ใส่หัวท้ายกระดาษแล้ว Run Macro แล้วError ครับ
preseed
Post by preseed »
สืบเนื่องจากหัวกระทู้นะครับ
ตอนรัน ครั้งแรก โดยจะcopy sheet temp แล้วจึง move เป็น pdf รันผ่านปกติครับ
แต่เนื่องจาก จะแก้แบบ ของ teamp ใหม่โดยเพิ่มหัวท้ายกระดาษเข้ามา ทำให้เกิดerror และ excel ปิดตัวไปครับ
Code ตามนี้เลยครับ
Option Explicit
Function FolderExist(Path As String) As Boolean
    If Not Dir(Path, vbDirectory) = vbNullString Then
        FolderExist = True
    On Error GoTo 0
End Function
Sub á¡data()
Dim rall As Range
Dim r As Range
With Sheets("Data")
    Set rall = .Range("o2", .Range("o" & .Rows.Count).End(xlUp))
    For Each r In rall
        Sheets("Temp").Range("b4").Value = r.Value
        Sheets("Temp").Copy after:=Sheets("Temp")
        ActiveSheet.Name = Range("B4")
        ActiveSheet.Move
        If FolderExist("D:\Test\" & ActiveSheet.Range("B4").Value & "") Then
        ChDir "D:\Test\" & Range("B4").Value & ""
ThisWorkbook.Copy
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"D:\Test\" & ActiveSheet.Range("B4").Value & "\" & Range("B4").Value & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
False
ActiveWorkbook.Close False
        MkDir "D:\Test\"
        MkDir "D:\Test\" & ActiveSheet.Range("B4").Value & ""
        ChDir "D:\Test\" & ActiveSheet.Range("B4").Value & ""
        ThisWorkbook.Copy
False
Test.xlsm
(29.83 KiB) Downloaded 62 times
Re: ใส่หัวท้ายกระดาษแล้ว Run Macro แล้วError ครับ
:D ผมทดสอบแล้วไม่พบว่ามี Error
ตัวอย่างการปรับ Code และการเยื้อง Code เพื่อสะดวกต่อการอ่าน ดูตามด้านล่างครับ
Sub á¡data()
    Dim rall As Range, r As Range
    With Sheets("Data")
    For Each r In rall
        With Sheets("Temp")
        With ActiveSheet
            .Name = .Range("b4").Value
            If FolderExist("D:\Test\" & .Name) Then
                ChDir "D:\Test\" & .Name
                "D:\Test\" & .Name & "\" & _
                    .Name & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
                    IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
                    OpenAfterPublish:=False
                MkDir "D:\Test\"
                MkDir "D:\Test\" & .Name
            .Delete
preseed
Post by preseed »
