข้าใจการทำงานของ VBA ได้ในเวลาสั้น ๆ เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักครับ
