anocha2522
Posts: 5 Joined: Tue Aug 16, 2011 3:22 pm
by anocha2522 » Fri May 10, 2013 5:52 pm
รบกวนด้วยครับ ผลทำแล้วไม่ได้
Posts: 1510 Joined: Thu Mar 18, 2010 1:57 pm
by logic » Fri May 10, 2013 5:58 pm
ที่ G1:G3 คีย์ชื่อชีทผิดน่ะครับ Sheet1 คุณคีย์เป็น Sheet 1 มีการเว้นวรรคเข้าไปด้วย มันก็เลยหา Sheet 1 ไม่พบ ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นครับ
anocha2522
by anocha2522 » Fri May 10, 2013 6:10 pm
logic wrote: ที่ G1:G3 คีย์ชื่อชีทผิดน่ะครับ Sheet1 คุณคีย์เป็น Sheet 1 มีการเว้นวรรคเข้าไปด้วย มันก็เลยหา Sheet 1 ไม่พบ ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นครับ
ขอบคุณมากครับ ทำได้แล้วครับท่าน
เดี๋ยวมีปัญหาอีกผลติดต่อไปอีกนะครับท่าน
anocha2522
by anocha2522 » Fri May 10, 2013 6:59 pm
SUBSITITUTE(ADDRESS(1,COLUMN()),1 หมายถึงอะไรครับ
anocha2522
by anocha2522 » Fri May 10, 2013 7:14 pm
เปลี่ยนตำแหน่ง Data สูตรไม่ทำงาน
Posts: 30941 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Fri May 10, 2013 7:23 pm
คำถามต่อเนื่องจากเรื่องเดียวกันให้ถามตอบในกระทู้เดียวกัน ให้เปิดกระทู้ใหม่เมื่อเป็นคนละเรื่องคนละหัวข้อเท่านั้นครับ
anocha2522 wrote: SUBSITITUTE(ADDRESS(1,COLUMN()),1 หมายถึงอะไรครับ
สูตรนี้ Copy มาไม่ครบ แม้ผมตอบไปก็ไม่เข้าใจอยู่ดีครับ ทุก ๆ ฟังก์ชั่น เมื่อมีวงเล็บเปิดก็จะต้องมีวงเล็บปิด หรือนั่นคือ วงเล็บต้องเข้าคู่กันตลอดกาล สูตรด้านบนมีวงเล็บเปิดมา 3 วงเล็บ ดังนั้น วงเล็บปิดก็ต้องมี 3 วงเล็บเช่นกันจึงจะถือว่าเป็นสูตรที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์
anocha2522 wrote: เปลี่ยนตำแหน่ง Data สูตรไม่ทำงาน
สูตรทำงานเหมือนเดิมครับ เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งก็ต้องเปลี่ยนสูตรจะใช้สูตรเดิมที่ยังไม่ปรับเปลี่ยนใด ๆ ไม่ได้ครับ
