ขอความช่วยเหลือย่อ Code ให้สั้นลง
piches
Post by piches »
Sub Sandto()
Dim sourceWb As Workbook
    Dim wb As Variant
    Dim source As Range
    Set sourceWb = ThisWorkbook
        If Range("B5") = "" Then Exit Sub
    Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B5:E5")
    Set wb = Workbooks.Open("D:\เส้นทางเอกสาร\เส้นทางเอกสาร.xlsx", False, False)
    i = wb.Worksheets("เส้นทางเอกสาร").Columns("A:A").Find(source, LookIn:=xlValues).Row
    source.Offset(0, 4).Copy
    wb.Worksheets("เส้นทางเอกสาร").Range("E" & i).PasteSpecial xlPasteValues
    Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B6:E6")
    Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B7:E7")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B8:E8")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B9:E9")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B10:E10")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B11:E11")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B12:E12")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B13:E13")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B14:E14")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B15:E15")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B16:E16")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B17:E17")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B18:E18")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B19:E19")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B20:E20")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B21:E21")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B22:E22")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B23:E23")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B24:E24")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B25:E25")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B26:E26")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B27:E27")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B28:E28")
     Set source = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B29:E29")
    wb.Close True
    Range("B3:D3,F3:G3,I3,B5:B29").ClearContents
    MsgBox "เพิ่มข้อมูลเสร็จแล้ว"
ผมพยายามเขียน Code วน Loop แล้วแต่ไม่สำเร็จ ผมเลยเขียน Code แบบบ้านๆให้พอใช้งานได้ก่อนครับ
Re: ขอความช่วยเหลือย่อ Code ให้สั้นลง
:D แนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วยพร้อมชี้ให้เห็ว่าต้องการจะทำอะไรมาด้วยครับ
piches
Post by piches »
ไฟล์ออกไปส่งลูกค้า B5:B29 IDตรงกับไฟล์เส้นทางเอกสารใน Column A ให้ Coppy ข้อมูล F5:i29 ไปวางที่ไฟล์เส้นทางเอกสาร E:H วางตาม ID ดีครับผม
เส้นทางเอกสาร.xlsx
(11.4 KiB) Downloaded 50 times
ออกไปส่งลูกค้า.xlsm
(35.85 KiB) Downloaded 55 times
Screen Shot 2558-11-11 at 21.15.00.png (54.46 KiB) Viewed 579 times
piches
Post by piches »
Screen Shot 2558-11-11 at 21.39.50.png (50.19 KiB) Viewed 578 times
Dim wb As Variant, rngSourceAll As Range, rngs As Range
Dim source As Range, rngTargetAll As Range
Dim rowFound As Integer
With sorcewb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า")
    Set rngSourceAll = .Range("a5", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
'Set rngSourceAll = sourceWb.Sheets("ออกไปส่งลูกค้า").Range("B5:E5")
With wb
    Set rngTargetAll = .Range("b5", .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp))
For Each source In rngSourceAll
    If Application.CountIf(rngTargetAll, source) > 0 Then
        rowFound = applicatoin.Match(source, rngTargetAll, 0)
        rngTargetAll(rowFound).Offset(0, 4).Resize(1, 4).Value _
            = source.Offset(0, 4).Resize(1, 4).Value
Next source
