คำแสดงเจตนา
KHAMTUNM
Posts: 19 Joined: Sat Jul 10, 2021 7:17 pm
by KHAMTUNM » Sat Jul 10, 2021 7:40 pm
ที่ Sheet "Issue" เมื่อคลิกที่ปุุ่ม เพิ่มข้อมูล ที่ Formula (Combo box) ให้ค้นหาข้อมูล Formula จาก Sheet "Product" มา เมื่่อเลือก Formula แล้วให้ดึง Register มาโชว์ใน Textbox2 ซึ่งผมได้เขียน VBA แต่ทำไม่ได้ ช่วยแก้ไขหรือแนะนำด้วยครับ.
Posts: 31178 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Sat Jul 10, 2021 8:53 pm
ตัวอย่าง Code ซึ่งจะอยู่ใน Form_Issue ไม่ใช่ใน Module1 ครับ
Dim l As Long, f_Range As Range
If Me.ComboBox1.Text = "" Then Exit Sub
With Worksheets("Product")
Set f_Range = .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
If Application.CountIfs(f_Range, Me.ComboBox1.Text) = 0 Then Exit Sub
l = Application.Match(Me.ComboBox1.Text, f_Range, 0)
Me.TextBox2.Text = f_Range(l).Offset(0, 1).Value
Dim rall As Range, r As Range
Set rall = .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
For Each r In rall
Me.ComboBox1.AddItem r.Value
หากมีปัญหาใดเพิ่มเติมกรุณาเขียนมาเองก่อนเช่นเดิม ติดปัญหาแล้วค่อยถามกันต่อครับ
KHAMTUNM
by KHAMTUNM » Sun Jul 11, 2021 6:56 am
ใช้งานได้แล้วขอบคุณครับ.
KHAMTUNM
by KHAMTUNM » Sun Jul 11, 2021 10:40 am
ขอถามเพิ่มเรื่องรูปแบบวันที่ในวันที่ในฟอร์มคีย์ dd/mm/yy แต่พอเพิ่มข้อมูลลงในตารางกลับเป็น mm/dd/yy
จะแก้ไขยังไงครับ (ผมลองค้นหาในกระทู้แล้วแต่ยังทำไม่ได้ครับ)
by snasui » Sun Jul 11, 2021 12:15 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Cells(r, 1) = Application.Text(TextBox3.Text, "dd/mm/yyyy")
KHAMTUNM
by KHAMTUNM » Sun Jul 11, 2021 1:41 pm
Private Sub TextBox3_Change()
ทดลองแล้วไม่ได้ครับ
by snasui » Sun Jul 11, 2021 7:19 pm
Code ต้องมีเท่าเดิมไม่ใช่เหลือแค่บรรทัดเดียวครับ
บรรทัดที่ผมแนะนำไปนั้นให้ใช้
แทน Code ที่ใช้บันทึกวันที่ ส่วนบรรทัดอื่นผมละไว้ในฐานที่เข้าใจครับ
Code เดิม
Do
r = r + 1
Loop Until Cells(r, 1) = ""
Cells(r, 1) = TextBox3.Text
ปรับเป็น
Do
r = r + 1
หรือปรับเป็น
Do
r = r + 1
Cells(r, 1).Value2 = TextBox3.Value
KHAMTUNM
by KHAMTUNM » Sun Jul 11, 2021 7:38 pm
ทำได้แล้ว ขอบคุณมากครับ. และผมจะศึกษา VBA ให้มากกว่านี้ครับ
