If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
MsgBox "No Files were selected"
GoTo ExitHandler
x = 1
Set wkbTemp = Workbooks.Open(Filename:=FilesToOpen(x))
wkbTemp.Sheets(1).Copy
Set wkbAll = ActiveWorkbook
wkbTemp.Close (False)
wkbAll.Worksheets(x).Columns("A:A").TextToColumns _
Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, _
ConsecutiveDelimiter:=False, _
Tab:=False, Semicolon:=False, _
Comma:=False, Space:=False, _
Other:=True, OtherChar:="|"
x = x + 1
While x <= UBound(FilesToOpen)
With wkbAll
wkbTemp.Sheets(1).Move After:=.Sheets(.Sheets.Count)
Other:=True, OtherChar:=sDelimiter
x = x + 1
Wend
การแสดงผลตัวเลขเกิดจาก Format ไม่ใช่ค่าผิดพลาด ค่าจริงเป็นเท่าไรก็เท่านั้น ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลครับ
หากต้องการจะให้แสดง Format เป็นแบบไหนสามารถเขียน Code เข้าไปจัดการได้ตามสะดวก ตัวอย่างหนึ่งของการจัด Format ดูได้ที่นี่ครับ viewtopic.php?t=11372#p70421
snasui wrote: Sat Nov 07, 2020 8:14 pm การแสดงผลตัวเลขเกิดจาก Format ไม่ใช่ค่าผิดพลาด ค่าจริงเป็นเท่าไรก็เท่านั้น ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลครับ
Sub ImportTXTFiles()
Dim fso As Object
Dim xlsheet As Worksheet
Dim qt As QueryTable
Dim txtfilesToOpen As Variant, txtfile As Variant
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
txtfilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
(FileFilter:="Text Files (*.txt), *.txt", _
MultiSelect:=True, Title:="Text Files to Open")
For Each txtfile In txtfilesToOpen
' FINDS EXISTING WORKSHEET
For Each xlsheet In ThisWorkbook.Worksheets
If xlsheet.Name = Replace(fso.GetFileName(txtfile), ".txt", "") Then
xlsheet.Activate
GoTo ImportData
Next xlsheet
' CREATES NEW WORKSHEET IF NOT FOUND
Set xlsheet = ThisWorkbook.Worksheets.Add( _
After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count))
xlsheet.Activate
GoTo ImportData
ImportData:
' DELETE EXISTING DATA
ActiveSheet.Range("A:Z").EntireColumn.Delete xlShiftToLeft
' IMPORT DATA FROM TEXT FILE
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & txtfile, _
Destination:=ActiveSheet.Cells(1, 1))
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFileConsecutiveDelimiter = False
.TextFileTabDelimiter = False
.TextFileSemicolonDelimiter = False
.TextFileCommaDelimiter = False
.TextFileSpaceDelimiter = False
.TextFilePlatform = 65001
.TextFileDecimalSeparator = ","
.TextFileOtherDelimiter = "|"
.Refresh BackgroundQuery:=False
ActiveSheet.Range("A1").AutoFilter Field:=1, Visibledropdown:=True
ActiveSheet.Range("A1").AutoFilter Field:=2, Visibledropdown:=True
For Each qt In ActiveSheet.QueryTables
qt.Delete
Next qt
Next txtfile
MsgBox "Successfully imported text files!", vbInformation, "SUCCESSFUL IMPORT"
Set fso = Nothing
ตอนนี้ผมปรับใช้ code นี้ครับ แต่ยังเหลือปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้คือเรื่องการจัด format ครับ และถ้าหากไม่ได้เลือกไฟล์นำเข้าจะมี error แจ้งขึ้นมาครับ รบกวนอาจารย์ช่วยผมด้วยครับ
Dim fso As Object
MultiSelect:=True, Title:="เลือกข้อมูลที่ต้องการนำเข้า By KiTTi")
xlsheet.Activate
GoTo ImportData
Next xlsheet
xlsheet.Activate
GoTo ImportData
ImportData:
Cells.Select
Selection.NumberFormat = "0"
qt.Delete
Next qt
Next txtfile
MsgBox "นำข้อมูลเข้าสำเร็จแล้ว!", vbInformation, "สำเร็จแล้ว"
Set fso = Nothing
