ผมเปลี่ยน Format cell ไม่ได้ครับ
discharge2
Post by discharge2 »
ปัญหาคือ ผมเปลี่ยน format cell ไม่ได้ ผมต้องการให้เป็น number แต่มันเป็น text ตลอดเลย ถึงแม้จะกดเปลี่ยนไปแล้ว และ มันขึ้นว่าเป็น format cell numberแล้วก็ตาม แต่มันยังแสดงผลเป็น text อยู่เลย ทำให้ผมไม่สามารถหา MAX MIN มันได้ครับ
Re: ผมเปลี่ยน Format cell ไม่ได้คับ T.T
:D แก้ไขข้อความด่วนครับ ในฟอรัมงดใช้ภาษาแชทครับ
discharge2
Re: ผมเปลี่ยน Format cell ไม่ได้ครับ
แบบนี้ใช้ได้ยังครับ :D
:D เกิดจากข้อมูลที่คุณบันทึกลงไปนั้น เป็น Text ไม่ใช่ตัวเลข ถึงคุณจะเปลี่ยนแปลงฟอร์แมตอย่างไร มันก็จะยังเป็น Text เหมือนเดิมครับ เช่น คีย์เลข 1 แบบนี้ กับคีย์เลข '1 แบบนี้ลงในเซลล์ จะได้รูปแแบบที่ต่างกัน เบื้องต้นผมแนะนำคีย์ข้อมูลใหม่ครับ หรือ รออาจารย์ตอบอีกทีครับ
discharge2
ข้อมูลเยอะมากครับ เกิน 5,000 ข้อมูลครับ ผมอาจจะทำไม่ทันครับ แต่ขอบคุณมากครับ
:D ลองส่งตัวอย่างข้อมูลมาดูกันครับ จะได้ช่วยกันหาวิธีครับ
:D ส่งตัวอย่างข้อมูลมาดูได้ไหมครับ ผมจะจัดการให้เอง (พูดเหมือนเก่ง กั่ก กั่ก ) มันมีหลายวิธีที่ทำได้ครับ :D
discharge2
:D ผมเปิดไฟล์ โปรแกรมผมค้างไปเลยทีเดียว
ไม่รู้ว่าข้อมูลข้างในมีอะไร หรือว่าคอมผมมันเก่า อิอิ แต่ที่รู้อยู่คือ ถ้าเจอข้อมูลประมาณมากขนาดนั้น คอมผมมันก็มักจะมีอาการแบบนี้ครับ :D
หากส่งตัวอย่างข้อมูล จำนวนน้อยๆ เอาแค่ที่เป็นปัญหามาให้ น่าจะดีกว่านี้ครับ :)
discharge2
นี่ผมลบไปบางส่วนแล้วนะครับ จะลองลบให้มากกว่านี้ครับ ขอบคุณครับ
:flw: ผมเปิดไม่ได้จริงๆครับ ต้องรบกวนอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยครับ :|
:D ผมก็เปิดไม่ได้เช่นกันครับ ทำตัวอย่างเล็ก ๆ มาก็พอครับ ชี้ให้เห็นว่าต้องการคำตอบในชีทใด เซลล์ใด มีค่าเป็นเท่าใด และปัญหาคืออะไรครับ
discharge2
ไม่เป็นไรครับ ผมต้องรออาจารย์แล้วครับ
discharge2
เดี๋ยวผมลองใหม่ครับ
discharge2
ถ้าอันนี้เปิดไม่ได้แสดงว่า fileตัวนี้มีปัญหาแล้วครับ แต่ผมลองเปิดเครื่องอื่นที่บริษัทก็เปิดได้หมดนะครับ
ปัญหาคือ ผมมี Excel จากบริษัทอื่นส่งมา แล้วผมทำการรวมข้อมูลในทุก Sheet มาไว้ที่ sheet สุดท้ายครับ ผมรวมได้หมดแล้ว พอผมต้องการจะหาค่า Min ของข้อมูล มันกลับไม่ show ค่าที่น้อยสุดครับ ผมเลยลองไปดูที่ข้อมูล มันมีบางข้อมูลเป็น Number บางข้อมูลเป็น Text ผมจึงใช้ Format cell แก้ครับ แต่ข้อมูลก็ไม่เปลี่ยนเป็น Number ครับ คือ ในformat cell เขียนเป็น number แต่พอผม ใช้คำสั่ง min มันก็ยังไม่เอาค่าminมาให้ผมครับ พอให้คลิ๊กที่ข้อมูล แล้ว enter มันก็จะกลายเป็น Text เหมือนเดิมครับ
:D File ล่าสุดก็ไม่สามารถเปิดได้ด้วย Excel 2003, 2007, 2010 ครับ
ผมตอบวิธีแก้ปัญหาให้เลยแล้วกัน จากกรณีที่ค่าตัวเลขโดยไม่มีอักขระอื่นใดที่ไม่ใช่ตัวเลขปนอยู่ด้วยและถูกกำหนดให้เป็น Text ให้ลองตามนี้ครับ
  1. คีย์ 0 ในเซลล์ว่าง ๆ สักเซลล์
  2. คลิกขวา > Copy เซลล์จากข้อ 1
  3. คลุมเซลล์ที่ต้องการเปลี่ยนค่าให้เป็นตัวเลข
  4. คลิกขวาแล้วเลือก Paste Special > Values > Add > OK
discharge2
ขอบคุณมากครับ คือผมทำตามวิธีอาจารย์จะได้ 0 ในทุกช่องเลยและทุกช่องก็ไม่ใช่ Text ใช่ไหมครับ แต่ถ้าผมต้องการจะเอาข้อมูลที่มีอยู่เข้าไปใส่อย่างไรไม่ให้มันกลายมาเป็น Text อีกรอบครับ หรือว่าผมเข้าใจวิธีอาจารย์ผิดครับ
:D
พิมพ์เลข 0 ที่เซลล์ใดๆ กด Ctrl+C
คลุมช่วงเซลล์ที่ตัวเลขถูกเก็บเป็น Text
แล้ว Paste Special เลือก Value > Add > Ok
discharge2
พระเจ้า ขอบคุณอาจารย์และคุณbank9597มากครับ คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วครับ
