การสุ่มรายชื่อจับรางวัล
lek
Post by lek »
ผมอ่านบทความวิธีการสุ่มโดยไม่เอาค่าซ้ำอย่างง่ายของอาจารย์สันติพงษ์ โดยใช้สูตรดังนี้
Cell B2 ใส่
=rand()
Cell C2 ใส่
=rank(b2,$B$2:$B$20)
Cell D2 ใส่
=index($A$2:$A$20,MATCH(ROWS($D$2:D2),$C$2:$C$20,0))
ผมได้ลองใช้แล้ว ใช้งานได้ดีครับ
ผมต้องการผลเพิ่มเติมคือ รายชื่อที่ออกไปแล้ว ให้มีปุ่มกดเพื่อนำรายชื่อที่ออกมาแล้วมารวมเป็น list ไว้
รายชื่อที่จะสุ่มต่อไปจะต้องออกมาไม่ซ้ำกับรายชื่อที่ออกไปแล้วครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับ
เล็ก
Re: การสุ่มรายชื่อจับรางวัล
:D ส่งไฟล์ตัวอย่างมาด้วยครับ การทำเช่นนั้นคิดว่าต้องใช้ VBA ครับ ยกเว้นจะสุ่มขึ้นมาทั้งหมดทีเดียวแบบไม่ซ้ำถึงจะสามารถใช้สูตรในการจัดการได้ครับ
lek
Post by lek »
เรียนอาจารย์ครับ
ผมส่งไฟล์มาให้ด้วยแล้วครับ
เล็ก
การสุ่มรายชื่อจับรางวัล1.xls
(47.5 KiB) Downloaded 356 times
ลองตามไฟล์แนบครับ
วิธีการใช้งาน
1. Copy รายชื่อที่ต้องการสุ่มมาวางที่ Sheet1
2. คลิกปุ่ม Random ที่ชีทแสดงผล โปรแกรมจะแสดงปุ่ม Keep Value มาให้
3. หากต้องการเก็บค่าที่ Random แล้วให้คลิกปุ่ม Keep Value โปรแกรมจะนำค่าที่สุ่มแล้วมาเรียงให้ โดยจะไม่นำค่าที่เก็บไว้นี้มาสุ่มใหม่อีก
Code การสุ่มและการเก็บค่า
Dim r As Range
Sub RandomName()
Dim j As Integer
With Worksheets("Sheet1")
    j = .Range("A65536").End(xlUp).Row - 1
    i = Int(Rnd * (j - 1) + 1)
    Set r = .Cells(i, 1)
    r.Copy
With Worksheets("แสดงผล")
    .Range("D7").PasteSpecial xlPasteValues
    .Shapes("Button 12").Visible = True
Sub KeepVal()
Dim rs As Range
Dim rt As Range
    Set rs = .Range("D7")
    If .Range("G7") = "" Then
        Set rt = .Range("G7")
        Set rt = .Range("G65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
    rs.Copy
    rt.PasteSpecial xlPasteValues
    rt.Offset(0, -1) = rt.Offset(-1, -1) + 1
    r.EntireRow.Delete
    rs.Select
    Worksheets("แสดงผล").Shapes("Button 12").Visible = False
(80 KiB) Downloaded 979 times
lek
Post by lek »
ขอบคุณอาจารย์มากครับ
โอเคเลยครับผม
เล็ก
อาจารย์ ครับ ไม่ทราบว่าผมจะเรียนถามเรื่อง Power point ได้ด้วยหรือไม่ครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ
:D สามารถสอบถามที่หมวด Talk ได้เลยครับ
tahc
Post by tahc »
ผมเอาไปลองใช้ กดปุ่ม Random แล้วได้ป้ายนี้ ทำไงดีครับ
:D ดูการกำหนดค่า Macro ใหม่ว่ามีการกำหนดค่าไว้อย่างไรโดยเข้าเมนู Tools > Macro > Security > กำหนดเป็น Medium หรือ Low กรณีกำหนดเป็น Medium จะต้องคลิกให้ยอมรับการใช้งาน Macro ทุกครั้ง
จากนั้นปิดไฟล์นั้นไปก่อนแล้วเปิดขึ้นมาเพื่อทดสอบใหม่อีกรอบครับ
dadada0123
Post by dadada0123 »
cupidcool
Post by cupidcool »
ขอบคุณอาจารย์มากครับ ผมลองทำตามไฟล์แนบแล้วครับ
ใช้ได้ดีครับ แต่ติดอยู่นิดหน่อยครับ ตรงที่ถ้าเรากด Random จนเหลือคนสุดท้าย
แล้วถ้ากด Random อีกครั้ง มันจะขึ้น Debug ขึ้นมาครับ Error ตรง Set r = .Cells(i, 1)
แต่ไม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะยังไงก็เหลือคนสุดท้ายไม่ต้องสุ่มเลือกกับใครอีก
snasui wrote:ลองตามไฟล์แนบครับ
วิธีการใช้งาน
Dim r As Range
Sub RandomName()
Dim j As Integer
    r.Copy
Sub KeepVal()
Dim rs As Range
Dim rt As Range
    rs.Copy
    r.EntireRow.Delete
    rs.Select
:D มีวิธีแก้แบบง่าย ๆ โดยการแทรก on error resume next ใต้บรรทัด dim j as integer ครับ
jukree
Post by jukree »
ขอบคุณมากครับ หาอยู่เลย
menem
Post by menem »
ไฟล์นี้ผมเขียนไว้นานแล้ว, ลองดูนะครับว่าใช้วิธีการอะไรบ้าง
แต่โดยคร่าว ๆ คือ การใช้ Rand() เพื่อเรียงลำดับคนที่จะได้รางวัล
ใครอยู่อันดับแรกก็จะได้ไป , และรางวัลจะเรียงแบบ เล็ก ไปหา ใหญ่
Randomize_menem.xls
(81.5 KiB) Downloaded 235 times
i5oakza
Post by i5oakza »
ซึ้งขอบคุณครับ
swat777
Post by swat777 »
siraphob
Post by siraphob »
praerieternal
Post by praerieternal »
ขอบคุณนะคะ
