กำหนดเงือนไขใน VBA
Tawat
กำหนดเงือนไขใน VBA
Post by Tawat »
อาจารย์ครับ รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไข ซ้อนๆ กัน
ตามตัวอย่างที่แนบมาให้ครับ
โดยผมใช้สูตร if แต่ผมกำหนดเงื่อนไขซ้ำๆลงไปอีกแล้ว งง ครับ
รบกวนสอบถามว่ามีสูตรไหนที่พอจะทำได้ง่ายๆบ้างครับ
Test.xlsx
(10.22 KiB) Downloaded 115 times
Re: กำหนดเงือนไขใน VBA
:D หากจะใช้ VBA จำเป็นต้องเขียนโค๊ดมาเองก่อนเสมอครับ
ส่วนปัญหาดังกล่าว สามารถใช้สูตรได้ครับ
ที่เซลล์ I6 คีย์ =SUMIFS($E$5:$E$12,$B$5:$B$12,$H6,$C$5:$C$12,I$5,$D$5:$D$12,LOOKUP(CHAR(255),$I$4:I$4))
คัดลอกไปทางขวามือ แล้วลงล่างพร้อมกัน
Test (8).xlsx
(11.26 KiB) Downloaded 123 times
ChoBkuN
Post by ChoBkuN »
อีกซักสูตร นะครับ
I6 key =SUMPRODUCT(--($H6=$B$5:$B$12),--(I$5=$C$5:$C$12),--(IF(I$4="",H$4,I$4)=$D$5:$D$12),$E$5:$E$12)
joo
Post by joo »
:D วิธีใช้สูตรลองอีกวิธีครับ ที่ I6 คีย์ =SUMPRODUCT(--($D$5:$D$12=I$4),--($B$5:$B$12=$H6),--($C$5:$C$12=I$5),$E$5:$E$12)
Copy ไป J6 และลงล่าง
ที่ K6 คีย์ =SUMPRODUCT(--($D$5:$D$12=$K$4),--($B$5:$B$12=$H6),--($C$5:$C$12=K$5),$E$5:$E$12) Copy ไป L6 และลงล่าง
Test1.xlsx
(10.79 KiB) Downloaded 114 times
Tawat
Post by Tawat »
ครับ เนื่องจากฟังชั่นนี้ ผมสามารถทำใน Privote Table ได้ครับ
แต่เนื่องจากหัวหน้าบอกว่าให้ทำเป็น VBA ก่อน เพราะอยากให้พัฒนาการทำ VBA
ซึ่งผมสามารถดึงข้อมูล สินค้า ลูกค้า พร้อมกับหน่วยได้ (กำหนดเป็น array)
แต่ไม่สามารถเอามาลงให้เป็นหน้าตาดังตัวอย่างได้ครับ
โดยตัวอย่างนี้ผม create มาเอง
แต่ข้อมูลที่แท้จริงมีเยอะมากๆ ครับ
bank9597 wrote::D หากจะใช้ VBA จำเป็นต้องเขียนโค๊ดมาเองก่อนเสมอครับ
ต้องเชียนโค๊ดมาก่อนครับ ติดส่วนไหน จะได้ปรับไปเรื่อยๆ
Tawat
Post by Tawat »
Code คร่าวๆที่ผมทำไว้นะครับ
ประมาณนี้
ส่วนตัวข้อมูลผมต้องขอแก้ไขก่อนนะครับ
เพราะข้อมูลจริงๆ ผม ไม่สามารถเอามาเปิดเผยได้นะครับ
เดวผมขอจำลองข้อมูลคร่าวๆ ไว้แล้วจะแนบไฟล์มาให้อีกทีนะครับ
Sub Test()
num1 = 4
num2 = 0
num4 = 0
num5 = 0
weigth2 = 0
weigth = 0
code1 = "SS"
customer1 = "ss"
status = "ss"
Sheets("sheet1)").Select
Range("A" & num1).Select
Do Until ActiveCell.Value = Empty
code2 = ActiveCell.Value
customer2 = ActiveCell.Offset(0, 1)
If code1 = code2 Then
codearray(num4) = ActiveCell.Value
weigtharray2(num4) = weigth
customerarray(num4) = customer2
weigth = ActiveCell.Offset(-1, 3)
codearray(num4) = code2
num4 = num4 + 1
If code1 = code2 And customer1 = customer2 Then
customerarray(num5) = ActiveCell.Offset(-1, 1).Value
weigth = weigth + ActiveCell.Offset(-1, 3).Value
customerarray(num5) = customer2
num5 = num5 + 1
code1 = code2
Tawat
Post by Tawat »
สำหรับตัวอย่างคร่าวๆนะครับ
ของข้อมูลที่ต้องการทำ
test2.xlsx
(17.13 KiB) Downloaded 122 times
:D แนบ Code มาในไฟล์ด้วยครับจะได้ช่วยตรวจสอบให้ได้ ไฟล์ที่แนบ Code มาได้นั้นจะต้องมีนามสกุลเป็น .xlsm สำหรับ Excel 2007 ขึ้นไปและจะมีนามสกุลเป็น .xls หากว่าเป็น Excel 2003 ลงไปครับ
Tawat
Post by Tawat »
ครับผม
Tawat
Post by Tawat »
ประมาณนี้นะครับ
ผมทำไว้คร่าวๆ แต่ยังงง กับการกำหนดเงื่อนไขซ้อนกันหลายๆเงื่อนไข
เลยประกาศตัวแปรไว้เพรียบเลย
test2.xlsm
(19.61 KiB) Downloaded 126 times
:D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปนะครับ
คำว่า Total ตามภาพด้านล่างจำเป็นต้องมีหรือไม่ครับ ถ้าจำเป็น ต้องการไว้รวมค่าใด เนื่องจากยอด Total คือค่าที่ทำวงกลมเอาไว้แล้วครับ
