สอบถามการใช้ตัวกรองจากVBA
ทำตามตัวอย่างลิงค์http://snasui.blogspot.com/2011/06/vba_26.html ที่อาจาร์ยให้มาแต่มีปัญหาที่
Cell C2 sheets Report ทำอย่างอาจาย์ไม่ได้ ช่วยดูให้หน่อยครับ
Re: สอบถามการใช้ตัวกรองจากVBA
:D ใน Data > Validation แทนที่จะคีย์ลงไปเองให้กดแป้น F3 โปรแกรมจะ Pop-up รายชื่อที่กำหนดไว้มาให้เลือก เมื่อเลือกมาแล้วโปรแกรมจะเติมเครื่องหมาย = มาให้ ถ้าไม่ใส่เครื่องหมาย = จะกลายเป็นว่าเราคีย์ค่าที่ให้เลือกได้เข้าไปเอง ซึ่งอาจจะผิดไปจากที่ต้องการให้อ้างอิงจากการให้ชื่อช่วงเซลล์เอาไว้ก่อน
ขอบคุณครับ เรียบร้อยแล้วครับ แค่เครื่องหมายเท่ากับ ดันลืมซะได้
yodpao.b wrote:ทำตามตัวอย่างลิงค์http://snasui.blogspot.com/2011/06/vba_26.html ที่อาจาร์ยให้มา
ผมลองนำมาทำแล้วลองเล่นดู เวลาดลิกเลือกข้อมูลที่เซล "E2" Sheet Report ไม่เห็นมันทำงานอะไรเลย
อาจาร์ยช่วยดูหน่อยครับ
:D ปิดไฟล์ไปก่อนแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ ปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Option Explicit
Option Base 1
Sub ShowEmp()
Dim a() As Variant, lng As Long
Dim r As Range, rAll As Range
Dim rt As Range, rl As Long
rl = Rows.Count
With Worksheets("Database")
    Set rAll = .Range("F2", .Range("F" & rl).End(xlUp))
For Each r In rAll
    If r = Worksheets("Report").Range("E2") Then
        lng = lng + 1
        ReDim Preserve a(5, lng)
        a(1, lng) = lng
        a(2, lng) = r.Offset(0, -5)
        a(3, lng) = r.Offset(0, -4)
        a(4, lng) = r.Offset(0, -3)
        a(5, lng) = r.Offset(0, -2)
If lng > 0 Then
    With Worksheets("Report")
        Set rt = .Range("A5", .Range("E" & lng - 1 + 5))
        If .Range("A5") <> "" Then 'Check if isblank
             .Range("A5", .Range("A" & rl).End(xlUp).Offset(0, 4)).ClearContents
        .Range("A5:E5").Copy
        rt.PasteSpecial xlPasteFormats
        rt = Application.Transpose(a)
        .Range("B5", .Range("B" & rl).End(xlUp)).NumberFormat = "000000"
        .Range(.Range("A4").End(xlDown).Offset(1, 0), .Range("E" & rl)).Clear 'Change new start cell
        .Range("E2").Activate
    MsgBox "Data not found."
