copy file ไปลงที่ folder ที่สร้างไว้ครับ
Tawatnan
Post by Tawatnan »
อาจารย์ครับผมเป็นน้องใหม่ครับ อยากรบสอบถามอาจารย์เรื่องการ copy file ไปลงที่ folder ที่ต้องการครับ ผมมีตัวอย่างที่ทำไว้แล้วแต่ยังไม่สำเร็จมาของคำแนะนำด้วยครับ
Re: copy file ไปลงที่ folder ที่สร้างไว้ครับ
:D ควร Insert Module ขึ้นมาใหม่เพื่อวาง Code แทนการวางลงในชีท Line List Index
การ Copy ไฟล์จำเป็นจะต้องบอกตำแหน่งที่อยู่เดิมด้วยไม่เช่นนั้นโปรแกรมก็ไม่ทราบว่าไฟล์ต้นทางอยู่ที่ไหน ลองดูตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Sub TestFolder()
    Dim tPath As String
    Dim r As Range
    Dim sPath As String
    tPath = "C:\Legacy\A\Package issued\PP\" '<== Target path
    If Dir(tPath, vbDirectory) = vbNullString Then
        MkDir "C:\Legacy\"
        MkDir "C:\Legacy\A\"
        MkDir "C:\Legacy\A\Package issued\"
        MkDir "C:\Legacy\A\Package issued\pp\"
    sPath = "C:\" '<== Source path
    For Each r In Sheets("line list index").Range("E2:E33")
        FileCopy sPath & r & ".PDF", tPath & r & ".PDF"
:shock: ไม่เคยเห็นโค๊ดแบบนี้เลยครับ
:D ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ http://snasui.blogspot.com/2011/01/folder-vba.html
Tawatnan
Post by Tawatnan »
555... ขอคุณครับอาจารย์สำหรับคำแนะนำครับ ผมจะไปปรับปรุงและจะมารายงานผลให้ทราบในภายหลังนะครับผม
Tawatnan
Post by Tawatnan »
อาจารย์ครับมาแจ้งผลครับ สามารถ copy ได้แล้วครับมาชื่อครับผมแต่มันมารวมกันอยู่ที่เดียวครับ ไปยอมเข้าไปตาม folderที่สร้างเอาไว้อะครับ ขอรบกวนอาจารญืช่วยดู code ส่วนที่ผมเขียนเพิ่มเติมหน่อยครับว่าผิดตรงใหนหรือเปล่าลองมาทั้งอาทิตย์แล้วครัยไม่ยอมเข้าไปอยู่เลยครับ
Sub Button62_Click()
Dim tPath As String
Dim r As Range
Dim s As Range
Dim sPath As String
tPath = "C:\Legacy\B\Package issued\PP\" '<== Target path
MkDir "C:\Legacy\"
MkDir "C:\Legacy\B\"
MkDir "C:\Legacy\B\Package issued\"
MkDir "C:\Legacy\B\Package issued\pp\"
For Each s In Sheets("line list index").Range("h2:h33")
MkDir tPath & s ' ChDir "C:\Legacy\b\Package issued\pp\"
Next s
sPath = "C:\Legacy\Marked up\P&ID\Copy of Piping EMC\" '<== Source path
For Each r In Sheets("line list index").Range("e2:ee")
FileCopy sPath & r, tPath & r
:lol: ลองอธิบายมาใหม่ว่าต้องการจะทำอะไรครับ จากที่ดู Code
Next s
เหมือนจะต้องการจะสร้าง Folder ตามค่าที่อยู่ในคอลัมน์ H แต่ในเมื่อคอลัมน์ H มีค่าเดียว (แต่ซ้ำ ๆ กัน) จึงไม่ควรสร้างซ้ำ ๆ สร้างแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอ
ส่วน Code ด้านล่างอ้างอิง Range ไม่ถูกต้อง
เท่าที่ดูข้อมูลน่าจะเป็น Range("E2:E33") ครับ
สำหรับการวาง Code ให้เป็น Code จะได้อ่านง่าย ๆ ดูที่นี่ครับ viewtopic.php?f=3&t=1187
Tawatnan
Post by Tawatnan »
ครับอาจารย์คือผมต้องการที่จะ สร้าง folder จาก Column H(จิงๆแล้วมีหลาย folder) แล้ว copy file PDF จาก Column E ไปลงที่ folder h ที่สร้างเอาไว้ครับ จากโค้ดที่อาจารย์แนะนำผมสามารถสร้าง folder ได้แล้วครับและ สามารถ copy fileไปที่ targetได้แล้วครับ แต่อยากขอคำแนะนำเพิ่มเติมดังนี้ครับ
1. จะให้มันไปลงที่ folder ที่สร้างจาก คอลั่ม Hได้ไม่ครับ
:D ตัวอย่างด้านล่างเป็นการสร้าง Path แล้ว Copy File ไปวางเลย กรณีไม่ตรงกับความต้องการควรสร้างตัวอย่างมาให้เป็นตัวแทนของการใช้งานจริงครับ
    Dim tPath As String
    Dim s As Range
    Dim sPath As String
        MkDir "C:\Legacy\"
        MkDir tPath & s
        FileCopy sPath & s.Offset(0, -3), tPath & s & s.Offset(0, -3)
    Next s
Tawatnan
Post by Tawatnan »
ครับอาจารย์....เดี่ยวผมจะแนบตัวอย่างไปให้ดูครับ ขอบคุณครับอาจาย์
Tawatnan
Post by Tawatnan »
อาจารย์ครับผมเอาตัวอย่างที่ใช้งานจิรงมาให้อาจารย์ได้ดูครับผม I ตอนนี้จากที่อาจารย์ได้แนะนำครับ ผมสามารถสร้าง Folder ตามคอลัมน์ I และสามารถ copy มาไฟล์มาวางได้แล้วครับ แต่ไม่ทราบว่าเราสามารถ copy file ไปวางไว้ใน folder ที่เราสร้างขึ้นมาจากคอลัมน์ I ได้หรือไม่ครับ.
Sub Button2_Click()
    Dim tPath As String
    Dim s As Range
    Dim sPath As String
    sPath = "D:\New Folder\" '<== Source path
    For Each s In Sheets("Sheet1").Range("I2:I250")
        If Dir(tPath & s, vbDirectory) = vbNullString Then
            MkDir "C:\Legacy\"
            MkDir "C:\Legacy\B\Package issued\pp\" & s
        FileCopy sPath & s.Offset(0, -3), tPath & s & "\" & s.Offset(0, -3)
    Next s
Tawatnan
Post by Tawatnan »
อาจารย์ครับได้สมความตั้งใจแล้วครับ ขอบคุณครับผม
