อยากให้ข้อมูลที่เรากรอกไปอยู่ในแถวที่เราต้องการ
thanatsin
Post by thanatsin »
สวัสดีครับ
คือหน้า Return ของผมจะป้อนข้อมูลเข้าไป พอกดปุ่ม แล้วให้ข้อมูลวันที่คืนไปอยู่ในหน้า Renting ในช่องวันที่คืน
แต่ผมอยากสร้างเงื่อนไขว่า ถ้า รหัสหนังสือ กับ รหัสลูกค้า ตรงกันก็จะให้ข้อมูล วันที่คืน ไปอยู่ในแถวนั้นๆ
ผมไม่รู้ว่าต้องเขียนเงื่อนไขเป็น โค้ด รึเปล่า ปกติผมจะสร้างชื่อช่วงนั้นแล้วเขียนเงื่อนไขใน Name Manager แต่ครั้งนี้ผมคิดไม่ออกว่าจะต้องทำยังไง
รบกวนด้วยนะครับ
แล้วหน้าSummary ของผมใช้ Pivot เพื่อสรุป
แต่พอสร้างไว้แล้ว ข้อมูลเปลี่ยน แต่ใน Pivot ไม่เปลี่ยนตามครับ
BookRental.xlsm
(54.96 KiB) Downloaded 81 times
Re: อยากให้ข้อมูลที่เรากรอกไปอยู่ในแถวที่เราต้องการ
:D หน้า Return หน้า Renting ที่กล่าวถึงคือชีท Return ชีท Renting ใช่ไหมครับ
ลองอธิบายสิ่งที่ต้องการมาว่าต้องการจะทำอะไร จากไหนไปไหน อ้างถึงชีท เซลล์ และควรจะบอกด้วยว่า Code อยู่ใน Module ใด Procedure ใด ที่ทำมาแล้วติดปัญหาตรงไหน ที่ถูกต้องนั้น ต้องการให้แสดงผลอย่างไร จะได้เข้าใจตรงกันและเข้าถึงข้อมูลได้โดยไวครับ
thanatsin
Post by thanatsin »
ใช่ครับ คือต้องการให้ วันที่คืนของชืทReturn ไปอยู่ในตาราง วันที่คืนของชีท Renting เพื่อให้ สถานะ ในชีทBook เป็น Free ครับ
โค้ดสั้นมากครับที่ Module5
Sub Returning()
a = Range("Dreturn5")
Range("Dreturn3") = a
คือผมเขียนต่อไม่เป็นครับ อยากใหเ Range("Dreturn5") ไปอยู่ใน Range("Dreturn3") โดยมีเงื่อนไขว่าถ้า Ccode4(คือรหัสลูกค้าในหน้าReturn) และ Bcode4(รหัสหนังสือในหน้าReturn) ตรงกับแถวใดให้ไปแสดงที่แถวนั้น
ประมาณนี้ครับ
:D สามารถปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Sub Returning()
'    a = Range("Dreturn5")
'    Range("Dreturn3") = a
    Dim rAll As Range
    Dim r As Range
    With Sheets("Renting")
        Set rAll = .Range("A2", .Range("A2").End(xlDown))
    For Each r In rAll
        With Sheets("Return")
            If r.Offset(0, 2) = .Range("B2") And _
                r = .Range("D2") Then
                r.Offset(0, 9) = .Range("B1")
thanatsin
Post by thanatsin »
โห สุดยอดครับ ได้แล้ว
ถ้าสมมุติว่าครั้งแรก ลูกค้าC1 เช่า หนังสือ B1 แล้วคืนแล้ววันที่ 26/9/2012
แล้วครั้งที่2ลูกค้า C1 มาเช่าหนังสือ B1 อีกครั้ง แล้วมาคืนในวันที่ 28/9/2012
วันที่คืนในครั้งแรกจะเปลี่ยนจากวันที่ 26/9/2012 เป็น 28/9/2012 ไปด้วยครับ
มีวิธีที่จะทำให้ วันที่นั้น ไม่เปลี่ยนตามไหมครับ
:D ปรับตรง If ครับ จากเดิม
  r = .Range("D2")
เป็น
  r = .Range("D2") and  r.Offset(0, 9) = ""
คราวนี้ผมปรับมาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน ในคราวต่อไปควรทดลองปรับมาเองก่อน ติดปัญหาแล้วค่อยถามกันครับ ผมทราบว่าการปรับมาเองก่อนนั้นมันไม่ได้ง่าย แต่หากว่าจะใช้ VBA ก็ต้องค่อย ๆ ศึกษาเรียนรู้กันไปครับ
Reason: แก้ไขเครื่องหมาย
