ช่วยด้วยกดบันทึกแล้วไม่มา code ผิดหรือเปล่าค่ะ
bubblebee
Post by bubblebee »
เรียน อาจารย์ทุกท่าน
ลองใช้ file VBA ที่เคยทำมาประยุกต์ แต่พอทำเสร็จแล้วกดบันทึกมันไม่บันทึกข้อมูล ไม่ทราบว่าผิดที่ code หรือสูตรอย่างไร ช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
Re: ช่วยด้วยกดบันทึกแล้วไม่มา code ผิดหรือเปล่าค่ะ
Sub KeepDonor()
    If Sheets("Input").Range("C10") <> "" Then
        Sheets("Database").Range("B3:AQ3").Copy
        Sheets("Database").Range("B" & Rows.Count) _
            .End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
            MsgBox "¢Íº¤Ø³¤èзÕè¡Ã͡Ẻ»ÃÐàÁÔ¹"
            MsgBox "No"
bubblebee
Post by bubblebee »
อาจารย์ค่ะ ดิฉันแก้ code ตามที่อาจารย์บอก แต่พอบันทึก sheet database มีข้อมูลแค่บางตัวค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรค่ะ ขอบคุณค่ะ :(
:D เป็นเพราะว่า Code นั้นสั่งให้บันทึกแค่ B3:AQ3 ครับ ต้องการให้บันทึกจากช่วงเซลล์ไหนสามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการครับ
bubblebee
Post by bubblebee »
อาจารย์ต้องเปลี่ยนอย่างไรค่ะ งง ค่ะ ตาม file คำว่า B3:AQ3 ไม่ได้หมายความว่าให้บันทึก ตั้งแต่ B3จนกระทั่งถึง AQ3 หรือค่ะ ต้องเปลี่ยนยังไงค่ะและบางช่องมันไม่โผล่ข้อมูลเลยค่ะ ต้องขอ อภัยจริงๆ ค่ะเพราะไม่รู้จะแก้ยังไง รบกวนอาจารย์ดู file database ให้อีกรอบได้มั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ
bubblebee wrote:อาจารย์ค่ะ ดิฉันแก้ code ตามที่อาจารย์บอก แต่พอบันทึก sheet database มีข้อมูลแค่บางตัวค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรค่ะ ขอบคุณค่ะ :(
ไม่ทราบว่าที่ต้องการให้บันนั้นมีขอบเขตจากไหนไปไหนครับ :?:
bubblebee wrote: ตาม file คำว่า B3:AQ3 ไม่ได้หมายความว่าให้บันทึก ตั้งแต่ B3จนกระทั่งถึง AQ3 หรือค่ะ
:shock: เมื่อกำหนดว่าเป็น Range("B3:AQ3") ก็เป็นการให้นำข้อมูลจาก B3:AQ3 ไปบันทึกครับ
bubblebee
Post by bubblebee »
เรียน อาจารย์ค่ะ
จาก sheet input ข้อมูลที่กรอกคั้งแต่ C10 - C51 อยากให้ไปบันทึกที่ sheet database ตั้งแต่ B3:AQ3 แต่ข้อมูลที่บันทึกโผล่เป็นช่วงๆ ไม่ทราบเพราะสาเหตุใด ต้อง ขอโทษ อาจารย์ด้วยค่ะ เพราะมือใหม่จริงๆ พอทำไปแก้ไขก็ งงๆ ค่ะ ยังไงรบกวนอาจารย์อีกครั้งนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
bubblebee
Post by bubblebee »
เรียน อาจารย์
พอหาสาเหตุเจอแล้ว sheet database ตั้งแต่ F3 มันไม่ขึ้นเป็นตัวเลข มันขึ้นเป็น =Input!C14 ผลมันเลยไม่บันทึกให้ตัว Code ถูกแล้ว และขอถามต่อค่ะ ทำไมมันไม่ขึ้นเป็นตัวเลขค่ะ ทำไมมันเป็น =Input!C14 รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
:lol: ลองกดบันทึกใหม่อีกครั้งครับ แล้วจะรู้ว่าข้อมูลที่สั่งบันทึกไปนั้น เริ่ม บันทึกตั้งแต่ B12 เป็นต้นไปครับ หาใช้ที่ F3 แต่อย่างใด
โค๊ดระบุว่า
นั่นก็หมายความว่า ให้วางค่าอย่างเดียว ไม่มีทางจะเป็นสูตรไปได้ครับ
bubblebee
Post by bubblebee »
ขอบคุณค่ะ แล้วแก้อย่างไรค่ะ ช่วยหน่อยค่ะ ว่าจะต้องแก้อย่างไร งมโข่งจนมึนแล้วค่ะ :(
bubblebee wrote:เรียน อาจารย์
:D แนบไฟล์นั้นมาดูกันครับ ผมไม่พบว่าไฟล์เดิมแสดงค่าเช่นนั้น
ที่เป็นเช่นนั้น เพราะข้อมูลที่คุณดึงมาจากชีท Input นั้นไม่ครบครับ
ที่มันเป็นเช่นนั้น เพราะเราต้องการดึงข้อมูลในชีท Input มาจัดวางให้อยู่ในสถานะที่พร้อมต่อการสั่งบันทึกครับ
ลองดูตามไฟล์แนบครับ
ให้คุณทำความเข้าใจที่ B3 - AQ3 ชีท Database ครับ
เสร็จแล้ว รายงานผลด้วยครับ ว่าเข้าใจหรือไม่
bubblebee
Post by bubblebee »
ขอบคุณมากๆ ค่ะ คุณ bank9597 เข้าใจแล้วค่ะ ถ้าไม่ได้คงแย่แน่ๆ สะเพร่าเองค่ะ :oops: โล่งเยอะเลย ไม่รู้จะกล่าวคำขอบคุณอย่างไร :rz: ยิ้มออกแล้ว ขอบคุณนะค่ะ
bubblebee
Post by bubblebee »
เรียนสอบถามอีกข้อค่ะ
ถ้าเราตั้ง protect sheet database ไว้ และ sheet input เรากดบันทึกมันขึ้นเป็น debug ค่ะ ทำไมค่ะ ทั้งนี้ เพราะไม่ต้องการให้คนอื่นมาแก้ไขข้อมูลที่บันทึกเก็บไว้ใน database จะต้องทำอย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ
joo
Post by joo »
:D หลักการคือต้องสั่งปลดการป้องกันซีทก่อนที่จะบันทึกข้อมูล ลองแนบโค๊ดและตัวอย่างไฟล์ที่มีปัญหามาดูกันครับ เพื่อนสมาชิกจะได้ช่วยกันดู
bubblebee
Post by bubblebee »
ขอโทษด้วยค่ะ งานเยอะไม่มีเวลาเข้ามาดูเลย ตัว file ยังคงเป็น file แนบเดิม ดิฉันซ่อน sheet ไว้บางsheet และ ได้นำไปแชร์ไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรอก แต่เปิดได้เป็นบางเครื่อง บางเครื่องฟ้องว่า มาโครมีการป้องกันระดับสูงไม่สามารถแก้ไขและบันทึกได้ แต่บางเครื่องสามารถเปิดและแก้ไขบันทึกได้ตามปกติ ไม่ทราบว่าขึ้นอยู่กับส่วน IT หรือ file งานอย่างไรค่ะ หรือบางเครื่องไม่ได้เปิดการใช้งาน macro ค่ะ ต้องขอรบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
:D คิดว่าเครื่องที่มีปัญหาไม่ได้เปิดการใช้งาน Macro ครับ
bubblebee
Post by bubblebee »
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ ทำได้แล้วค่ะ
