ดึงข้อมูลในทุกไฟล์ ที่อยู่ใน folder ติดdebug อย่างนี้แก้ไขอย่างไรครับ
nutpochan
Post by nutpochan »
ผมต้องการ ดึงไฟล์จาก excell โดยข้อมูล เป็นไดนามิกไม่เหมือนกันในทุกๆวัน และ ชื่อไฟล์เป็นไดนามิกไม่เหมือนกันใน ทุกๆวัน
โดยผมได้เขียนโค๊ด นี้ครับ แต่ติดไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไร
 Dim wb As Workbook, s As Worksheet, db As Worksheet
    Dim strPath As Variant, i As Integer, f As Byte
    strPath = Application.GetOpenFilename( _
        FileFilter:="Excel File (*.xls*),*.xls*", _
        MultiSelect:=True)
    If TypeName(strPath) = "Boolean" Then Exit Sub
    Set db = ThisWorkbook.Sheets(1)
    db.UsedRange.ClearContents
    For i = 1 To UBound(strPath)
        For Each s In wb.Worksheets
            f = IIf(db.Range("a1").Value = "", 1, 0)
            If s.Range("a1").Value <> "" Then
                s.UsedRange.Offset(f, 0).Copy
                With db
                    .Range("a" &amp; .Rows.Count).End(xlUp).Offset(f, 0)
                        .PasteSpecial xlPasteValues
        Next s
        wb.Close
    MsgBox "Finished", vbInformation
ตัวอย่างงานที่ดึงเสร็จแล้ว จะนำมาต่อกันลงมาด้านล่าง ของคอลัมครับ ไฟล์ ตัวอย่างที่ดึงแล้วผมอัปโหลดใว้แล้วครับ
ผมควรจะแก้โค๊ดตรงไหนบ้าง
Re: ดึงข้อมูลในทุกไฟล์ ที่อยู่ใน folder ติดdebug อย่างนี้แก้ไขอย่างไรครับ
:D กรุณาแนบไฟล์ที่มี Code มาด้วย ไฟล์ที่จะแนบ Code มาได้อย่างน้อยต้องมีนามสกุลเป็น .xlsm ไม่ใช่ .xlsx ครับ
nutpochan
Post by nutpochan »
:D ในโอกาสถัดไปนำ Code มาจากไหนกรุณาระบุแหล่งที่มาไว้ด้วยครับ
    MultiSelect:=True)
    Set wb = Workbooks.Open(strPath(i), False, True)
        s.UsedRange.Copy
        With db
            .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) _
    Next s
    wb.Close False
nutpochan
Post by nutpochan »
สำเร็จแล้วครับ ของคุณครับ
ที่เขียน code สำเร็จได้เพราะ นำตัวอย่าง มาจากอาจารย์ snasui ในเว็บไซต์นั้นะครับ
https://snasui.com/wordpress/collect-by-condition/
nutpochan
Post by nutpochan »
nutpochan wrote: Tue Aug 16, 2022 12:52 pm สำเร็จแล้วครับ ขอบคุณครับ
ที่เขียน code สำเร็จได้เพราะ นำตัวอย่าง มาจาก อาจารย์ snasui ในเว็บไซต์นี้นะครับ
