การใช้ VBA.InStr(fileToOpen) ตรวจสอบชื่อไฟล์ก่อนนำเข้า
tigerwit
Post by tigerwit »
จากโค๊ดนี้
เป็นการตรวจสอบชื่อไฟล์ที่จะนำเข้า("รับจ่าย_25-02-69") ว่าตรงกับที่เขียนไว้ใน เซล A8 หรือไม่
ถ้าตรงก็ในนำเข้า ถ้าไม่ตรงก็ยกเลิกการนำเข้า
ต้องการให้เปลี่ยนการตรวจสอบแค่ชื่อไฟล์แค่จากข้างหน้าไป 7 ตัว ("รับจ่าย") ถ้าใช่ก็ให้นำเข้า
        If VBA.InStr(fileToOpen, Range("A8").Value) = 0 Then
            MsgBox "ไฟล์ที่นำเข้าไม่ใช่ไฟล์ " & Range("A8").Value & " โปรดตรวจสอบ !!", vbOKOnly + vbInformation, "กรุณาเลือกไฟล์ให้ถูกต้อง"
Re: การใช้ VBA.InStr(fileToOpen) ตรวจสอบชื่อไฟล์ก่อนนำเข้า
:D ตัวอย่างการปรับ Code สังเกตได้ตามหมายเลขที่ผมเพิ่มเข้าไปครับ
Sub ImportAct()
  Dim fileToOpen As Variant
  Dim fileFilterPattern As String
  Dim wsMaster As Worksheet
  Dim wbTextImport As Workbook
  Dim folderPath As String
  Dim fName As String '1. Declare fName variable
  folderPath = "C:\TEST\CSV"
  On Error Resume Next '
  ChDrive Left(folderPath, 1)
  ChDir folderPath
  On Error GoTo 0
  If MsgBox("คุณต้องการนำเข้า " & Range("A8").Value & " ใช่หรือไม่?", 36, "ยืนยันการนำบันทึกรับจ่ายเงิน") = 6 Then
        fileToOpen = Application.GetOpenFilename(Title:="เปิดไฟล์ .csv เพื่อนำเข้าข้อมูล", FileFilter:="Text Files (*.txt; *.csv),*.txt;*.csv")
            '2. Assign file name to fName
            fName = VBA.Split(fileToOpen, "\")(UBound(VBA.Split(fileToOpen, "\")))
            If fileToOpen = False Then
                MsgBox "คุณไม่ได้เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า", vbOKOnly + vbInformation, "ยกเลิกการนำเข้า" & Range("a16").Value
                '3. Check 1st 7 digit of fName
                If VBA.Left(fName, 7) <> "รับจ่าย" Then
                    MsgBox "File name is incorrect. Please try again.", vbInformation
                Workbooks.Open Filename:=fileToOpen, UpdateLinks:=0, local:=True
                Set wbTextImport = ActiveWorkbook
                Set wsMaster = ThisWorkbook.ActiveSheet
                wsMaster.Range("C4:G1515,I4:I1515").ClearContents
                wbTextImport.Worksheets(1).Range("A1:E1512").Copy
                wsMaster.Range("C4").PasteSpecial xlPasteValues
                wbTextImport.Worksheets(1).Range("F1:F1515").Copy
                wsMaster.Range("H4").PasteSpecial xlPasteValues
                wbTextImport.Close False
                Range("C4").Select
                MsgBox "นำเข้าบันทึกรับจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว !!", vbInformation
tigerwit
Post by tigerwit »
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ
