การ copy ข้อมูล และ save แต่ละ sheets เป็น .text ครับ
sammam
Post by sammam »
พอจะแนะนำวิธีการ หรือ ไอเดีย ที่ให้ผมสามารถ copy ข้อมูลแต่ละชุด แล้ว วางใน sheet ที่ชื่อเหมือนกันกับข้อมมูล เช่นข้อมูล A ก็วางใน sheet A
พอดีผม มีข้อมูลชุดหนึ่งครับ
A 1 1
A 1 1
A 1 1
A 1 1
B 2 2
B 2 2
B 2 2
B 2 2
B 2 2
C 3 3
C 3 3
C 3 3
C 3 3
D 4 4
D 4 4
D 4 4
D 4 4
1.ผมได้สร้าง sheet A,B,C,D ไว้รอแล้ว
ไม่รู้ว่าจะใช้ วิธีไหนที่ จะ copy ข้อมูลชุด A ไปไว้ ใน sheet A , ข้อมูลชุด B ไปไว้ ใน sheet B , ข้อมูลชุด C ไปไว้ ใน sheet C ตามลำดับครับ
2.การ save as ของแต่ละ sheet A,B,C,D ให้เป็น .text โดยใช้ macro vba ครับ
ปล ข้อมูลผมมี เยอะมากครับ ประมาณ 1000 ชุดข้อมูล ถ้า copy แต่ละชุดข้อมมูล แล้ววางที่ notepad คงไม่ไหวแฮะๆ รบกวนผู้รู้ช่วยชีแนะด้วยนะครับ
ขอบคุณ มากครับ
Re: การ copy ข้อมูล และ save แต่ละ sheets เป็น .text ครับ
Sub Test0()
    Dim sh As Worksheet
    Dim rngSource As Range
    Dim rng As Range
    With Sheets("DAT")
        Set rngSource = .Range("a1", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp)) _
            .SpecialCells(xlCellTypeConstants)
        For Each rng In rngSource
            Sheets(rng.Value).Range("a" & Rows.Count).End(xlUp) _
                .Offset(1, 0).Resize(1, 3).Value = rng.Resize(1, 3).Value
        Next rng
ในโอกาสถัดไป ให้แจ้งมาด้วยว่า Code ที่เขียนเองแล้วนั้นชื่ออะไร ติดขัดบรรทัดใด ตามกฎข้อ 5 ด้านบนครับ :roll:
sammam
Post by sammam »
ขอบคุณครับอาจารย์ ผมจะลองทำดูครับ พอดีผมมือใหม่มากๆเลย ครับ แฮะๆๆ ขอบคุณมากนะครับ
sammam
Post by sammam »
Sub wsToText()
Dim ws As Worksheet
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
Sheets(ws.Name).Select
Sheets(ws.Name).Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"C:\Users\Administrator\Desktop\text for app" & ws.Name & ".txt", _
FileFormat:=xlText, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close
ThisWorkbook.Activate
Next ws
อาจารย์ครับ ผมลองเขียน code ว่าจะให้แต่ละ sheet ที่ผมมี save as เป็น .text ผมอยากให้มัน save ลง folder ชื่อ ว่า text for app ครับ แต่มัน save ลงหน้า desktop หมดเลยครับ อาจารย์ลองช่วยดู code ให้ผมด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ อาจารย์
:D จาก Code "C:\Users\Administrator\Desktop\text for app" & ws.Name & ".txt", _
เป็นการอ้างถึง Desktop ให้เปลี่ยนเป็น Path ที่ต้องการ
ช่วยโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code ดูตัวอย่างจากระทู้นี้ครับ viewtopic.php?style=3&f=3&t=1187
sammam
Post by sammam »
Sub wsToText()
    Dim ws As Worksheet
        "D:\text for app" & ws.Name, _
    Next ws
ผมเปลี่ยนเป็น D:\text for app มันยังไม่ save ลง folder text for app มัน save ลง D:\ อย่างเดียว ครับ ช่วยชี้แนะ ผมด้วยครับ งง ไปหมดแล้ว :cry: :roll:
