สร้าง RangeName ด้วยสูตร Index ได้หรือไม่
:D สวัสดีครับ พอดีว่าผมสงสัยสูตร Index ที่มี 2 ไวยกรณ์ คือ
1. INDEX(array, row_num, [column_num])
2. INDEX( reference, row_number, [column_number], [area_number] )
ไม่ทราบว่า อย่างที่ 2 เราสามารถนำมาทำเป็น RangeName แทนสูตร Offset ที่ใช้ๆกันอยู่ได้หรือไม่
เนื่องจากผมได้สร้าง RangeName แบบ อาร์เรย์ ทำให้การทำงานของโปรแกรมช้าลงทันที ทั้งๆที่ข้อมูลมีปริมาณน้อย
แต่ก็รูู้ได้ว่าเกิดจากการอ้างอิงทั้งคอลัมน์ ($A:$A) ผมจึงเปลี่ยนการอ้างอิงใหม่ โปรแกรมจึงทำงานเร็วดั่งเดิม
แต่ทีนี้ผมอยากทราบว่า มีสูตรอื่นอีกหรือไม่ ที่สามารถนำมาทำ RangeName ได้ และเร็วกว่าการใช้สูตร Offset
Re: สร้าง RangeName ด้วยสูตร Index ได้หรือไม่
bank9597 wrote:เนื่องจากผมได้สร้าง RangeName แบบ อาร์เรย์ ทำให้การทำงานของโปรแกรมช้าลงทันที ทั้งๆที่ข้อมูลมีปริมาณน้อย
:D ปกติ Range Name สามารถสร้างเป็น Array ได้อยู่แล้วครับ แต่เราไม่สามารถใช้สูตร Array ในการสร้าง Range Name หรือ Data Validation
ตามที่ถามมาลองปรับสูตรสำหรับการสร้าง Range Name เป็นด้านล่างครับ
=Sheet1!$A$2:INDEX(Sheet1!$A:$A,MATCH(CHAR(255),Sheet1!$A:$A))
อ่อครับ :D
สูตร =Sheet1!$A$2:INDEX(Sheet1!$A:$A,MATCH(CHAR(255),Sheet1!$A:$A)) จะอ้างอิงทั้งคอลัมน์ (ไม่ใช้ Offset ดังที่ถามไว้ข้างต้น)
ผมขออนุญาตถามต่อน่ะครับ
ผมจะปรับสูตร Sheet1!$A$2:INDEX(Sheet1!$A:$A,MATCH(CHAR(255),Sheet1!$A:$A)) อย่างไรให้สูตรอ้างอิงช่วงข้อมูล A12:A18 โดยมีเงื่อนไขว่า :ard:
ให้แสดงรหัสที่ย้อนหลังไป 5 วัน เช่นวันนี้วันที่ 16 ย้อนไป 5 วัน ก็คือวันที่ 11 นั่นเอง
ผมได้ไฮไลต์ไว้แล้วดังนี้ สีเหลืองคือ ช่วงข้อมูลที่ต้องการ , สีฟ้าคือ ช่วงข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไข
เพิ่มเติม:
เบื้องต้นผมปรับสูตรเป็น
=INDEX(Sheet1!$A:$A,MATCH(TODAY()-5,Sheet1!$B:$B)):INDEX(Sheet1!$A:$A,MATCH(CHAR(255),Sheet1!$A:$A))
ยังไม่ถูกต้องเลยครับ
:D สามารถปรับ Range Name เป็นตามด้านล่างครับ
=INDEX(Sheet1!$A:$A,MATCH(CHAR(255),Sheet1!$A:$A)):INDEX(Sheet1!$A:$A,MATCH(INDEX(Sheet1!$B:$B,MATCH(CHAR(255),Sheet1!$A:$A))-5,Sheet1!$B:$B,0))
bank9597 wrote:สูตร =Sheet1!$A$2:INDEX(Sheet1!$A:$A,MATCH(CHAR(255),Sheet1!$A:$A)) จะอ้างอิงทั้งคอลัมน์ (ไม่ใช้ Offset ดังที่ถามไว้ข้างต้น)
สูตรนี้แม้จะอ้างทั้งคอลัมน์หรือทั้ง Worksheet ก็สามารถทำงานได้เร็วเพราะไม่มีสภาพเป็น Volatile ความช้าหรือเร็วอยู่ที่ฟังก์ชั่น Match ไม่ได้ขึ้นกับฟังก์ชั่น Index สำหรับฟังก์ชั่น Match ที่นำมาใช้กับสูตรนี้เป็นการ Match แบบ Binary Search ไม่ใช่เป็นแบบ Extract Match (แบบตรงตัว) จึงทำงานได้เร็วมาก
:D ขอบคุณมากครับ กระจ่างชัดเลย
นำไปใช้กับไฟล์ตัวจริงแล้วครับ ทำงานได้เร็วจริงๆ ตามที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ครับ :D
ปกติไฟล์ที่ใช้ทำงาน จะมี VBA ค่อนข้างเยอะ ซึ่งหากมีสูตรอาร์เรย์ หรือ Range Name ที่ต้องประมวลผลสูง จะทำให้การทำงานของ VBA นั้นช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเจนครับ
