การ del ข้อมูลใน Listbox ติดบัค ครับ
Private Sub cmdDelete_Click()
    Dim iRow As Long
    If Selected_List = 0 Then
        MsgBox "No row is selected.", vbOKOnly + vbInformation, "Delete"
    Dim i As VbMsgBoxResult
    i = MsgBox("Do you want to delete the selected record?", vbYesNo + vbQuestion, "Confirmation")
    If i = vbNo Then Exit Sub
    iRow = Application.WorksheetFunction.Match(Me.ListBox2.List(Me.ListBox2.ListIndex, 0), _
    ThisWorkbook.Sheets("Addrequisition1").Range("A:A"), 0)
    ThisWorkbook.Sheets("Addrequisition1").Rows(iRow).Delete
    'Call ResetReturntool3
    MsgBox "Selected record has been deleted.", vbOKOnly + vbInformation, "Deleted"
ติดบัคที่บรรทัด นี้ครับ
code Function ที่เกียวข้องด้วยด้านล่างครับ
Function Selected_List() As Long
    Dim i As Long
    Selected_List = 0
    For i = 0 To frmReturntool.ListBox2.ListCount - 1
        If frmReturntool.ListBox2.Selected(i) = True Then
            Selected_List = i + 1
            Exit For
End Function
อาจารย์พอดูออกไหมครับว่าอะไรผิด
Re: การ del ข้อมูลใน Listbox ติดบัค ครับ
ขั้นตอนการทำงาน
ความต้องการ ลบบรรทัดใน Listbox
จากการทำ
ข้อมูลใน Listbox นั้นมาจากการเชื่อมโยงไปยัง Sheet ชื่อ Addrequisition1
ในการสั่งลบ
code สั่งลบใน Sheet ชื่อ Addrequisition1 แล้วจึงแสดงใน Listbox
จะแนบไฟล์ในโพสต์ต่อไป
เรียนอาจารย์ครับ อาจารย์เคยบอกว่าให้ลบที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำถามออก
แต่ไฟล์นี้ผมกับไม่ปฎิบัติตาม ข้อให้อาจารย์ อนุโลมหน่อยครับ
เพราะขนาดที่ผมทำ ฟอร์มแรกเสร็จ ทำงานได้ครับ ร่วมถึงปุ่ม del
แต่พอมาทำ ฟอร์ม 2 ทำไปทำมา ฟอร์มแรกกับใช้ไม่ได้
ก็เลยไม่กล้าลบ code อื่นเพราะกลัวว่า ฟอร์ม 2 จะทำงานไม่ได้อีก
ขอให้อาจารย์เข้าใจด้วยครับ
ขอขอบคุณมานะที่นี้
ไฟล์แนบ
:D จาก Code iRow = Application.WorksheetFunction.Match(Me.ListBox2.List(Me.ListBox2.ListIndex, 0), _
ค่าที่ได้จาก Me.ListBox2.List(Me.ListBox2.ListIndex, 0) คือคำว่า "ใบยืม"
หมายถึงให้ไปค้นหาคำว่า "ใบยืม" ในชีต Addrequisition1 คอลัมน์ A และเนื่องจากไม่มีค่านี้จึงหาไม่พบ ส่งผลให้เกิด Debug
คำว่า "ใบยืม" มีอยู่ในคอลัมน์ B จึงควรเปลี่ยน Code ใหม่เป็น iRow = Application.WorksheetFunction.Match(Me.ListBox2.List(Me.ListBox2.ListIndex, 0), _
ThisWorkbook.Sheets("Addrequisition1").Range("b:b"), 0)
ครับ
แก้ตามที่อาจารย์ได้บอกแล้วครับ
พอมาดูปุ่ม del อีกรอบพบว่าลบผิดบรรทัดครับ
ขั้นตอนทำงาน
คลิกปุ่มนี้
add 4 ตัวอย่างดังรูปด้านล่าง