Tawat
Post by Tawat »
อาจารย์ครับ เดี๋ยวผมแนบไฟล์ไปให้อีกรอบนะครับ
แบบว่าต้องการเอาไว้ด้านล่างสุด เพื่อ Sum ผมรวมทั้งหมดแค่ค่าเดียวครับ
ผมลองทำสูตรขั้นตอนแรกคือเอา code ที่ซ้ำกันทั้งหมดให้เหลือแค่ Code เดียว
แล้วก็รวม Weigth ที่เป็น code เดียวกันได้แล้วครับ พอจะมาแยก Status และ Customer อีก
ผมเริ่มสับสนกับมันแล้ว เพราะมันต้องแยก Weigth เพิ่มอีก แล้วข้อมูลที่แยกไว้ไปลองอีก sheet นึง
ก็ไม่ได้แล้ว ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงครับ
Tawat
Post by Tawat »
จากที่ทำนะครับ Weigtharray() ของตัวสุดท้ายจะไม่ขึ้นครับ
รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับ
test2.xlsm
(20.85 KiB) Downloaded 121 times
Tawat
Post by Tawat »
ล่าสุดครับ
test2.xlsm
(20.84 KiB) Downloaded 133 times
:D หากสร้าง Report ด้วย การบันทึก Macro เพื่อสรุปข้อมูลด้วย PivotTable จากนั้นใช้ Code เพื่อ Copy ลักษณะของตารางมาใช้และปรับ Format ไม่ทราบว่าหัวหน้าติดประเด็นอะไรหรือไม่ครับ การเขียน Code เพื่อทำในสิ่งที่ความสามารถปกติทำได้อยู่แล้วผมเห็นว่าสิ้นเปลืองเวลาโดยใช่เหตุครับ
Tawat
Post by Tawat »
อ้อครับ ที่จริงสามารถทำจาก Privot table ได้ครับ
แต่หัวหน้าผมอยากให้ผมเรียนรู้เกี่ยวกับการทำ VBA เพื่อจะใช้ในโอกาสต่างๆครับ
เป็นงานที่ไม่เร่งอะไรครับ เพราะ Report ผมทำ Privot table ส่งไปแล้ว
และผมก็อยากจะเรียนรู้กับการเขียน code VBA ด้วยครับ
รบกวนแนะนำด้วยนะครับ
:D เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ใช้ศึกษาไปด้วย ผมเขียน Code ตัวอย่างตามด้านล่าง ซึ่งไม่รวมการจัดรูปแบบครับ
Sub Test0()
    Dim rAll As Range, r As Range, rBlanks As Range
    Dim i As Integer, rCus As Range, rCod As Range
    With Sheets("Sheet2")
        .Range("A:F").Clear
        .Range("E1") = "x"
        Sheets("Sheet1").Range("B2").CurrentRegion.Copy .Range("A1")
        Set rAll = .Range("A2", .Range("A2").End(xlDown))
        For Each r In rAll
            r.Offset(0, 4) = r & r.Offset(0, 1) & r.Offset(0, 2)
        Set rAll = rAll.Offset(0, 4)
        For Each r In rAll
            r.Offset(0, 1) = Application.SumIf(rAll, r, rAll.Offset(0, -1))
        rAll.Offset(0, -1) = rAll.Offset(0, 1).Value
        .Range("A1").CurrentRegion.RemoveDuplicates Columns:=5
        Set rAll = rAll.Offset(0, -4)
        For i = rAll.Count To 1 Step -1
            If rAll(i).Row > 2 And rAll(i) <> rAll(i).Offset(-1, 0) Then
                rAll(i).EntireRow.Insert
        Set rBlanks = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)) _
            .SpecialCells(xlBlanks)
        For Each r In rBlanks
            r = "Code " & r.Offset(-1, 0) & " Total"
            r.Offset(0, 3) = Application.SumIf(rAll, r.Offset(-1, 0), rAll.Offset(0, 3))
        For Each r In rAll
            If r.Offset(0, 1) <> "" Then r.Offset(0, 4) = r & r.Offset(0, 1)
        i = 1
        For Each r In rAll
            Set rCus = .Range("E2").Resize(i)
            Set rCod = .Range("A2").Resize(i)
            If Application.CountIf(rCus, r) > 1 Then r.Offset(0, -3) = ""
            If Application.CountIf(rCod, r.Offset(0, -4)) > 1 Then r.Offset(0, -4) = ""
            i = i + 1
        .Range("E:F").Clear
Tawat
Post by Tawat »
ขอบพระคุณมากครับ อาจารย์