ผมเขียน Note ไว้ใน Code สำหรับบรรทัดที่ปรับปรุงใหม่แล้วครับ
สุดยอดอาจารย์
ผมไม่อยากหยุดงานเลย กำลังมัน
กลับไปบ้านผมจะลองเพิ่มในฐานข้อมูล และเพิ่มคอลัมน์ใน report ดู
และจะดูว่าสามารถเลียนแบบ code ที่อาจารย์ให้มาได้ไหม
ในหน้านี้ หมดคำถาม
จากการใช้ตัวกรองที่ อาจารย์ให้มา ดีมากครับ ผมจะนำไปใช้สำหรับการค้นหา
หัวคอลัม ที่ปกตินำไปใช้ในตัวกรองส่วนใหญ่เป็นลัษณะดังรูปที่ 1 คือมีบรรทัดเดียว
ถามว่าถ้าเป็นลัษณะดังรูปที่ 2 หัวคอลัมมันมี2บรรทัด ยังสามารถที่จะใช้ตัวกรองได้ไหม
ตัวกรองในที่นี้ หมายถึงการเขียน Code vba ค้นหา
:D สามารถทำได้ครับ ลองทำมาดูก่อน ติดตรงไหนสามารถถามมาได้เรื่อย ๆ ครับ
รบกวนอีกครั้งครับ
ใน sheets("Report") เซล F3 เป็นตัวสั่งให้ไปค้นหาชื่อในเชลนี้
- ปัญหาคือที่วงกลมไว้มันขึ้นวันผิด ที่ถูกต้องมันต้องไปเอาค่าในคอลัม M ใน sheets("ฐานข้อมูลล่วงเวลา")
- พอเรียกหมายเลขอื่นที่นี้ขึ้นมั่วไปหมดเลย
งงมากครับทั้งที่ลองเพิ่มแถวแก้โค้ด ก็ไม่มีปัญหา แต่พอกลับไฟล์จริงกลับทำไม่ได้
อาจารย์ช่วยตรวจดูโคด้ให้หน่อยครับ
:D ลองทดสอบ Code ตามด้านล่างครับ
Option Explicit
Option Base 1
Sub ShowEmp()
rl = Rows.Count
With Worksheets("ฐานข้อมูลล่วงเวลา")
    Set rAll = .Range("B7", .Range("B" & rl).End(xlUp))
For Each r In rAll
    If r = Worksheets("Report").Range("F3") Then
        lng = lng + 1
        ReDim Preserve a(13, lng)
        a(1, lng) = r.Offset(0, 11)
        a(2, lng) = r.Offset(0, 4)
        a(3, lng) = r.Offset(0, 6)
        a(4, lng) = r.Offset(0, 7)
        a(5, lng) = r.Offset(0, 13)
        a(6, lng) = r.Offset(0, 14)
        a(7, lng) = r.Offset(0, 15)
        a(8, lng) = r.Offset(0, 16)
        a(9, lng) = r.Offset(0, 17)
        a(10, lng) = r.Offset(0, 18)
        a(11, lng) = r.Offset(0, 19)
        a(12, lng) = r.Offset(0, 20)
        'a(13, lng) = r.Offset(0, 22)
If lng > 0 Then
        Set rt = .Range("C11", .Range("N" & lng - 1 + 11))
        If .Range("C11") <> "" Then 'Check if isblank
             .Range("C11", .Range("C" & rl).End(xlUp).Offset(0, 12)).ClearContents
        .Range("C11:N11").Copy
        '.Range("B5", .Range("B" & rl).End(xlUp)).NumberFormat = "000000"
        .Range(.Range("C10").End(xlDown).Offset(1, 0), .Range("N" & rl)).Clear 'Change new start cell
'        .Range("F3").Select
ได้แล้วครับอาจาร์ยขอบคุณมากครับ code นี้มีความจำเป็นมากคือต้องใช้บ่อยในการค้นหาข้อมูลที่ที่ต้องการบางคอลัม
ไว้ผมจะเขียนมาถามความหมายของแต่ละบรรทัดนะครับ
อาจารย์ครับ รบกวนช่วยบอกความหมายของ CODE เหล่านี้หน่อย
คือผมจะต้องนำโคดเหล่านี้ไปใช้เพิ่มหรือลดคอลัม
คือว่าในหนังสือผมไม่มีโคดแบบนี้เลยก็เลยไม่เข้าใจ
ผมขออนุญาติใส่เป็นชุดๆเลยนะครับ
เพราะเดียวผมต้องไปสถานพยาบาลไปฉีดยาหน่อย
รบกวนด้วยครับ
rl = Rows.Count