ให้เลือกบรรทัดสุดท้าย สั่งลบ
หลังจากลบจะสังเกตุเห็นว่า บรรทัดล่างยังอยู่ แต่บรรทัดบนหายไปครับ
code ที่ใช้งาน
ที่อยู่ code อยู่ ใน ฟอร์ม frmBorrow
    Dim iRow As Long
    If Selected_ListfrmBo = 0 Then
        MsgBox "·èÒ¹äÁèä´éàÅ×Í¡ÃÒ¡ÒÃã¹ List box.", vbOKOnly + vbInformation, "Delete"
    i = MsgBox("·èÒ¹µéͧ¡Òà ź ÃÒ¡Ò÷Õè·èÒ¹àÅ×Í¡ ãªèËÃ×ÍäÁè ?", vbYesNo + vbQuestion, "Confirmation")
    ThisWorkbook.Sheets("Addrequisition1").Range("B:B"), 0)
    Call ResetFormBorrow3
    Me.ListBox2.ListIndex = -1        'äÁèâªÇìᶺÊÕ¹éÓà§Ô¹
    MsgBox "·Ó¡Òà ź record ·Õè·èÒ¹àÅ×Í¡áÅéÇ", vbOKOnly + vbInformation, "Deleted"
    txtADDNumber.Text = ListBox2.ListCount
code ที่น่าจะเกี่ยวข้อง คือ Function Selected_ListfrmBo() As Long
อยู่ใน Module1_Function
    Dim i As Long
    For i = 0 To frmBorrow.ListBox2.ListCount - 1
        If frmBorrow.ListBox2.Selected(i) = True Then
            Selected_ListfrmBo = i + 1
            Exit For
End Function
มีต่อ
ไฟล์แนบ
ได้แล้วครับ ไป copy ผิดขั้นตอนไม่นึกว่าจะเป็นปัญหา
ใน ยูทูป เขาแบ่งสอน 4 สเตป ผมดันไปเอา สเตป 3 มาใช้
code ดั้งเดิม ในยูทูป
    ThisWorkbook.Sheets("Database").Rows(Selected_List + 1).Delete
    Call Reset
ผมปรับมาใช้ของผมดังนี้
    Dim iRow As Long
        MsgBox "ท่านไม่ได้เลือกรายการใน List box.", vbOKOnly + vbInformation, "Delete"
    i = MsgBox("ท่านต้องการ ลบ รายการที่ท่านเลือก ใช่หรือไม่ ?", vbYesNo + vbQuestion, "Confirmation")
    ThisWorkbook.Sheets("Addrequisition1").Rows(Selected_ListfrmBo + 1).Delete
'    iRow = Application.WorksheetFunction.Match(Me.ListBox2.List(Me.ListBox2.ListIndex, 0), _
'    ThisWorkbook.Sheets("Addrequisition1").Range("B:B"), 0)
'    ThisWorkbook.Sheets("Addrequisition1").Rows(iRow).Delete
    Me.ListBox2.ListIndex = -1        'ไม่โชว์แถบสีน้ำเงิน
    MsgBox "ทำการ ลบ record ที่ท่านเลือกแล้ว", vbOKOnly + vbInformation, "Deleted"
เรียนอาจารย์ครับ
ที่อาจารย์บอกความหมายไว้ก่อนหน้านี้ ดูเหมือนจะเกี่ยวกับการ del คือ
เมื่อลบข้อมูลใน listbox แล้วให้ลบบรรทัดใน sheet ที่เกียวข้องกัน listbox
code ด้านบน น่าจะหมายถึงแบบนี้
คำถาม
สรุปว่าถ้าไม่มี code 3 บรรทัดบน นี้ การ เกี่ยวกับการ add หรือ del ไหมครับ
yodpao.b wrote: Mon May 25, 2020 1:33 am สรุปว่าถ้าไม่มี code 3 บรรทัดบน นี้ การ เกี่ยวกับการ add หรือ del ไหมครับ
:D เมื่อมันเอาไว้ใช้ลบค่าใน Worksheet ถ้าไม่มีก็ลบไม่ได้ มันเป็นเหตุเป็นผลในตัวของมันอยู่แล้วครับ :lol:
