tstc79tt
Posts: 83 Joined: Tue Nov 13, 2012 4:39 pm
by tstc79tt » Wed Dec 19, 2012 5:04 pm
หากผมมี ไฟล์ excel สมมุติว่า ชื่อ ขึนต้นแบบเดียวกันหมด เช่น xyz.data1.today.csv (csv เปิดใน excel ได้เหมือนไฟล์ excel ปกติ) และต่อมาเป็น xyz.data2.today.csv และต่อๆไปเรื่อย โดยที่ขึ้นต้น ด้วย xyz เหมือนกัน อยู่ในโฟลเดอเดียวกัน
โดยแต่ละ ไฟล์ นั้น ข้อมูลอยู่แค่ ใน cell A1 หากผมต้องการนำข้อมูลในไฟล์ทั้งหมดมาเรียงต่อกันลงไปเรื่อยๆ ใน excel ไฟล์ใหม่
มีวิธีแนะนำอย่างไรบ้างครับ
Excel Ver: 2010, 2019, 365
by snasui » Wed Dec 19, 2012 5:07 pm
tstc79tt
by tstc79tt » Wed Dec 19, 2012 5:34 pm
เดี๋ยวผมจะมาปรึกษาใหม่ครับ
snasui on Thu Dec 20, 2012 3:12 pm, edited 1 time in total.
Reason: เปลี่ยน เด็ว เป็น เดี๋ยว
tstc79tt
by tstc79tt » Thu Dec 20, 2012 2:02 pm
มีคำถามน่ะครับ
หากต้องการให้มัน search ในโฟลเดอใดโฟลเดอนึง หาชื่อไฟล์ที่มาเป็นเซ็ตแบบด้านบน และดึงคำตอบมาใส่ๆรวมกันไว้ในไฟล์เดียว ด้วย VBA นี่ มีคำแนะนำอะไรผมไหมครับ ว่าควรเริ่มจากไหน code ประมาณไหนก่อน
by snasui » Thu Dec 20, 2012 2:15 pm
คร่าว ๆ นะครับ เริ่มจาก Code Loop หาไฟล์ใน Folder ก่อนครับ เมื่อเจอแล้วค่อยดึงค่าในไฟล์นั้น ๆ มาวางตามต้องการ ส่วนจะเขียนอย่างไรผมไม่เขียนเป็นตัวอย่างครับ เขียนมาก่อนแล้วถามกันเฉพาะที่ติดปัญหา หากยังเขียนไม่ได้ก็ยังไม่ควรใช้ VBA ลักษณะนี้ ให้ศึกษามาก่อนเป็นลำดับ สำหรับฟอรัมนี้ ในส่วนที่เป็น VBA นั้น จะ
เน้นการแก้ปัญหา เป็นหลักครับ
Jeab01
Posts: 3 Joined: Thu Jan 24, 2019 8:37 pm
by Jeab01 » Fri Jan 25, 2019 3:11 pm
รบกวนค่ะ นำโค้ดมาลองรวมไฟล์ดูแล้ว ติดerror ค่ะ
ต้องแก้ตรงไหนได้บ้างค่ะ
ต้องรวมทั้งหมด 230 ไฟล์ เริ่มตั้งแต่ แถวที่13 ที่ต้องการดึง
by snasui » Fri Jan 25, 2019 7:29 pm
ช่วยแจ้ง Error มาด้วยว่าติดขัดที่ Module ไหน อย่างไร จะได้เข้าถึงปัญหาได้โดยไวครับ
Jeab01
by Jeab01 » Mon Jan 28, 2019 3:04 pm
แนบไฟล์หน้าจอที่ errorค่ะ
by puriwutpokin » Mon Jan 28, 2019 3:40 pm
ปรับเป็น
Sub CollectDataFromMultipleFiles()
Dim wb As Workbook, s As Worksheet, db As Worksheet
Dim strPath As Variant, i As Integer, f As Byte
strPath = Application.GetOpenFilename( _
FileFilter:="Excel File (*.xls*),*.xls*", _
MultiSelect:=True)
If TypeName(strPath) = "Boolean" Then Exit Sub
Set db = ThisWorkbook.Sheets(1)
db.UsedRange.ClearContents
For i = 1 To UBound(strPath)
Set wb = Workbooks.Open(strPath(i))
For Each s In wb.Worksheets
f = IIf(db.Range("a1").Value = "", 0, i)
If s.Range("a1").Value <> "" Then
s.UsedRange.Offset(f, 0).Copy
With db
.Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(f, 0) _
.PasteSpecial xlPasteValues
Next s
wb.Close
MsgBox "Finished", vbInformation
