ปัญหาการดึงข้อมูล
ปัญหาการดึงข้อมูล
:D ก่อนอื่นต้องขออภัยอาจารย์น่ะครับ ที่ต้องรบกวนอยู่เรื่อยๆ
คือว่าปัญหาแรกที่เจอคือผมได้ทำการดึงข้อมูลจากชีท DataStore มาแสดงในชีท Edit ผมดึงข้อมูลมาได้แต่ "ข้อมูลกลับจัดเรียงเป็นแนวตั้ง" (ความตั้งใจคือต้องการให้เป็นแนวนอน)
ผมมีไฟลล์เดิมแนบมาให้ดูด้วยครับ รบกวนอาจารย์ช่วย Resize ให้หน่อยครับ ผมทำไม่ถูกแล้วจริงๆ อิอิ
(ปล. พยายามด้วยตัวเองอย่างสุดความสามารถทุกครั้งก่อนจะถามคนอื่น)
ใบสั่งซื้อ.xlsm
Re: ปัญหาการดึงข้อมูล
:D ดูตัวอย่างการปรับ Code ตามด้านล่างครับ
Sub Button2_Click()
Dim rFind As Range, rDataAll As Range
Dim r As Range, rTarget As Range
Set rFind = Sheets("Edit").Range("D2")
If Sheets("Edit").Range("D2") = "" Then Exit Sub
With Sheets("DataStore")
    Set rDataAll = .Range("B2", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp))
    If .Columns("b:b").Find(rFind, LookIn:=xlValues) Is Nothing Then
        MsgBox "äÁèÁÕàÅ¢·Õè¹Õé!"
For Each r In rDataAll
    If r = rFind Then
        Set rTarget = Sheets("Edit").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp) _
            .Offset(1, 0)
        r.Resize(1, 8).Copy
        rTarget.PasteSpecial xlPasteValues
        rTarget.Offset(0, -1) = Date
MsgBox "Get data has finished."
:D โค๊ดเดิมผมพอจะเช้าใจบ้าง แต่พอเจอโค๊ดใหม่ของอาจารย์ถึงกับต้องนับหนึ่งใหม่อีกครั้ง อิอิ
ผมใส่โค๊ดไปแล้วครับ ติดปัญหานิดหน่อย ยังไงผมขอศึกษาโค๊ดให้เข้าใจก่อนครับ ยังมีสิ่งที่ต้องขอความช่วยเหลืออีก
ขอบคุณครับอาจารย์
ปล.พยายามด้วยตัวเองอย่างสุดความสามารถทุกครั้ง ก่อนจะถามคนอื่น
อาจารย์ครับ จะแปลงสูตรอย่างไรให้มันทำการดึงข้อมูลมาทับข้อมูลเดิมที่เราดึงมาครั้งแรก
ยกตัวอย่าง PO 1ใบจะมีรายการสูงสุด 60 รายการ สมมุติผมดึงข้อมูลของ PO101 มาแล้ว จากนี้ผมก็ดึงข้อมูล PO102 มาอีก โดยให้ข้อมูลที่มาใหม่ทับข้อมูลเดิมไปเลยครับ
รบกวนอาจารย์ดูให้อีกนิดครับ
:D ส่งตัวอย่างที่ลองทำแล้วมาดูกันครับ จะได้ปรับปรุงต่อจากนั้น :P
