Jirawat namrach
Posts: 147 Joined: Mon Dec 12, 2022 5:05 pm
Excel Ver: 2016
by Jirawat namrach » Mon Jan 15, 2024 9:58 am
รบกวนสอบถามหน่อยครับ หากต้องการรวมไฟล์ PDF ตามคอลัมน์ A โดยกำหนดหน้า 1,2..... ตามคอลัมน์ B ต้องแก้ไข Code ยังไงครับ
Testpdf.xlsm
(18.07 KiB) Downloaded 128 times
by snasui » Tue Jan 16, 2024 6:10 am
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Set Acro_App = New Acrobat.AcroApp
Set Acro_DestDoc = New Acrobat.AcroPDDoc
Set Acro_TargDoc = New Acrobat.AcroPDDoc
For cntr = 2 To Sheet1.Cells(Sheet1.Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
If Sheet1.Range("b" & cntr).Value <> "" Then
If VBA.Dir(Sheet1.Range("a" & cntr).Value) = "" Then
MsgBox "File " & Sheet1.Range("a" & cntr).Value & "doesnt exists.."
ReDim Preserve Select_Files(i)
Select_Files(i) = Sheet1.Range("a" & cntr).Value
i = i + 1
Next cntr
' Select_Files = Sheet1.Range("A2:A500").Value
' Acro_DestDoc.Open (Select_Files(LBound(Select_Files), 1))
Acro_DestDoc.Open (Select_Files(LBound(Select_Files)))
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
by Jirawat namrach » Tue Jan 16, 2024 9:10 am
หลังจากทดสอบ Run แล้ว เกิด Error Run-time error ‘13’ Type mismatch ที่แถวนี้ครับ
รบกวนด้วยครับอาจารย์
Testpdf.xlsm
(19.22 KiB) Downloaded 119 times
by snasui » Tue Jan 16, 2024 10:34 am
แก้การประกาศตัวแปรจาก
Dim Select_Files As Variant เป็น
Dim Select_Files() As Variant ครับ
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
by Jirawat namrach » Tue Jan 16, 2024 11:59 am
ส่วนนี้ต้องแก้ไขยังไงครับ เพราะยังติด Error อยู่
For cntr = LBound(Select_Files) + 1 To UBound(Select_Files)
Acro_TargDoc.Open (Select_Files(cntr, 1))
If Acro_DestDoc.InsertPages(Acro_DestDoc.GetNumPages() - 1, Acro_TargDoc, 0, Acro_TargDoc.GetNumPages(), True) = True Then
'MsgBox "Merge in process......"
Acro_TargDoc.Close
Next cntr
by snasui » Tue Jan 16, 2024 12:05 pm
ติดบรรทัดไหนกรุณาแจ้งรายละเอียดมาด้วย ผมไม่มี Acrobat ในเครื่องที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่ปรับไปให้นั้นเป็น Statement หรือ Logic ที่ Code ควรจะทำงานได้ หากติดส่วนที่เกี่ยวกับ Acrobat ผมไม่สามารถช่วยได้ครับ
by puriwutpokin » Tue Jan 16, 2024 12:10 pm
ผมรันแล้วติดบรรทัด นี้ครับ
ลองเปลี่ยนจาก
Acro_TargDoc.Open (Select_Files(cntr,1))
เป็น
Acro_TargDoc.Open (Select_Files(cntr))
ดูว่ายังติดไหมครับ ถ้าติดก็ดูว่าติดที่ไหนต่อครับ
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
by Jirawat namrach » Thu Jan 25, 2024 5:19 pm
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับ เนื่องจากคอมผมเป็น win 11 แล้วผมส่งไฟล์ให้น้องใช้เป็น win10 โปรแกรม Run Error in loading DLL ต้องแก้ไขยังครับ
by snasui » Thu Jan 25, 2024 9:52 pm
ในเครื่องที่เกิดปัญหาให้ลองทำตามด้านล่างครับ
เปิด Excel > กดแป้น Alt+F11 เพื่อเข้าหน้าต่าง VBE
คลิกเมนู Tools > References
ตรวจสอบตามภาพว่ามีคำว่า Missing นำหน้ารายการที่ Tick เครื่องหมายถูกอยู่บ้างหรือไม่ (ดูภาพประกอบ) หากมีให้ทำการติดตั้ง DLL ตัวนั้นใหม่หรือเลือกรายการที่ถูกต้องขึ้นมาใช้งานแทน
อ่านเพิ่มเติมที่
https://stackoverflow.com/questions/473 ... oading-dll
by snasui » Fri Jan 26, 2024 10:59 am
ปัญหา Error นี้คงต้อง Remote เข้าไปดูโดยตรงในเครื่องที่เป็นปัญหาถึงจะพอแนะนำต่อได้ครับ
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
by Jirawat namrach » Fri Jan 26, 2024 11:09 am
adobe acrobat 10.0 type library << เครื่องผม
adobe acrobat 8.0 type library << เครื่องน้อง พอติ๊กออกแล้ว พอติ๊กใช้งานอีกไม่ได้เลย Error dll ให้ IT มา Repair Program แล้วก็ไม่ได้ครับ
Adobe acrobat xi V.11.0.07 เหมือนกัน
by snasui » Fri Jan 26, 2024 12:26 pm
ควรทำงานด้วย Version เดียวกันจึงจะเปรียบเทียบกันได้ และต้องขออภ้ยที่จะแจ้งว่าผมช่วยได้เท่าที่แนะนำไปแล้วครับ
