ขอช่วยเรื่องการจัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ
suka
Excel Ver: 2007,2021
Post by suka »
เรียนอาจารย์และท่านผู้รู้ค่ะ
ขอรบกวนช่วยเหลือเรื่องการจัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ
โดยเริ่มจากการนำข้อมูลจาก Excel ไปไว้ที่ Access ค่ะ
ได้คัดลอกจากตัวอย่างไฟล์แนบ Excel ชีท DB ตามรูปแรกบนไปที่ Access ได้ครบทุกคอลัมน์ค่ะ
แต่คัดลอกจากตัวอย่างไฟล์แนบ Excel ชีท AR ตามรูปสองล่างไปที่ Access ได้ไม่ครบได้มาตามภาพค่ะ
ขอช่วยแนะวิธีนำข้อมูลเข้า Access ที่ถูกควรทำอย่างไรคะ
Re: ขอช่วยเรื่องการจัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ
:D กรณีที่เป็น Access ให้ถามที่หมวด Other ครับ
suka
Post by suka »
ค่ะอาจารย์
suka
Post by suka »
เรียนอาจารย์และท่านผู้รู้ช่วยเรื่องปรับ Code ค่ะ
ต้องการปรับ Code เดิมจากไฟล์ Inventory.Share ชีท Enterthedata เมื่อกดปุ่ม Record คัดลอกนำข้อมูลไปไว้ที่ชีท Database ไฟล์ Inventory.Share Code เดิมตามด้านล่างนี้
Sub PasteData()
Dim rs As Range
Dim rt As Range
    i = Worksheets("Enterthedata").Range("C225")
    With Worksheets("Template")
        Set rs = .Range(.Range("A2"), .Range("AC" & i + 1))
    Set rt = Worksheets("Database").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
    If Worksheets("Enterthedata").Range("C225") = True Then
        MsgBox "Please check your data. This transaction already recorded."
    If Worksheets("Enterthedata").Range("B204") = "" Then
        MsgBox "Your data is empty. Fill your data and click record button again."
    Sheets("Enterthedata").Range("D2,B204:B220,D204:D220,L204:L220,D222, E204:F220").ClearContents
    With Worksheets("Enterthedata")
    If Len(.Range("M2")) = 6 Then
        .Range("M2") = Left(.Range("M2"), 2) & Right(.Range("M2"), 4) + 1
    ElseIf Len(.Range("M2")) = 7 Then
        .Range("M2") = Left(.Range("M2"), 1) & Right(.Range("M2"), 6) + 1
    ElseIf Len(.Range("M2")) = 8 Then
        .Range("M2") = Left(.Range("M2"), 1) & Right(.Range("M2"), 7) + 1
    .Range("M2") = .Range("M2") + 1
ต้องการปรับ Code ให้คัดลอกข้อมูลไปไว้ที่ชีท Sheet1 ไฟล์ BookShare.xlsx แทนค่ะ
ได้ลองปรับ Code ตามด้านล่างนี้ ยังไม่ได้ค่ะ
Sub PasteData()
Dim wbShare As Workbook
Dim formBook As Workbook
Dim rs As Range
Dim rt As Range
Set formBook = ThisWorkbook
Set wbShare = Workbooks("BookShare.xlsx")
        Set rs = .Range(.Range("A2"), .Range("AB" & i + 1))
   wbShare.Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
error ตามภาพนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
:D ที่ Error เพราะไม่ได้ Assigned ค่าให้กับบรรทัดนั้นครับ
ค่าตัวแปรต่าง ๆ จะต้องบอกให้โปรแกรททราบด้วยว่าอ้างอิงจาก Workbook ไหน ยกตัวอย่างเช่น
Code ด้านบนโปรแกรมจะรับรู้ได้อย่างไรว่าเรากำหนดค่า i จาก Workbook ไหนครับ ดังนั้น จะต้องบอกให้โปรแกรมทราบด้วยโดยการอ้าง Workbook เข้าไปด้านหน้าอีกทีหนึ่ง เช่น
With Formbook
