ต้องการเปรียบเทียบราคากับ Sheet แรกครับ
itsadaw.
Post by itsadaw. »
เรียน อาจารย์ และ ผู้รู้ครับ
ทางผมต้องการเปรียบเทียบราคาใน Sheet 1 และ Sheet 2
ตามรายละเอียดที่ได้อธิบายครับ
(งานนี้ยากมากสำหรับผมครับ ไปไม่ถูกเลยครับ :| )
ขอบพระคุณครับ
Re: ต้องการเปรียบเทียบราคากับ Sheet แรกครับ
:D ขอดูไฟล์แนบด้วยครับ
itsadaw.
Post by itsadaw. »
ย่อไฟล์พร้อมแนบครับ
:D ไม่ทราบว่า ราคาในชีทที่ 2 คือ คอลัมน์ไหนครับ เพราะในชีทที่ 1 คือ B กับ D แต่ชีทที่ 1 ไม่ได้แจ้งให้ทราบ เท่าที่ดูด้วยตาก็ไม่เห็นจะมีราคาไหนซ้ำเลยครับ
itsadaw.
Post by itsadaw. »
จะเป็นคอลัมน์ A กับ คอลัมน์ F ไปจนถึงคอลัมน์ P
จะใช้ตรวจสอบเทียบราคาของ Sheet 2 ว่าเท่ากับ sheet 1 หรือไม่ครับ
ประมาณนี้อ่ะครับ
itsadaw. wrote:ประมาณนี้อ่ะครับ
งดการใช้ภาษาแชทตามกฎข้อ 1 ด้านบนครับ
ลองทำตัวอย่างคำตอบที่ต้องการมาด้วยและระบุด้วยว่าค่าที่นำมาเปรียบเที่ยบนั้นมาจากเซลล์ใดครับ
itsadaw.
Post by itsadaw. »
สักครู่นะครับ จะลองทำตัวอย่าง และแนบไฟล์มาครับ
itsadaw.
Post by itsadaw. »
เรียน อาจารย์ และ ผู้รู้ทุกท่าน ครับ
ขอยกตัวอย่างดังนี้ครับ
เช่นใน Sheet 2 บรรทัดที่ 12 จะมีราคาที่ต้องการจะเช็คกับใน Sheet 1 ทั้งหมดมี 5 ราคา
ประกอบไปด้วย -46.20 , -15.00, -30.00, -3.74 และ -25.26 ครับ
เมื่อทำการเช็คSheet 1 พบว่า Part No : 484301A19A นั้น มีราคาปรากฏแค่ 3 ราคา
คือ -15.00 , -30.00 และ -28.00 ( จะใช้สูตรอย่างไรดีครับ เพื่อให้ราคาที่ตรงกันแสดงผลในช่อง F - P ครับ )
( ส่วน -28.00 จะไม่ตรงกับราคาตัวใดเลย ในช่องตรวจสอบราคา จึงต้องการให้แสดงค่า ในช่อง Q เป็น ราคาคงเหลือในSheet1 แต่ไม่มีใน Sheet 2 )
ตัวอย่างที่ 2 ในบรรทัดที่ 14 ใน Sheet 2 ก็ ทำในความหมายเดียวกันกับตัวอย่างแรกครับ
รบกวนอาจารย์และท่านผู้รู้ชี้แนะด้วยครับ
ขอบพระคุณครับ
ที่ Sheet2
  1. เซลล์ G6 คีย์สูตร
    =IF(SUMPRODUCT(--($A6=Sheet1!$B$5:$B$475),--(F6=Sheet1!$D$5:$D$475))>0,F6,"")
    Enter > Copy ลงด้านล่าง จากนั้น Copy ไปวางที่คอลัมน์ I,K,M,O,Q ในบรรทัดที่ตรงกัน
  2. เซลล์ R6 คี่ย์สูตร
    =INDEX(Sheet1!$D$5:$D$475,SMALL(IF($A6=Sheet1!$B$5:$B$475,IF(1-ISNUMBER(MATCH(Sheet1!$D$5:$D$475,$F6:$Q6,0)),ROW(Sheet1!$B$5:$B$475)-ROW(Sheet1!$B$5)+1)),1))
itsadaw.
Post by itsadaw. »
ขอบพระคุณอาจารย์ครับ
ถ้าสูตรในช่องR สูตรแสดงผลเป็น #Num นั้นถูกต้องแล้วนะครับ ?
ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ
ถ้าผมต้องการให้แสดงผล ราคาคงเหลือ ในSheet 1 ที่ไม่มีใน Sheet2
และ ให้สามารถแสดงผลในช่อง S ของ Sheet2 ได้มากกว่าหนึ่งตัว
เช่นดั่งตัวอย่าง Sheet2 ในบรรทัดที่ S12 เช่น Part No : 484301A19A
มีราคาคงเหลือใน Sheet 1 มี -28.00 และ -71.00 ( Sheet 1 บรรทัดที 48 และ 415 )
ต้องคียสูครอย่างไรในช่อง S ครับ
ขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งครับ
:D ไฟล์ที่แนบมานั้นสามารถเปิดดูได้ ผมจึงลบโพสต์ล่าสุดทิ้งไปครับ
เราสามารถปรับสูตรที่ R6 เป็น
=INDEX(Sheet1!$D$5:$D$477,SMALL(IF($A6=Sheet1!$B$5:$B$477,IF(1-ISNUMBER(MATCH(Sheet1!$D$5:$D$477,$F6:$Q6,0)),ROW(Sheet1!$B$5:$B$477)-ROW(Sheet1!$B$5)+1)),COLUMNS($R6:R6)))
itsadaw. wrote:ถ้าสูตรในช่องR สูตรแสดงผลเป็น #Num นั้นถูกต้องแล้วนะครับ ?
สูตรตามด้านบน กรณีไม่มีค่าตามเงื่อนไขจะแสดงค่าผิดพลาดเป็น #Num! ครับ
กรณีไม่ต้องการแสดงค่าผิดพลาด #Num! สามารถปรับสูตรที่ R6 เป็น
=IF(SUM(IF($A6=Sheet1!$B$5:$B$477,IF(1-ISNUMBER(MATCH(Sheet1!$D$5:$D$477,$F6:$Q6,0)),1)))<COLUMNS($R6:R6),"",INDEX(Sheet1!$D$5:$D$477,SMALL(IF($A6=Sheet1!$B$5:$B$477,IF(1-ISNUMBER(MATCH(Sheet1!$D$5:$D$477,$F6:$Q6,0)),ROW(Sheet1!$B$5:$B$477)-ROW(Sheet1!$B$5)+1)),COLUMNS($R6:R6))))
และหากต้องการให้ค่าที่ต้องการอยู่ในเซลล์เดียวกันค่อยนำมาเชื่อมกันทีหลังได้ครับ
itsadaw.
Post by itsadaw. »
เรียนอาจารย์และผู้รู้ทุกท่านครับ
และ ให้สามารถแสดงผลในช่อง S ของ Sheet2 ได้มากกว่าหนึ่งตัวเป็นต้นไป
ต้องคียสูครอย่างไรในช่อง S ครับ (หรือพอจะมีวิธีอื่นใหมครับ )
ขอรบกวนให้อ้างอิงไฟล์ที่แนบมาครั้งที่ผ่านมาครับ
itsadaw.
Post by itsadaw. »
เรียน อาจารย์ และ ผู้รู้ทุกท่านครับ
ราคาคงเหลือ ราคาที่มีในSheet 1แต่ไม่ปรากฎในSheet 2 (ต้องการให้แสดง ราคาคงเหลือ ในSheet 1 ได้มากกว่าหนึ่งตัวเป็นต้นครับ ดังตัวอย่างข้างล่างในแถว S6 เป็นต้นไป ครับ ไม่จำเป็นต้องให้มีเครื่องหมายฟันหนู หรือ หากมีวิธีอื่นรบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ )
ขอบคุณอีกครั้งครับ
:D ได้ทดลองตามสูตรที่ผมตอบไปแล้วยังครับ :?: :ard:
snasui wrote: :D ไฟล์ที่แนบมานั้นสามารถเปิดดูได้ ผมจึงลบโพสต์ล่าสุดทิ้งไปครับ
itsadaw.
Post by itsadaw. »
เรียน อาจารย์ ครับ
:o ลองทำแล้วครับ ตามไฟล์แนบครับ
itsadaw.
Post by itsadaw. »
เรียนอาจารย์ ครับ
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
(เนื่องจากไม่ค่อยเก่งเรื่องสูตรครับ)
:D
itsadaw. wrote: ลองทำแล้วครับ ตามไฟล์แนบครับ
ทำไม่ครบครับ :ard:
snasui wrote:สามารถปรับสูตรที่ R6 เป็น
itsadaw.
Post by itsadaw. »
:o ได้แล้วครับ สุดยอดมากเลยครับอาจารย์
สุดยอดจริงจริงครับ
ขอบพระคุณมากครับ
itsadaw.
Post by itsadaw. »
พอลองทำจริงแล้วสูตรไม่ติดไม่แสดงผลอะไรเลยครับ
ในSheet2 สำหรับ Part No :484301A19A อยู่บรรทัดที่ 12 ครับ
สำหรับSheet2ช่องที่ต้องการเปรียบเทียบราคากับใน Sheet 1 คอลัมท์ D1-D2140 คือ ช่อง H,J,L,N,P
เฮ้ออ ผมคียอะไรผิดหรือเปล่าครับ ? :oops:
:D ผิดตรงที่ระบายสีแดงไว้ครับ
=IF(SUMPRODUCT(--($A6=Sheet1!$D$5:$D$2140),--(G6=Sheet1!$D$5:$D$2140))>0,G6,"")
ลองสังเกตว่าสูตรที่ผมตอบไว้เดิมอ้างอิงที่คอลัมน์ใดครับ
