สอบถาม code vba ครับ
buncha2522
Post by buncha2522 »
เมื่อเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้ว อยากให้ข้อมูลที่ได้กรอกไว้หายไป เพื่อที่จะเริ่มบันทึกรายการต่อไป
ต้องเขียน code อย่างไรครับ
Send2db_byUserform_gaka (1).zip
(14.65 KiB) Downloaded 56 times
Re: สอบถาม code vba ครับ
:D Code ต้องเขียนมาเอง ถามเฉพาะที่ติดปัญหา แจ้งมาด้วยว่า Code ชื่ออะไร ติดขัดบรรทัดใด จะได้เข้าถึงปัญหาโดยไว โพสต์ Code ไว้ในฟอรัมด้วยจะยิ่งดี จะได้ดูในเบื้องต้นได้ว่าลักษณะ Code เป็นอย่างไรครับ
buncha2522
Option Explicit
Dim wb As Variant
Dim iname As String
Dim iid As String
Dim iage As Integer
'get value from object to variable
iname = TextBox1
iid = TextBox2
iage = TextBox3
Set wb = Workbooks.Open("C:\db.xls", False, False)
'wb("db.xls").Activate
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Select
With [a65535].Offset.End(xlUp)
.Offset(1, 0) = iname
.Offset(1, 1) = iid
.Offset(1, 2) = iage
wb.Close True
MsgBox "à¾ÔèÁ¢éÍÁÙÅàÊÃç¨áÅéÇ"
Private Sub UserForm_Click()
:D การโพสต์ Code ให้ทำตามกฎข้อ 5 ด้านบนครับ :roll:
buncha2522
ption Explicit
Dim wb As Variant
Dim iname As String
Dim iid As String
Dim iage As Integer
iname = TextBox1
iid = TextBox2
iage = TextBox3
        .Offset(1, 1) = iid
wb.Close True
:D ก่อน End Sub สามารถกำหนดค่าให้กับ TextBox เป็นค่าว่างได้ครับเช่น
TextBox1=""
TextBox2=""
TextBox3=""
buncha2522
อาจารย์ครับ แล้วถ้าจะให้เคอเซอร์กลับมาอยู่ในช่องสี่เหลี่ยม ต้องพิมพ์ code อย่างไรครับ
:D ลองค้นหาคำว่า SetFocus แล้วทำเองดูก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
buncha2522
ขอบคุณครับ ทำได้แล้วครับ
