EXCEL TOOLS
Excel Add-ins ที่พัฒนาโดยคุณสันติพงศ์ ณสุย (MVP Excel 2010-2020) ด้วยภาษา C# เพื่อแก้ไขปัญหาไฟล์ใหญ่ คำนวณนาน ทำงานช้า จัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำงานประจำวันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สนใจคลิกไปดูได้ที่นี่ครับ => Excel Tools
[code]
เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)Code: Select all
Sub Update_Weight() ''' *** Update *** '''
Dim sh As Worksheet
Dim iRow As Long
Dim x As Object
Dim str As String
For Each x In frmForm.Frame5.Controls
If x.Value = True Then
str = x.Name
Exit For
Next
Set sh = ThisWorkbook.Sheets(str)
If frmForm.txtRowNumber.Value = "" Then
iRow = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
iRow = frmForm.txtRowNumber.Value
If frmForm.txtPart.Value = "" Then
MsgBox "Please specify Part No."
ElseIf frmForm.txtName.Value = "" Then
MsgBox "Please specify PART Name."
ElseIf Len(frmForm.txtModel.Value) <> 3 Then
MsgBox "Please specify Model"
ElseIf Len(frmForm.txtControl.Value) <> 4 Then
MsgBox "Please specify CONTROL"
ElseIf frmForm.txtQty.Value = "" Then
MsgBox "Please specify Q'TY"
ElseIf frmForm.txtPiece.Value = "" Then
MsgBox "Please specify By Piece"
ElseIf Len(frmForm.txtDate.Value) <> 8 Then
MsgBox "Please specify Date."
ElseIf Len(frmForm.txtID.Value) <> 4 Then
frmForm.txtPart.SetFocus
With sh
.Cells(iRow, 1) = iRow - 2
.Cells(iRow, 2) = frmForm.txtPart.Value
.Cells(iRow, 3) = frmForm.txtName.Value
.Cells(iRow, 4) = frmForm.txtModel.Value
.Cells(iRow, 5) = frmForm.txtControl.Value
.Cells(iRow, 6) = frmForm.txtQty.Value
.Cells(iRow, 7) = frmForm.txtBox1.Value
.Cells(iRow, 8) = frmForm.txtBox2.Value
.Cells(iRow, 9) = frmForm.txtBox3.Value
.Cells(iRow, 10) = frmForm.txtBox4.Value
.Cells(iRow, 11) = frmForm.txtBox5.Value
.Cells(iRow, 12) = frmForm.txtBox6.Value
.Cells(iRow, 13) = frmForm.txtBox7.Value
.Cells(iRow, 14) = frmForm.txtBox8.Value
.Cells(iRow, 15) = frmForm.txtBox9.Value
.Cells(iRow, 16) = frmForm.txtBox10.Value
.Cells(iRow, 17) = frmForm.txtPiece.Value
.Cells(iRow, 18) = frmForm.txtStandard.Value
.Cells(iRow, 19) = frmForm.txtLower.Value
.Cells(iRow, 20) = frmForm.txtUpper.Value
.Cells(iRow, 21) = frmForm.txtPercent.Value
.Cells(iRow, 22) = frmForm.txtPercent1.Value
.Cells(iRow, 23) = frmForm.txtID.Value
.Cells(iRow, 24) = frmForm.txtDate.Value
.Cells(iRow, 25) = frmForm.txtIDName.Value
.Cells(iRow, 26) = Left(frmForm.txtPart.Value, 8)
.Cells(iRow, 27) = frmForm.txtCheck.Value
'Call SaveData
Godtheking wrote: Wed Mar 06, 2024 11:50 am ตอนนี้ผมติดปัญหาเรื่องของการ UPDATE
ผม Edit ข้อมูลขึ้นมาแก้ไข แล้วกด Update ข้อมูลของผมที่ Update ไม่ได้ทับตัวที่ Edit
ขั้นมาแต่ข้อมูลลงไปอยู่ล่าสุด ผมต้องปรับแก้ Code ตรงไหนบ้างครับ
Sub Update_Weight() ''' *** Update *** ''' Dim sh As Worksheet Dim iRow As Long Dim x As Object Dim str As String For Each x In frmForm.Frame5.Controls If x.Value = True Then str = x.Name Exit For End If Next Set sh = ThisWorkbook.Sheets(str) If frmForm.txtRowNumber.Value = "" Then iRow = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 Else iRow = frmForm.txtRowNumber.Value End If If frmForm.txtPart.Value = "" Then MsgBox "Please specify Part No." ElseIf frmForm.txtName.Value = "" Then MsgBox "Please specify PART Name." ElseIf Len(frmForm.txtModel.Value) <> 3 Then MsgBox "Please specify Model" ElseIf Len(frmForm.txtControl.Value) <> 4 Then MsgBox "Please specify CONTROL" ElseIf frmForm.txtQty.Value = "" Then MsgBox "Please specify Q'TY" ElseIf frmForm.txtPiece.Value = "" Then MsgBox "Please specify By Piece" ElseIf Len(frmForm.txtDate.Value) <> 8 Then MsgBox "Please specify Date." ElseIf Len(frmForm.txtID.Value) <> 4 Then frmForm.txtPart.SetFocus Else With sh .Cells(iRow, 1) = iRow - 2 .Cells(iRow, 2) = frmForm.txtPart.Value .Cells(iRow, 3) = frmForm.txtName.Value .Cells(iRow, 4) = frmForm.txtModel.Value .Cells(iRow, 5) = frmForm.txtControl.Value .Cells(iRow, 6) = frmForm.txtQty.Value .Cells(iRow, 7) = frmForm.txtBox1.Value .Cells(iRow, 8) = frmForm.txtBox2.Value .Cells(iRow, 9) = frmForm.txtBox3.Value .Cells(iRow, 10) = frmForm.txtBox4.Value .Cells(iRow, 11) = frmForm.txtBox5.Value .Cells(iRow, 12) = frmForm.txtBox6.Value .Cells(iRow, 13) = frmForm.txtBox7.Value .Cells(iRow, 14) = frmForm.txtBox8.Value .Cells(iRow, 15) = frmForm.txtBox9.Value .Cells(iRow, 16) = frmForm.txtBox10.Value .Cells(iRow, 17) = frmForm.txtPiece.Value .Cells(iRow, 18) = frmForm.txtStandard.Value .Cells(iRow, 19) = frmForm.txtLower.Value .Cells(iRow, 20) = frmForm.txtUpper.Value .Cells(iRow, 21) = frmForm.txtPercent.Value .Cells(iRow, 22) = frmForm.txtPercent1.Value .Cells(iRow, 23) = frmForm.txtID.Value .Cells(iRow, 24) = frmForm.txtDate.Value .Cells(iRow, 25) = frmForm.txtIDName.Value .Cells(iRow, 26) = Left(frmForm.txtPart.Value, 8) .Cells(iRow, 27) = frmForm.txtCheck.Value End With End If 'Call SaveData End Sub
Dim sh As Worksheet
Dim iRow As Long
Dim lrow As Long
Dim x As Object
Dim str As String
str = x.Name
Exit For
Next
lrow = sh.Range("b" & sh.Rows.Count).End(xlUp).Row
' iRow = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
iRow = Application.Match(frmForm.txtPart.Value, sh.Range("b1:b" & lrow), 0)
