nattanan
Posts: 15 Joined: Thu Nov 22, 2012 10:30 am
by nattanan » Fri Nov 23, 2012 1:07 pm
ข้อคำถามครับ
1. ผมอยากบันทึกข้อมูลจาก ฟอร์ม order ไปบันทึกที่ชีท orderdetail โดยข้อมูลเรียกกันไปเรื่อยๆ ไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรครับ
2. เมื่อมีการบันทึกจากฟอร์ม order ไปยัง orderdetail แล้ว ถ้าหากต้องการค้นหาข้อมูลที่เราบันทึกไว้ โดยการค้นหาจาก เลขที่ใบเสร็จ ควรทำอย่างไรครับ
nattanan
by nattanan » Fri Nov 23, 2012 9:26 pm
ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูล
จะลองประยุกต์ใช้ดูครับ ได้ผลยังไงจะเอามาแชร์นะครับ
nattanan
by nattanan » Sat Nov 24, 2012 12:13 am
เท่าที่ลองประยุกต์ใช้ ผมก็สามารถนำข้อมูลไปบันทึกไว้ตามที่ต้องการได้ ครับ แต่....
1. ข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าต่อ1คน ซื้อหลายๆชิ้น ผมเอาไปต่อท้ายไม่ได้ครับ (หรือมีวิธีไหนที่ดีช่วยแนะนำด้วยครับ)
2. ผมอยากให้หมายเลขของใบเสร็จ รันต่อจากหมายเลขเดิมอัตโนมัติ ทำไงดีครับ
Posts: 31260 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Sat Nov 24, 2012 7:34 am
ลองตามนี้ครับ
ที่ชีn Order เซลล์ G3 คีย์สูตร
=TEXT(IF(OrderDetail!C3="",1,LOOKUP(CHAR(255),OrderDetail!C:C)+1),"000")
ปรับ Code เป็นด้านล่าง
Sub SaveData()
Dim a As Range
Dim b As Range
Dim c As Range
Dim d As Range
Dim e As Range
Dim f As Range
Dim g As Range
Dim dc As Range
Dim vat As Range
Dim r As Range
Dim tg1 As Range
Dim tg2 As Range
Dim tg3 As Range
Dim tg4 As Range
Dim tg5 As Range
Dim tg6 As Range
Dim tg7 As Range
Set a = Worksheets("Order").Range("g2")
Set b = Worksheets("Order").Range("g3")
Set c = Worksheets("Order").Range("c4")
Set d = Worksheets("Order").Range("d4")
Set e = Worksheets("Order").Range("c5")
i = Application.Count(Worksheets("Order").Range("b7:b12"))
Set f = Worksheets("Order").Range("d7:g12").Resize(i)
Set dc = Worksheets("Order").Range("f14")
Set vat = Worksheets("Order").Range("f15")
Set tg1 = Worksheets("OrderDetail").Range("b" & Rows.Count) _
.End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(i, 1)
Set tg2 = tg1.Offset(0, 1)
Set tg3 = tg1.Offset(0, 2)
Set tg4 = tg1.Offset(0, 3)
Set tg5 = tg1.Offset(0, 4)
Set tg6 = tg1.Offset(0, 5)
Set tg7 = tg1.Offset(0, 9)
a.Copy
tg1.PasteSpecial xlPasteValues
b.Copy
tg2.PasteSpecial xlPasteValues
c.Copy
tg3.PasteSpecial xlPasteValues
d.Copy
tg4.PasteSpecial xlPasteValues
e.Copy
tg5.PasteSpecial xlPasteValues
f.Copy
tg6.PasteSpecial xlPasteValues
For Each r In tg7
r = r.Offset(0, -1) * dc.Value / 100
r.Offset(0, 1) = r.Offset(0, -1) * vat.Value / 100
c = Clear
nattanan
by nattanan » Sat Nov 24, 2012 10:43 pm
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับสูตร ครับ แต่......
สูตรที่ในลง G3 (Order) ผมใส่แล้วมันไม่เป็นสูตรครับ กลายเป็นข้อความเฉยเลย
by snasui » Sat Nov 24, 2012 10:47 pm
กำหนด Format ให้เป็น General ก่อนแล้วค่อยคีย์สูตรครับ โดย
คลิกขวาลงในเซลล์ > Format Cells > แถบ Number เลือก General > OK
คีย์สูตรตามที่แนะนำ
nattanan
by nattanan » Sat Nov 24, 2012 10:58 pm
ขอบคุณมากครับ ได้แล้วครับ แต่....
