แสดง Shapes ตามเงื่อนไข
babyminds
Post by babyminds »
เราสามารถสั่งให้ เส้น Line แสดงหรือไม่แสดง ตามเงื่อนไขได้ไหมครับ เช่น B1 = 1 จะแสดงเส้น Line B1 = 0 จะไม่แสดงเส้น Line
Test.xlsx
Re: แสดง Shapes ตามเงื่อนไข
:D สามารถทำได้ด้วย VBA ลองเขียนมาเองดูก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
babyminds
Post by babyminds »
snasui wrote: Mon Mar 11, 2024 7:38 pm :D สามารถทำได้ด้วย VBA ลองเขียนมาเองดูก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Range("B1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0"
    Range("B2").Select
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 11")).Select
    Selection.Delete
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 19")).Select
    Selection.Delete
    Range("B3").Select
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 27")).Select
    Selection.Delete
    Range("B4").Select
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 35")).Select
    Selection.Delete
    Range("B5").Select
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 43")).Select
    Selection.Delete
    Range("B6").Select
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 51")).Select
    Selection.Delete
เขียนเองได้ประมาณนี้ครับต้องปรับแก้ยังไงบ้างครับ
Test1.xlsb
:D :D
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    If Range("B1").Value = 0 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 11")).Visible = False
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 11")).Visible = True
    If Range("B2").Value = 0 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 19")).Visible = False
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 19")).Visible = True
ถ้าคอลัมน์ B เป็น 0 ให้ซ่อน Object ถ้าเป็น 1 ให้แสดง Object ครับ
babyminds
Post by babyminds »
snasui wrote: Tue Mar 12, 2024 10:04 am :D ตัวอย่าง Code ครับ
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
ต้องคอยกด Run Marco ไหมครับ
:D การเขียนลักษณะนี้ต้องคอยกด Run เองครับ
หากใช้ Change Event จะทำงานอัตโนมัติดูตัวอย่างได้ที่ :arrow: https://learn.microsoft.com/en-us/offic ... eet.change
