ทำ data validation
jantarada
ทำ data validation
Post by jantarada »
ผมกำหนดให้ A2 ใส่ข้อมูลได้ไม่เกิน 4 ตัว ครับ ก็ได้ปกติครับ แต่ที่ผมงงคือ เมื่อผม copy ของที่เกิน
4 ตัวจากที่อื่นมาเช่น B2 แล้วเอาไปใส่ที่ A2 กลับ ได้ ผมจะทำอย่างไรให้ มันขึ้น Error เหมือน กับการ พิมข้อมูลเข้าไปครับ
tupthai
Re: ทำ data validation
Post by tupthai »
มีอีกวิธีใช้ Conditional Formatting
jantarada
Post by jantarada »
tupthai wrote:มีอีกวิธีใช้ Conditional Formatting
ทำยังไงครับ ช่วย บอกที
tupthai
Post by tupthai »
ขอโทษทีครับเข้าใจผิด Conditional Formattingก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน
:D สามารถใช้การกำหนด Conditional Formatting เพื่อตรวจสอบค่าทีวางได้ครับ เพียงแต่กำหนดที่เซลล์อื่น ไม่ใช่ที่ A2
ยกตัวอย่างเช่นต้องการกำหนดให้ A1 เป็นตัวหนังสือสีเหลืองและพื้นหลังสีแดงหากว่าอักขระใน A2 ไม่เท่ากับ 4 อักขระ สามารถกำหนด Conditonal Formatting ตามด้านล่างครับ
  1. คลิก A1
  2. เข้าเมนู Home > Conditional Formatting
  3. เลือก New Rule
  4. ตรง Select a Rule Type: เลือก Use a formula to determine which cells to format
  5. ตรง Format values where this formula is true: กรอกสูตร =LEN(A2)<>4
  6. คลิกปุ่ม Format เพื่อกำหนด Format ต่าง ๆ ตามต้องการ > OK > OK
  7. ทดสอบการคีย์หรือ Copy ค่าต่าง ๆ มาวางที่ A2