    i = .Worksheets("Enterthedata").Range("C225").Value
หรือ
i = Formbook.Worksheets("Enterthedata").Range("C225").Value
Code อื่น ๆ ก็ต้องปรับในลักษณะเดียวกันทั้งหมดครับ
suka
Post by suka »
ขอบคุณค่ะอาจารย์ Code ด้านล่างนี้สามารถคัดลอกได้ตามต้องการแล้ว แต่ยังไม่แน่ใจว่า Code นี้ยังมีส่วนใดเกินหรือขาดจำเป็นต้องปรับปรุ่งหรือไม่ค่ะ
Sub PasteData()
Dim rs As Range
Dim rt As Range
    With formBook
    Set rt = wbShare.Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
:D Code ที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาไม่จำเป็นต้องปรับ หากติดปัญหาแล้วค่อยมาถามกันครับ
suka
Post by suka »
ขอรบกวนอีกรอบค่ะ ไฟล์ BookShare.xlsx ไม่สามารถแชร์ไฟล์ได้ค่ะ พอคลิ๊กแชร์เป็นตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ
:D ไม่สามารถอ่านได้ ให้ตัดมาเฉพาะที่แสดงข้อความผิดพลาดเท่านั้นก็พอเพื่อจะได้เห็นภาพใหญ่ขึ้นครับ
suka
Post by suka »
ค่ะอาจารย์ เป็นตามนี้ค่ะ
:D ทำตามที่โปรแกรมแจ้งเลยครับ ในนั้นมีบอกไว้ชัดเจนเป็นขั้นตอนอยู่แล้วว่าต้องทำอย่างไรครับ
suka
Post by suka »
ขอบคุณค่ะอาจารย์ ทำได้แล้วค่ะ
ขอรบกวนเพิ่มค่ะ หากต้องการดึงข้อมูลชีท Sheet1 ไฟล์ BookShare.xlsx มาไว้ที่ชีท Database ไฟล์ Inventory.Share
แบบสามารถเปลี่ยนแปลงตามต้นฉบับชีท Sheet1 ไฟล์ BookShare.xlsx ได้ต้องใช้สูตรอย่างไรคะ
:D ลองเขียนมาก่อนครับ ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
suka
Post by suka »
ขอรบกวนอาจารย์และท่านผู้รู้ช่วยเรื่องปรับ Code ค่ะ
จากไฟล์แนบบ AR.Forn ต้องการปรับ Code ให้คัดลอกข้อมูลไปไว้ชีทชีท Sheet1 ไฟล์ ArBookShare.xlsx เมื่อกดปุ่ม Record ชีท Form ไฟล์ AR.Forn Code ด้านล่างล่าง Error ตามรูปค่ะ
Sub BeenArL()                           ' ปุ่มบันทึกรับชำระ ชีท Form
    Dim rSource As Range
    Dim rTarget As Range
    Dim rs As Range
    Dim rt As Range
    Dim i As Double
Set wbShare = Workbooks("ArBookShare.xlsx")
    With formBook("Form")
        Set rSource = .Range("B3:B47")
    With formBook("Database")
        Set rTarget = .Range("E2", .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp))
    With ActiveSheet
     i = (.Range("L4") + .Range("L6"))
    If i <> .Range("J8") Then
        MsgBox "โปรดตรวจจำนวนเงินและบันทึกใหม่"
        If .Range("K6") = "" Then
            MsgBox "โปรดใส่รหัสจ่ายแล้วบันทึกใหม่"
    For Each rs In rSource
        For Each rt In rTarget
            If rt = rs Then rt.Offset(0, 25) = "Y"
        Next rt
    Next rs
    Sheets("TemBilling").Range("A12:O12").Copy
     Set rt = wbShare.Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp) _
        .Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
    Sheets("TemBilling").Range("P12:W12").Copy
    Sheets("Report").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp) _
    Sheets("Form").Range("H1,J2,I4:L4,L6,K6,G4").ClearContents
            .Range("J6") = .Range("J6") + 1
:D ที่ Error เพราะโปรแกรมไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ครับ
