VB Code export เป็น PDF ครั้งเดียว โดยมีเงื่อนไง
tigerwit
Post by tigerwit »
จากไฟล์ที่แนบมา
Sub printpdf()
    Dim sFolderPath As String
    Dim FName As String
    Dim fdObj As Object
    Set fdObj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    fdObj.CreateFolder ("C:\" & Range("A2").Value)
    sFolderPath = "C:\" & Range("A2").Value
    FName = Range("A1").Value & ".PDF"
'    If Sheet1.Range("J1").Value > 38 Then
        Sheets(Array("sheet2", "sheet3", "sheet4", "sheet5", "sheet6")).Select
        ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=sFolderPath & "\" & FName
        Sheet1.Select
'     End If
    MsgBox "Print OK"
ต้องการส่งออก sheet2 ถึง sheet6 เป็น PDF ในครั้งเดียวกันหมด โดยมีเงื่อนไขว่า
หากที่ Sheet2 มีข้อมูลไม่เกิน 38 รายการ ให้ส่งออกเพียงหน้าเดียว
หากเกิน 38 รายการ ให้ส่งออก 2 หน้า
ต้องปรับ Code อย่างไรครับ
Re: VB Code export เป็น PDF ครั้งเดียว โดยมีเงื่อนไง
Sub printpdf()
    Dim FName As String
    Dim fdObj As Object
        With Sheets("Sheet2")
            With .PageSetup
                .PrintArea = "A2:J38"
                .FitToPagesTall = 1
        .Select
    Sheet1.Select
    MsgBox "Print OK"
tigerwit
Post by tigerwit »
จากโค้ดที่แนะนำมาครับ
เมื่อทดสอบแล้ว จะพิมพ์เฉพาะ Sheet2 ออกมาเพียงหน้าเดียว
แต่ที่ต้องการคือต้องการ
ถ้ามีข้อมูลไม่เกิน 38 รายการ ให้พิมพ์ Sheet2 หน้า 1 เพียงหน้าเดียว และ พิมพ์ Sheet3 Sheet4 Sheet5 Sheet6 มาด้วย
ถ้ามีข้อมูลเกิน 38 รายการ ให้พิมพ์ Sheet2 ทั้งสองหน้า และ พิมพ์ Sheet3 Sheet4 Sheet5 Sheet6 มาด้วย
:D ลองปรับมาเองก่อนด้วย Code ที่ให้ไป
การกำหนดให้แสดงกี่หน้าในชีตใด ๆ สามารถใช้สิ่งที่ตอบไปแล้วมาประยุกต์ได้ การเลือก Sheet ทั้งหมดก่อน Print สามารถใช้ Code เดิมได้ อาจจะนำ Code ไปถาม Copilot หรือ ChatGPT ให้ปรับให้ก่อนได้ ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
