armrobot
Posts: 13 Joined: Sat Jan 12, 2013 12:48 pm
by armrobot » Sun Jan 13, 2013 10:13 pm
ต้องการให้ข้อมูลแถว A เปลี่ยนอัตโนมัติเมื่อ Column E1 มีค่าที่เปลี่ยนไป
จะสามารถทำได้อย่างไรครับ แล้วทำการบันทึกเก็บข้อมูลไว้ตลอดครับ
Posts: 31260 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Sun Jan 13, 2013 10:20 pm
armrobot wrote: ต้องการให้ข้อมูลแถว A เปลี่ยนอัตโนมัติเมื่อ Column E1 มีค่าที่เปลี่ยนไป
ช่วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพด้วยครับว่า E1 เปลี่ยนไปอย่างไรแล้วคอลัมน์ A จะเปลี่ยนไปอย่างไร มีเงื่อนไขใดบ้าง จะได้เข้าใจตรงกันครับ
armrobot
by armrobot » Sun Jan 13, 2013 10:27 pm
ถ้าวันที่ ในช่อง E1 เปลี่ยนไป จะทำการ Copy E1 และ E2 มาต่อท้ายcolumn A และ B ไปเรื่อยๆ
โดยจะ Copy ให้อัตโนมัติเลยครับ
by snasui » Sun Jan 13, 2013 10:41 pm
ลองดูตัวอย่าง Code ตามด้านล่างซึ่งต้องวางใน
Sheet1 ที่
VBE ครับ
If Target.Address = "$E$1" Then
Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(2, 2) = _
Range("E1:F2").Value
armrobot
by armrobot » Sun Jan 13, 2013 11:06 pm
ขอบพระคุณมากครับ สำหรับคำชี้แนะ
เป็นประโยชน์อย่างมากกับการนำไปต่อยอดกับงานที่ผมต้องการ
armrobot
by armrobot » Tue Jan 15, 2013 8:26 am
ถ้ามีการดึงข้อมูลจากเว็บ โดยสมมุติให้ข้อมูลจากเว็บอยู่ช่อง E1 และ F1 เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนไป
จะทำให้ column A เพิ่มข้อมูลไปเก็บได้หรือไม่ครับ
จากด้านบนผมนำไปใช้แล้ว แต่เมื่อข้อมูลในเว็บเปลี่ยน
column A ไม่เปลี่ยนตามครับ
by snasui » Tue Jan 15, 2013 12:14 pm
กรณีเช่นนั้นให้เพิ่ม Code สำหรับบันทึกข้อมูลเข้าไปช่วยครับ
armrobot
by armrobot » Wed Jan 16, 2013 4:26 pm
ผมลองนำ code ที่อาจารย์เคยโพสไว้ ตามด้านล่าง
Sheets(Sheets("ARECL").Range("E2").Value) _
.Range(Sheets("ARECL").Range("E2").Value & "x").Copy
Range("Target").PasteSpecial xlPasteValues
นำมาประยุกต์ใช้ แต่ก็ยังไม่สามารถ copy ได้ครับ
by snasui » Wed Jan 16, 2013 4:42 pm
แนบไฟล์พร้อม Code ที่ลองเขียนเองแล้วมาด้วย จะได้ช่วยทดสอบได้ครับ
newnata
Posts: 1 Joined: Wed Jan 16, 2013 3:26 pm
by newnata » Wed Jan 16, 2013 5:15 pm
อยากได้คำอธิบายที่ละเอียดกว่านี้ครับไม่ทราบว่ารบกวนมากไปหรือเปล่า
พอดีกำลังทำข้อมูลในแบบเดียวกันคับ ไม่มีความรู้เลย อยากศึกษาคับ
ขอบคุณคับ
by snasui » Wed Jan 16, 2013 5:29 pm
newnata wrote: อยากได้คำอธิบายที่ละเอียดกว่านี้ครับไม่ทราบว่ารบกวนมากไปหรือเปล่า
ขอบคุณคับ
อ่านกฎการใช้งานทุกข้อด้านบนด้วยครับ
สงสัยตรงส่วนไหนให้เขียนถามตรงส่วนนั้นครับ การอธิบายอย่างละเอียดนั้นต้องใช้เวลามากครับ
armrobot
by armrobot » Thu Jan 17, 2013 6:47 am
ผมเขียนดูครับ แต่ยังงง คำสั่งบางอย่างที่อยู่ใน Module ผมแนบไฟล์
มาให้อาจารย์ดูตามด้านล่างครับ
by snasui » Thu Jan 17, 2013 7:20 am
Sub Button1_Click()
Sheets("Sheet4").Range("G22,AG22,AJ22,AK22,AL22").Copy
With Sheets("Sheet1")
If .Range("A1") = "" Then
.Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp) _
.Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
armrobot
by armrobot » Thu Jan 17, 2013 1:30 pm
code สามารถรันได้แล้วครับ ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
ผมขอรบกวนถามอีกเรื่องครับ
ผมสามารถปรับเปลี่ยนโดยไม่มีปุ่มกดให้ copy สามารถทำได้หรือเปล่าครับ
copy โดยไม่ต้องคลิกอะครับ
by snasui » Thu Jan 17, 2013 1:41 pm
armrobot wrote: copy โดยไม่ต้องคลิกอะ ครับ
พยายามงดใช้ภาษาแชทครับ
ตามที่ถามนั้นสามารถทำได้ครับ การที่จะให้โปรแกรททำอะไรนั้น เราสามารถดักจับ Event หรือเหตุการณ์ใด ๆ ได้ครับ เช่นการคลิกชีท การคลิกเซลล์ การเปิดไฟล์ การปิดไฟล์ หรือ อื่น ๆ ซึ่งจะต้องกำหนดมาว่าให้ Copy เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด และอย่าลืมปรับมาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยมาดูกันต่อครับ
armrobot
by armrobot » Thu Jan 17, 2013 2:08 pm
ต้องขอโทษสำหรับภาษาแชท ด้วยครับ
อันนี้ผมทำการตั้งว่า ถ้าเปิดไฟล์แล้วค่าเซลล์ A ณ ปัจจุบัน
ไม่เท่ากับ ค่าของ G22 ให้ทำการเก็บลง A ไปเรื่อยๆ ครับ
by snasui » Thu Jan 17, 2013 5:56 pm
ไม่พบ Code ในไฟล์ที่แนบมาครับ
armrobot
by armrobot » Thu Jan 17, 2013 10:58 pm
ขอโทษครับผม
by snasui » Fri Jan 18, 2013 7:29 am
ลองนำ Code ด้านล่างไปใส่ใไว้ใน ThisWorkbook ครับ
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Sheets("Sheet4").Range("G22") <> Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp) Then
armrobot
by armrobot » Fri Jan 18, 2013 9:21 am
ทำได้แล้วครับ ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับ
