[VBA] กับการใช้ Custom sort
poipoi
Post by poipoi »
ผมมีปัญหาอยู่ว่า; ต้องการให้ตัวรายงานทำงานใช้ function Custom sort โดยที่ คลุ้มทั้งหมดที่มีข้อมูลแต่ไม่เอา 2 บรรทัดสุดท้ายครับ
แล้วทำการ sort โดยให้ไปเลือกที่ column A ( CODE) sort by A - Z
ผมจึงได้ทำงานลอง Record Macro แล้วนำมาปรับแต่งนิดหน่อย ซึ่งจะต้องนำไปใช้กับ report หลายๆตัวซึ่งไม่สามารถระบุค่าสุดท้ายของใน sheet นั้นๆได้ว่าจะมีเท่าไหร่ ผมจึงได้สร้าง lastrow ขึ้นมา
แต่ทีนี้พอกดรันแล้วมันติดตรง .Apply ที่อยู่ข้างบน End With ครับ
ผมจึงใคร่อยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์และเพื่อนในบอร์ดแห่งนี้ครับ
ปล. ผมได้แนบ code และไฟล์ไว้แล้วครับ
Sub list()
Dim lastrow As Integer
    lastrow = Range("A1048576").End(xlUp).Offset(-2, 0).Row
    Range("A1").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown).Offset(-2, 0)).Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sorted by Cust Code").Sort.SortFields.Clear
      ActiveWorkbook.Worksheets("Sorted by Cust Code").Sort.SortFields.Add Key:= _
        Range("A2:AA" & lastrow), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption _
        :=xlSortNormal
   With ActiveWorkbook.Worksheets("Sorted by Cust Code").Sort
        .SetRange Range("A1:AA" & lastrow)
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
List.xlsm
(38.36 KiB) Downloaded 39 times
tupthai
Re: [VBA] กับการใช้ Custom sort
Post by tupthai »
ลองทดสอบดูครับ
Sub list()
      lastrow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(-2, 0).Row
      Range("A2:AA" & lastrow).Sort Columns(1), xlAscending
poipoi
Post by poipoi »
ขอบคุณมากครับใช้งานได้ครับ
xlAscending นี่หมายถึง A-Z ใช่ไหมครับ ?
tupthai
Post by tupthai »
poipoi wrote:xlAscending นี่หมายถึง A-Z ใช่ไหมครับ ?
ถูกต้องครับ
