เลือก sheetที่เป็นเดือน 02 ต้องเขียน code vba อย่างไรคะ
March201711
Post by March201711 »
ถ้าจะเลือก sheetที่เป็นเดือน 02 ต้องเขียน code vba อย่างไรคะ
   Sheets("PL_Dept_MTD_03").Select
    Sheets("PL_Dept_MTD_" & format$(date-1, "mm").Select
run แล้วไม่ขึ้นเลยคะ
March201711
Re: เลือก sheetที่เป็นเดือน 02 ต้องเขียน code vba อย่างไรคะ
ถ้าจะ run data ของเดือน Mar-18 โดยเอา sheet PL_YTD Col.Mar-18 โดยเริ่มที่ code 8 เป็นต้นไป copy แล้วไปวาง ที่ Sheet Main column ของเดือน Mar ต้องเขียน marco อย่างรไร โดยที่เดือนต่อไปไม่ต้องเข้าไปแก้ทุกเดือน ๆ ค่ะ ให้ vba รู้ได้เองว่าเป็นเดือนไหนในวันที่ปัจจุบันค่ะ
Sub Run_03()
' Run_03 Macro
    Sheets("PL_YTD").Select
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-114
    Range("G76").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Main").Select
    Range("E6").Select
        :=False, Transpose:=False
    Range("J9").Select
มีเอกสารแนบคะ
test1.xlsm
(94.89 KiB) Downloaded 53 times
:D โปรแกรมจะทราบได้อย่างไรว่าเรากำลังทำงานกับเดือนไหนและ Code ไหน ดูได้จากชีตไหน เซลล์ไหน ช่วยแจ้งมาด้วยครับ
March201711
ตรง column o2 ค่ะ ตามfile แนบค่ะ
test1.xlsm
(89.13 KiB) Downloaded 51 times
ก่อนอื่นที่ชีทแรก ทำเดือนให้เป็นวันที่ 1/1/18 ,1/2/18 ไปทุกคอลัมน์ แล้ว ค่อย format ให้เป็นเดือน Text ตามรูปครับ
แล้วปรับเป็นโค้ดนี้
Sub Run_03()
Dim n As Long
Dim i As Long
Dim ws1 As Worksheet
Dim ws2 As Worksheet
Set ws1 = Sheets(1)
Set ws2 = Sheets(2)
For n = 5 To 16
If Month(ws2.Cells(2, n)) = Month(Date) Then
For i = 6 To ws1.Range("a" & ws1.Rows.Count).End(xlUp).Row
    ws1.Cells(i, 5).Value = Application.WorksheetFunction.Index(ws2.Range("c3:p300"), _
    Application.WorksheetFunction.Match(ws1.Cells(i, 1), ws2.Range("c3:c300"), 0), _
    Application.WorksheetFunction.Match(ws1.Cells(4, 5), ws2.Range("e2:p2"), 0))
Next n
March201711
ทำแล้วปรับไม่ได้ run ไม่ขึ้นเลยค่ะ
test1.xlsm
(94.53 KiB) Downloaded 49 times
ลองดูตามไฟล์แนบครับ
test1.xlsm
(97.11 KiB) Downloaded 47 times
March201711
สอบถามหน่อยค่ะ ถ้าจะเปลี่ยนเป็นเดือนอื่น เช่น เป้น เดือน jan หรือ feb จะได้ไหมคะ พอเปลี่ยน column O2 แล้ว กด refresh ข้อมูลก็ run เป็นเดือน mar ค่ะ อยากให้ run เป็นเดือนต่อๆไป โดยดูจาก cell O2 เป็นหลักค่ะ
test1.xlsm
(92.67 KiB) Downloaded 49 times
March201711 wrote: Thu Mar 22, 2018 9:06 am สอบถามหน่อยค่ะ ถ้าจะเปลี่ยนเป็นเดือนอื่น เช่น เป้น เดือน jan หรือ feb จะได้ไหมคะ พอเปลี่ยน column O2 แล้ว กด refresh ข้อมูลก็ run เป็นเดือน mar ค่ะ อยากให้ run เป็นเดือนต่อๆไป โดยดูจาก cell O2 เป็นหลักค่ะ
ปรับโค้ดตามนี้ครับ
Sub Run_03()
Dim n As Long
Dim i As Long
Set ws1 = Sheets(1)
Set ws2 = Sheets(2)
With Application.WorksheetFunction
For n = 5 To 16
If Month(ws2.Cells(2, n)) = Month(ws1.Cells(2, 15)) Then
    ws1.Cells(i, n - 2).Value = .Index(ws2.Range("e3:p300"), _
    .Match(ws1.Cells(4, Month(ws1.Cells(2, 15)) + 2), ws2.Range("e2:p2"), 0))
Next n
March201711
ได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ K.Puriwutpokin :cp:
