กด Cencel ขึ้น Run-time error
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
พอกด Print แล้วลอง Cencel ดู ปรากฏว่าขึ้น Run-time error '13': Type mismatch
Sub Print_List_Range_Cancelable()
    Dim strValidationRange As String
    Dim rngValidation As Range
    Dim rngDepartment As Range
    Dim startRange As Integer
    Dim endRange As Integer
    Dim Cancelled As Boolean
    startRange = InputBox("ลำดับแรก", "ระบุช่วงของจำนวนที่ต้องการพิมพ์")
    If startRange = 0 Then
    endRange = InputBox("ลำดับสุดท้าย", "ระบุช่วงของจำนวนที่ต้องการพิมพ์")
    If endRange = 0 Then
    Application.EnableCancelKey = xlInterrupt
    strValidationRange = Range("I5").Validation.Formula1
    Set rngValidation = Range(strValidationRange)
    For Each rngDepartment In rngValidation.Cells
        If rngDepartment.Value >= startRange And rngDepartment.Value <= endRange Then
            Range("I5").Value = rngDepartment.Value
            On Error GoTo CancelPrint
            ActiveSheet.PrintOut
            On Error GoTo 0
            If Cancelled Then
                Exit For
    Next
    Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler
CancelPrint:
    Cancelled = True
    MsgBox "การพิมพ์ถูกยกเลิกโดยผู้ใช้", vbInformation
    Resume Next
Re: กด Cencel ขึ้น Run-time error
:D กรุณาปลด Lock Code แล้วแนบไฟล์มาใหม่อีกรอบครับ
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
แนบไฟล์ใหม่แล้วครับ
:D ปรับ InputBox โดยนำด้วย Application เป็นด้านล่างแทน Statement เดิมครับ
startRange = Application.InputBox(...
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
