เท่าที่ดู Code พบว่าการนำค่า Value ใน TextBox ไปตรวจสอบกับ String ใน ListBox ไม่สามารถใช้ได้
เพราะค่าใน TextBox ถูกเปลี่ยนไปจากการคลิกเลือกของ User แล้ว ดังนั้น การตรวจสอบ
จึงต้องตรวจกับค่าของ String ใน ListBox เอง เทียบกับค่าที่สามารถจะเป็นไปได้ทั้งหมด โดยเขียน Code
Extract Value ใน String ออกมาเอง
ลองปรับใช้ตัวอย่าง Code ตามด้านล่างและตามไฟล์แนบครับ
Private Sub Start_botton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Start_botton.Click
Dim a As Object = 0 'Set ไว้สำหรับเปรียบเทียบ ค่าจาก Listbox
Dim s As String
Dim t As String = "0123456789"
'On Error Resume Next
For Each a In Command_list.Items
s = ""
For i = 1 To Len(a)
If InStr(t, Mid(a, i, 1)) > 0 Then
s = s & Mid(a, i, 1)
Next
'If a = " Syringe UP : " + CStr(Volume) + " µL" Then
If Mid(a, 1, 14) = " Syringe UP : " And Mid(a, Len(a) - 2, 3) = " µL" Then
MsgBox(Mid(a, Len(a) - 2, 3))
SerialPort1.Write("U")
MessageBox.Show("UP")
SerialPort1.Write(s)
MessageBox.Show(s)
SerialPort1.Write("E")
MessageBox.Show("E")
'///////////////////////// UP //////////////////////////////////
'ElseIf a = " Syringe Down : " + CStr(Volume) + " µL" Then
ElseIf Mid(a, 1, 16) = " Syringe Down : " And Mid(a, Len(a) - 2, 3) = " µL" Then
SerialPort1.Write("D")
MessageBox.Show("Down")
SerialPort1.Write(CStr(Volume))
MessageBox.Show(Volume)
'//////////////////////////////// DOWN ////////////////////////////
'ElseIf a = " Syringe Swing : " + CStr(cycle) + " cycle" Then
ElseIf Mid(a, 1, 17) = " Syringe Swing : " And Mid(a, Len(a) - 5, 6) = " cycle" Then
SerialPort1.Write("G")
MessageBox.Show("Swing")
SerialPort1.Write(CStr(cycle))
MessageBox.Show(cycle)
'/////////////////////////////// Swing ////////////////////////////////
ElseIf a = " Selection valve : Water" Then
SerialPort1.Write("W")
MessageBox.Show("Water")
'///////////////////////////// Water ///////////////////////////////////
ElseIf a = " Selection valve : Solution1" Then
SerialPort1.Write("S")
MessageBox.Show("Solution1")
'//////////////////////////// Solution1 /////////////////////////////////
Next
SerialPort1.Write("C")
MessageBox.Show("Complete")