การ Assign ค่าหรือกำหนดค่าให้กับ Object ไปพร้อม ๆ กับกำหนด Method หรือการกระทำ (Paste Special) ให้กับ Object ไปด้วยนั้นไม่สามารถทำได้
สิ่งที่น่าจะเป็นคือ
  1. กำหนดตำแหน่งสุดท้ายที่ต้องการวางข้อมูลให้กับตัวแปรใด ๆ
  2. Copy ค่าจากต้นแหล่ง
  3. วางค่าไปยังตัวแปรตามข้อ 1
ยกตัวอย่าง
        .Offset(1, 0)
suka
Post by suka »
เรียนอาจารย์ค่ะ ขอช่วยเรื่องปรับ Code ด้านล่างนี้ค่ะ
ความต้องการเมื่อชีท Form ที่เซลล์ G4:N8 มีการบันทึกกี่รายการก็ให้คัดลอกข้อมูลไปไว้ที่ชีท AR ไฟล์ AR.Form และชีท Sheet1 ไฟล์ ArBookShare.xlsx ตามจำนวนที่มีการบันทึกที่เซลล์ G4:N8 ค่ะ ปัญหานี้ได้พยายามปรับแล้วค่ะไม่สำเร็จค่ะ ขอรบกวนนะคะ
Sub BeenArL()                                '  ปุ่มบันทึกรับชำระ ชีท Formรับชำระ
    Dim rs As Range
    Dim rt As Range
    Dim i As Double
    With Sheets("Form")
        Set rSource = .Range("B3:B50")
    With Sheets("Database")
    With ActiveSheet
     i = (.Range("L9") + .Range("M9") + .Range("M12"))
    If i <> .Range("J12") Then
        Next rt
    Next rs
    With Workbooks
    With Worksheets("TemBilling")
    Set rSource = .Range("A2:P2").Resize(.Range("Q1"))
    Sheets("TemBilling").Range("A2:P6").Copy
    Set rSource = .Range("P10:W10").Resize(.Range("Y9"))
    Sheets("TemBilling").Range("P10:W14").Copy
    Sheets("Form").Range("G4:G8,H1,J2,I4:N8,I6").ClearContents
    With Sheets("Form")
            .Range("J10") = .Range("J10") + 1
:D ช่วยแจ้งมาด้วยว่า Paste ไม่ได้เนื่องจากติดปัญหาใด โปรแกรมฟ้องว่าอย่างไรหรือไม่ครับ
suka
Post by suka »
เป็นตามรูปค่ะอาจารย์ ที่ชีท Form บันทึกไว้ 2 รายการ รายการที่ 3-5 หากไม่มีการบันทึกต้องการให้เป็นบรรทัดว่างๆทั้งที่ชีท AR ไฟล์ Formและ Sheet1 ไฟล์ ArBookShare.xlsx เป็นตามนี้ทั้ง 2 ชีทค่ะได้แนบรูปมาหนึ่งตัวอย่างค่ะ
:D ไม่เข้าใจครับ ลองอ่านที่ผมเขียนถามใหม่อีกรอบครับ ผมถามถึง Code ว่าเป็นปัญหาตรงส่วนใด ก็ให้ตอบว่าเป็นเพราะ Code บรรทัดไหนที่ติดปัญหาหรือบรรทัดไหนที่เขียนแล้วไม่ได้ตามต้องการ เช่นต้องการให้บันทึกชีท A แต่ไปบันทึกที่ชีท B หรือ ไม่บันทึก ฯลฯ
suka
Post by suka »
snasui wrote::D ช่วยแจ้งมาด้วยว่า Paste ไม่ได้เนื่องจากติดปัญหาใด โปรแกรมฟ้องว่าอย่างไรหรือไม่ครับ
อาจารย์คะ
สามารถ Paste ได้ค่ะ แต่เนื่องจากที่ชีท Form ไฟล์ AR.Form ได้ปรับการบันทึกจากเดิม 1 แถวให้ใส่ข้อมูลได้เพิ่มเป็น 5 ค่ะ
snasui wrote::D ไม่เข้าใจครับ ลองอ่านที่ผมเขียนถามใหม่อีกรอบครับ ผมถามถึง Code ว่าเป็นปัญหาตรงส่วนใด ก็ให้ตอบว่าเป็นเพราะ Code บรรทัดไหนที่ติดปัญหาหรือบรรทัดไหนที่เขียนแล้วไม่ได้ตามต้องการ เช่นต้องการให้บันทึกชีท A แต่ไปบันทึกที่ชีท B หรือ ไม่บันทึก ฯลฯ
คือ Code Copy นำไปวางถูกตำแหน่งค่ะ แต่ติดปัญหาตรงชีท Form มีเซลล์ G4:N8 ให้ใส่ข้อมูลได้ หากมีเลขที่เช็คที่เซลล์ K4:K8 ครบก็ให้คัดลอกไปทั้ง 5 รายการ แต่หากมีไม่ครบก็ให้นำตามจำนวนที่มีไปวางค่ะ ตัวอย่างไฟล์แนบชีท Form ได้ใส่แค่ 2 รายการค่ะ ไม่เอาบรรทัดที่มีเลขที่เช็คเป็น 0 ไปวางค่ะ ได้ตัด Code ที่เป็นปัญหามาตามนี้ค่ะอาจารย์
