คัดลอกและวางถัดไปในคอลัมน์ที่ว่างโดยใช้ VBA
Totem
Excel Ver: 365 , 2007
Post by Totem »
:D เรียน อาจารย์และเพื่อนสมาชิก
ในแต่ละครั้งจะต้องคัดลอกข้อมูล Book1 ลงใน Book2 ตามจำนวนครั้งที่ 1 , 2 ,...,N ครั้งที่ N ใดๆ
ปัญหาจึงมีว่า คัดลอก column B ใน Workbooks("Book1.xlsm").Worksheets("Sheet1")
ไปวางไว้ใน Workbooks("Book2.xlsm").Worksheets("Sheet2") ตาม column B , C , E , F ,...N
เมื่อ คัดลอกครั้งที่ 1 ลงใน column B ครั้งที่ 1 , column E ครั้งที่ 1 และพอในครั้งต่อไป คัดลอก ลงใน column C ครั้งที่ 2 , column F ครั้งที่ 2 ถัดไปเรื่อยๆจนครบครั้งที่ N
รายการใน Book1 ไป Book2 ทำเดือนละครั้ง
จะปรับ code VBA อย่างไรได้บ้างครับ
Sub UpdateW1()
Dim w1 As Worksheet, w2 As Worksheet
Dim a, c As Range, FR As Long
    Set w1 = Workbooks("Book1.xlsm").Worksheets("Sheet1")
    Set w2 = Workbooks("Book2.xlsm").Worksheets("Sheet2")
        For Each a In w2.Range("A2", w2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
            FR = 0
            FR = Application.Match(a, w1.Columns(1), 0)
  On Error GoTo 0
            If FR <> 0 Then a.Offset(, 1).Value = w1.Cells(FR, 2).Value
        For Each c In w2.Range("D2", w2.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp))
            FR = 0
            FR = Application.Match(c, w1.Columns(1), 0)
  On Error GoTo 0
            If FR <> 0 Then c.Offset(, 1).Value = w1.Cells(FR, 2).Value
        Next c
    Next a
Book1.xlsm
(17.62 KiB) Downloaded 49 times
Book2.xlsm
(8.84 KiB) Downloaded 48 times
:D ขอบคุณครับ
Re: คัดลอกและวางถัดไปในคอลัมน์ที่ว่างโดยใช้ VBA
Dim allHd As Range, hd As Range
Dim itms As Range, rs As Range, it As Range
Dim w1 As Worksheet, w2 As Worksheet, col As Long
Set w1 = Workbooks("Book1 (2).xlsm").Worksheets("Sheet1")
Set w2 = Workbooks("Book2 (2).xlsm").Worksheets("Sheet2")
Set rs = w1.Range("a2").Resize(10000).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
With w2
    Set allHd = .Range("a1", .Range("a1").End(xlToRight))
    For Each hd In allHd
        If hd.Value = "รายการ" Then
            Set itms = hd.Offset(1, 0).Resize(10000).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
            col = 0
            col = col + 1
            For Each it In itms
                If Application.CountIf(rs, it) > 0 Then
                    it.Offset(0, col).Value = Application.Index(rs.Offset(0, 1), _
                        Application.Match(it, rs, 0))
            Next
    Next hd
Totem
Post by Totem »
:D เรียนอาจารย์
จากตัวอย่าง Code ที่ให้มายังไม่ตรงกับที่ใช้งานครับ
ขอยกตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้นครับ
ข้อมูลใน Book1 column B ครัังที่่ n จะเปลี่ยนแปลงไปทุกๆเดือน
เมื่อคัดลอกข้อมูล Book1 column B ช่อง b2:b25 ไปวางไว้ Book2 ช่อง b2:b13 และ e2:e13
พอเดือนต่อมาข้่อมูลใน Book1 column B ครัังที่่ n จะเปลี่ยนแปลงไป
ก็ดำเนินการคัดลอกข้อมูล Book1 column B ช่อง b2:b25 ไปวางต่อ Book2 ช่อง c2:c13 และ f2:f13
โดยช่องข้อมูล Book2 คร้้ง 1 , 2 ,....n (มีมากกว่าที่ยกตัวอย่างมาอาจมีถึงครั้งที่ n ใดๆ)
สรุปได้ว่า การคัดลอกต่อกันใน column ที่ว่าง แบบเป็นครั้งๆ เมื่อจบหนึ่งครั้ง และเปิดงานขึ้นใหม่ให้คัดลอกใหม่อีกครั้งใน column ที่ว่างถัดไป ครับ
:D การให้ Run เป็นครั้ง ๆ ไปก็สามารถปรับ Code นั้นใช้ได้ ลองปรับมาดูก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ
Totem
Post by Totem »
snasui wrote::D การให้ Run เป็นครั้ง ๆ ไปก็สามารถปรับ Code นั้นใช้ได้ ลองปรับมาดูก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ
:D ครับ ผมปรับได้แล้วครับ ใช้ได้ตามต้องการครับ ขอบคุณครับ