:D เท่าที่ดู Code น่าจะ Save ได้ถูกตำแหน่งแล้ว ลองแนบไฟล์นั้นมาดูกันครับ
sammam
Post by sammam »
อาจารย์ช่วยลองดูให้ผมด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ อาจารย์ :D
:tt: เพิ่ม \ เข้าไปอีกอักขระครับ เป็น
"D:\text for app\" & ws.Name, _
sammam
Post by sammam »
เย่ๆๆ ได้แล้วครับ อาจารย์ ขอบคุณมากนะครับ :D :thup:
sammam
Post by sammam »
Sub wsToText()
    Dim ws As Worksheet
    Next ws
อาจารย์ พอจะมีแนวทาง save จาก excel ให้เป็น .jpg ได้ไหมครับ อาจารย์
:D เราสามารถสร้าง Chart มารับ Object ที่สร้างขึ้นใน Excel แล้ว Export Chart นั้นไปเป็น .jpg ผลทีได้ก็คือ Object ที่เป็น jpg
กรณีข้อมูลเป็นตารางก็สามารถที่จะ Copy ตารางแล้วางให้เป็น Picture (Object) ก่อนแล้วค่อยทำตามด้านบน
sammam
Post by sammam »
พอดีผมมี Code ที่ save chart เป็น .gif แล้วครับ
คือ อันนี้
Sub Create_GIF()
Dim mychart As Chart
Set mychart = ActiveSheet.ChartObjects("Sheet1").Chart
mychart.Export Filename:="D:\Mychart.gif", FilterName:="GIF"
แต่ยังไม่สามารถนำมาปรับใช้ กับ code ข้องล่างได้ครับ ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงให้ chart มารองรับ code ด้านล่าง
Sub Test0()
    Dim sh As Worksheet
    Dim rng As Range
    With Sheets("DAT")
        Next rng
รบกวนอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับผม ช่วยชี้แนะ ด้วยครับ
ขอบคุณมากครับอาจารย์
:D ให้ Copy Range ไปเป็น Picture มาก่อน ถ้าทำไม่เป็นให้บันทึก Macro แล้วดู Code ครับ
sammam
Post by sammam »
Sub wsToText()
    Dim ws As Worksheet
        ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        "D:\text for app\" & ws.Name, Quality:=xlQualityStandard, _
            IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
    Next ws
อาจารย์ครับ ทำไม มันerror ผมว่าจะ save เป็น PDF ครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
:D แนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วยจะได้ช่วยทดสอบได้ครับ
sammam
Post by sammam »
ไฟล์ นี้ครับอาจารย์
ขอบคุณมากนะครับอาจารย์
เกรงใจอาจารย์ จังเลยครับ :)
    ws.Copy
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
    "D:\text for app\" & ws.Name & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
    ActiveWorkbook.Close False
Next ws
สำหรับการถามตอบปัญหาสามารถสอบถามกันได้เต็มที่ ไม่มีข้อกำหนดว่าให้ถามได้เพียงเท่านั้นเท่านี้ครั้ง ถ้ายังเกิดปัญหาสามารถถามมาได้เรือ่ย ๆ เท่าที่ต้องการ ผมสร้างฟอรัมเพื่อให้สมาชิกได้ถามตอบปัญหากันโดยเฉพาะ ไม่ต้องเกรงใจครับ :mrgreen:
sammam
Post by sammam »
ยัง error อยู่เลยครับอาจารย์ excel มันไม่ save เป็น pdf แต่มันกลับสร้าง file excel อันใหม่ ที่มีชื่อ sheet เป็น test run ครับ แฮะๆ
:D ผมทดสอบด้วย Excel 2010 ไม่ติดปัญหาใดครับ
