VBA การเปิดไฟล์
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
VBA การเปิดไฟล์
Post by Jirawat namrach »
สอบถามหน่อยครับ ต้องการเปิดไฟล์ชื่อตาม cell A1 แต่ถ้าไฟล์ตามชื่อนั้นเปิดอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเปิดปกติ หรือ Read Only ก็ให้นำมาใช้งานเลย ต้องแก้ไข Code ยังไงครับ เพราะเวลาไฟล์นั้นเปิดปกติ ไม่ใช่ Read Only จะมี massage ขึ้นมา yes = ปิดแล้วเปิดใหม่ให้เป็น Read Only no = error
Sub test()
Dim cbook As Workbook
Dim dbook As Workbook
Set dbook = ThisWorkbook
    With dbook.Worksheets("Sheet1")
    If Range("a1") > 0 Then
        Set cbook = Workbooks.Open("C:\Users\Lenovo\Desktop\book2.xlsx ", UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True)
        .Range("a4") = cbook.Sheets("Sheet1").Range("A1").Value
        .Range("b4") = cbook.Sheets("Sheet1").Range("b1").Value
Re: VBA การเปิดไฟล์
ไม่ค่อยเข้าใจครับ
ลองใช้ตัวนี้ไว้ที่โค้ดดูครับ
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
Re: VBA การเปิดไฟล์
ตอนนี้ก็ใช้แบบนี้อยู่ครับ แล้ว VBA จะปิดไฟล์ที่เปิดไว้แล้ว เปิดขึ้นมาใหม่แบบ Read Only (ReadOnly:=True) บางทีบางไฟล์มันใหญ่โหลดช้า กว่าจะเปิดได้ เลยอยากหาวิธีอื่นที่ไม่ต้องปิดแล้วเปิดใหม่ ถ้าเปิดอยู่ก็ดึงข้อมูลมาได้เลยครับ
Re: VBA การเปิดไฟล์
        Set cbook = Workbooks(.Range("a1").Value & ".xlsx")
        If cbook Is Nothing Then
            Set cbook = Workbooks.Open("\\Lbox\eds\EDS8\Book2.xlsx", UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True)
        On Error GoTo 0
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
Re: VBA การเปิดไฟล์
ขอบคุณครับอาจารย์