With Worksheets("°Ò¹¢éÍÁÙÅÅèǧàÇÅÒ")
End Wit
For Each r In rAll
        lng = lng + 1
If lng > 0 Then
:D เนื่องจากที่ถามมานั้น มีการแบ่ง Code มาในลักษณะขาดบ้างเกินบ้าง หากอธิบายไปตามนั้นอาจจะทำให้สับสนได้ ผมจึงนำมาอธิบายใหม่ตามด้านล่าง
เป็นการกำหนดให้โปรแกรมไม่ Run Event ที่เป็นผลจากการ Run Code นี้
เป็นการกำหนดให้หน้าจอไม่วูบวาบขณะ Run Code
rl = Rows.Count
เป็นการกำหนดค่าให้กับตัวแปร rl ว่าให้มีค่าเท่ากับจำนวนบรรทัดทั้งหมด
เป็นการกำหนดช่วงข้อมูลให้กับตัวแปร rAll
For Each r In rAll
        lng = lng + 1
เป็นการกำหนดค่าให้กับตัวแปร Array a ซึ่งต้องเข้าใจ Array ก่อนถึงจะทำความเข้าใจ Code นี้ได้ สำหรับ Array นี้เป็นแบบ 2 มิติคือมีทั้ง Row และ Column
จากตัวอย่างด้านบน a(1, lng) = r.Offset(0, 11) หมายถึง ให้ Array a แถวที่หนึ่ง คอลัมน์ที่ได้จากค่า lng มีค่าเท่ากับ ค่าที่ถัดไปจากตัวแปร r ทางด้านขวา 11 คอลัมน์
If lng > 0 Then
หมายถึงให้ดูว่าตัวแปร lng มีค่ามากกว่า 0 หรือไม่ หากมากกว่า 0 ก็ให้ Run Statement ด้านล่าง
แต่หากไม่มากกว่า 0 ให้แสดงข้อความ Data not found
จาก Code ด้านบนหลัก ๆ จะเป็นการ
1. กำหนดค่าให้กับตัวแปร rt และตรวจสอบว่า C11 เป็นค่าว่างหรือไม่ หากเป็นค่าว่างก็ให้ทำการ Cleare ช่วงข้อมูล นับจาก C11 โดยมีความสูงเท่าที่มีข้อมูลและความกว้าง 12 คอลัมน์
2. ให้ Copy ค่าในช่วง C11:N11 แล้ววางเฉพาะ Format ให้กับตัวแปร rt
3. ให้ตัวแปร rt มีค่าเท่ากับค่าของ Array a ในลักษณะสลับแกนตั้งเป็นแกนนอน
Option Explicit
Option Base 1
Sub ShowEmp()
rl = Rows.Count
For Each r In rAll
        lng = lng + 1
If lng > 0 Then
จาก code ทีอาจาร์ยให้มา ข้อแม้อยู่ที่ F3คือเลขประจำตัว
อยากเพิ่มข้อแม้อีกคือเดือนอยู่ที่ E3 ชีตReport
จะเขีนยอย่างไรครับ
รูป
:D Code ที่โพสต์มายังไม่ได้ลองปรับมาเลยครับ ช่วยปรับมาก่อนครับ
ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาติใช้แบบจริงนะครับ อาจารย์ทดลองได้จาก Sheet "Report" ปุ่ม "เรียกฟอร์ม"
ไฟล์นี้ชื่อ OT_New ต้องการเพิ่มข้อแม้ในส่วนของเดือน ข้อมูลอยู่ที่ Sheet"ฐานข้อมูลล่วงเวลา" คอลัม x
ส่วนข้อแม้อยู่ที่ Sheet "Report" เชล E3
ขอโทษครับลืมบอกไป
ข้อแม้ทั้ง 2 คือ เลขประจำตัวและเดือนต้องสัมพันกัน
:roll: ไฟล์ที่แนบมายังไม่ได้ปรับ Code ครับ
Code ที่จะปรับคือด้านล่าง
หากมีหลายเงื่อนไขก็ปรับเพิ่มเข้าไปครับ ตัวอย่างเช่นตามด้านล่างเป็นต้น
  If r = Worksheets("Report").Range("F3") and r.offset(0,100) = Worksheets("Report").Range("F1000") Then
code นี้เกี่ยวกับเดือนเหรอครับ ลอง run แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น
yodpao.b wrote:code นี้เกี่ยวกับเดือนเหรอครับ
ไม่ใช่ครับ
yodpao.b wrote:ลอง run แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ควรจะเป็นเช่นนั้นครับ
ที่เขียนมาให้นั้นเป็นตัวอย่างการปรับเงื่อนไขครับ :aru: ข้างบนก็บอกไว้แล้วครับ ส่วนเงื่อนไขอยู่เซลล์ไหนก็ต้องไปอ้างอิงให้ถูกครับ