1. หลังจากบันทึกข้อมูล (หลายแถว)แล้ว ที่G3 (Order) orrer (#value!) ครับ
แนบไฟล์มาแล้วครับ
(อย่าเพิ่งรำคาญนะครับ)
nattanan on Sat Nov 24, 2012 11:16 pm, edited 1 time in total.
by snasui » Sat Nov 24, 2012 11:05 pm
แนบไฟล์ที่ Error มาดูกันครับ
nattanan
by nattanan » Sat Nov 24, 2012 11:36 pm
แนบไฟล์มาแล้วครับ
by snasui » Sat Nov 24, 2012 11:46 pm
ค่าผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติครับ ตัวอย่างกับที่ใช้จริงเป็นคนละแบบก็เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้เสมอ จึงควรถามด้วยตัวอย่างที่เป็นตัวแทนข้อมูลจริงครับ
กรณีที่มีตัวอักษรผสมอยู่ในเลขที่ เราจะเอาไปคำนวณอย่างตัวเลขไม่ได้ สามารถปรับสูตรได้เป็นด้านล่าง ซึ่งเป็นการตัดค่าออกมา 3 อักขระหลังสุดแล้วค่อยบวกด้วย 1 เพื่อให้เป็นลำดับถัดไปครับ
=TEXT(IF(OrderDetail!C3="",1,RIGHT(LOOKUP(CHAR(255),OrderDetail!C:C),3)+1),"K000")
nattanan
by nattanan » Sun Nov 25, 2012 12:08 am
สาธุ สาธุ ขอบคุณมากครับผม
ผมไปใส่อักษร เลยทำให้ค่ามัน เกิด orrer
nattanan
by nattanan » Sun Nov 25, 2012 5:44 pm
มีเรื่องใหม่(สำหรับผมผู้ไม่รู้)นะครับ
1.อยากให้ เคอร์เซอร์ อยู่ตำแหน่งเริ่มต้นที่ C4
2.ถ้าเรากด enter หรือ tab ให้เคอร์เซอร์ ย้ายจาก C4 ไป C7 ไป E7 ไป C8 และ E8 จนถึง F15 (ตามช่องสีแดง) คือให้เคอร์เซอร์อยู่เฉพาะที่ต้องกรอกข้อมูล
ต้องใช้ VBA อย่างไรครับ
ขอบพระคุณมากครับ
by snasui » Sun Nov 25, 2012 6:05 pm
nattanan wrote: 1.อยากให้ เคอร์เซอร์ อยู่ตำแหน่งเริ่มต้นที่ C4
เราสามารถใช้ Code ตามด้านล่างได้ครับ
nattanan wrote: 2.ถ้าเรากด enter หรือ tab ให้เคอร์เซอร์ ย้ายจาก C4 ไป C7 ไป E7 ไป C8 และ E8 จนถึง F15 (ตามช่องสีแดง) คือให้เคอร์เซอร์อยู่เฉพาะที่ต้องกรอกข้อมูล
สามารถใช้การ Protect เข้ามาช่วยได้ แต่หากต้องการใช้ VBA จำเป็นจะต้องเขียนมาก่อน ติดตรงไหนแล้วมาถามกัน
สำหรับการ Protect ช่วย สามารถทำตามด้านล่างครับ
เลือกเซลล์ทั้งหมดที่ต้องการให้ Cursor สามารถวางลงในเซลล์ได้
คลิกขวา > Format Cells > แถบ Protection ปลดเครื่องหมาย ที่ Locked > OK
คลิกขวาที่แถบชีท > Protect sheet > ทำเครืองหมายเฉพาะ Select unlocked cells > OK
nattanan
by nattanan » Sun Nov 25, 2012 6:48 pm
ผมมองข้าม เรื่องพื้นๆๆๆ จริงๆๆเลย มั่วแต่ไปคิดเรื่องเขียนโค๊ด อิอิอิ
นี่ละเขาถึงว่าคนเดียวหัวหาย ขอบคุณจริงๆๆครับ
