ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเขียน VBA เพื่อหาแถวสุดท้ายเพื่อใส่ค่าใน Range
golfgall3
Post by golfgall3 »
สวัสดีครับพอดีผมมีปัญหาเรื่องการเขียน VBA ครับ
จากไฟล์ตัวอย่างที่ได้แนบมาครับ ผมจะเริ่มจากการกรอกข้อมูลลงในคอลัมน์ B จนถึง E ของ Sheet Input data ครับ
หลังจากนั้นผมต้องการจะ ใช้ VBA คัดลอกข้อมูลจาก คอลัมน์ B-E ของ Sheet Input data มาไว้ใน Format ครับ
โดยเป็นการ Copy แบบแถวเว้นแถวครับ ซึ่งผมจะใช้ คอลัมน์ O ของ Format sheet กับคอลัมน์ A ของ Input data sheet มา Match กันเพื่ออ้างอิงแถวที่จะลง Data ซึ่งตอนนี้ทำได้แล้ว
แต่ผมติดปัญหาที่ผมอยากจะให้ VBA check แถวสุดท้ายของ Input data เพื่อนำมาใส่ใน
Set rColA = Sheets("Input data").Range("A2:A" & lastrow)
และอยากได้ คอลัมน์สุดท้ายของ Format โดยมีเงื่อนไขว่า
ถ้าเลขหน้าคอลัมน์ B ของ Input data ที่แถวสุดท้าย ต้องตรงกับตัวเลขที่อยู่ใน Column O ใน Format ให้คืนค่าของ Row นั้นมาเพื่อใส่ใน
iTemNo In Range("O16:O" & lastrow)
ซึ่งตอนนี้ผมยังหาทางแก้ไขไม่ได้ครับ
รบกวนพี่ๆ ช่วยแนะนำทีครับ
ตัวอย่าง Code ที่ผมลองเขียนครับ
Sub InspectionData()
    Dim iTemNo As Range, rColA As Range, lastrow As Long, lastrow2 As Long, lCount As Long, _
        rHeadNoData As Range, rHeadNoInput As Range, rFind As Range, rnHead As Range
    Worksheets("format").Activate
    Set rHeadNoData = ActiveSheet.Range("a13:c13")
    Set rHeadNoInput = Sheets("Input data").Range("c1:e1")
    lastrow = Sheets("Input data").Range("B:B").End(xlUp).Row
    lastrow2 = Sheets("Input data").Range("R:R").End(xlUp).Row
    For Each iTemNo In Range("O16:O" & lastrow)
        lCount = Application.CountIf(rColA, iTemNo)
        If lCount > 0 Then
            lCount = Application.Match(iTemNo, rColA, 0) + 1
            For Each rnHead In rHeadNoData
                Set rFind = rHeadNoInput.Find(what:=rnHead.Value)
                If Not rFind Is Nothing Then
                    rnHead.Offset(iTemNo.Row - rnHead.Row, 0).Value = _
                    rFind.Offset(lCount - 1, 0).Value
                    rnHead.Offset(iTemNo.Row - rnHead.Row, 0).Value = ""
            Next rnHead
    Next iTemNo
    MsgBox ("InspectionData Finish")
Example.xlsb
(46.01 KiB) Downloaded 88 times
Re: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเขียน VBA เพื่อหาแถวสุดท้ายเพื่อใส่ค่าใน Range
golfgall3 wrote:แต่ผมติดปัญหาที่ผมอยากจะให้ VBA check แถวสุดท้ายของ Input data
:D ตัวอย่างการหาบรรทัดสุดท้ายที่ที่ถามมาครับ
lastrow = Sheets(2).Range("c2").Resize(1000, 8).Find(What:="*", SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByRows).Row
ส่วนอีกคำถามผมอ่านแล้วไม่กระจ่าย ช่วยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบมาอีกรอบจะได้สะดวกในการทำความเข้าใจครับ
golfgall3
Post by golfgall3 »
ผมขอปรับไฟล์ใหม่ให้ง่ายนะครับ
ผมต้องการ Copy ข้อมูลจาก Column X ถึง AB มาวางไว้ใน Column B ถึง F
โดยจะเลือกวางค่าแค่ในช่อง สีเหลืองเท่านั้นครับ
โดยก่อนหน้านี้ผมจะเขียน VBA จะได้แบบนี้ครับ
(ตัวอย่างนะครับ)
Set rColA = Sheets("Input data").Range("A2:A1000")
For Each iTemNo In Range("O16:O1000.)
ซึ่งผมพบปัญหาว่าถ้าแบกำหนด Row สุดท้ายให้เท่ากับ 1000 แบบนี้จะทำให้ VBA วน Loop นานกว่าจะเสร็จ
ผมเลยพยายามหาวิธีที่จะให้ VBA เช็คแถวสุดท้ายเพื่อนำมาใส่แทนค่า A1000 และ O1000
ซึ่งคิดว่าจะลดเวลาในการทำงานลง
ตอนนี้ผมได้ลองผิดลองถูกและได้ VBA ชุดใหม่เป็นแบบนี้ครับ และได้แนบตัวอย่างไฟล์มาด้านล่างครับ
ซึ่งตอนนี้ผมใช้วิธีตรวจสอบแถวสุดท้ายจาก Column Q และ W ครับ
ซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าวิธีนี้ถูกหรือไม่ ยังไงช่วยแนะนำด้วยครับ
    Dim iTemNo As Range, rColA As Range, rnLastRow As Long, rnLastRow2 As Long, lCount As Long, _
    Set rHeadNoData = ActiveSheet.Range("B1:O1")
    Set rHeadNoInput = Sheets("Format").Range("X1:AB1")
    rnLastRow = Sheets("Format").Range("W" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    rnLastRow2 = Sheets("Format").Range("Q" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set rColA = Sheets("Format").Range("W2:W" & rnLastRow)
    For Each iTemNo In Range("P3:P" & rnLastRow2)
        If lCount > 0 Then
            Next rnHead
    Next iTemNo
Example.xlsb
(48.54 KiB) Downloaded 84 times
:D Code ที่เขียนมานั้นแสดงผลผิดพลาดหรือไม่ อย่างไร หากไม่มีปัญหาใดก็สามารถใช้ได้ครับ
golfgall3
Post by golfgall3 »
:D ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
ลองใช้เมื่อสักครู่สามารถใช้ได้ครับ หากพบปัญหาจะสอบถามอีกรอบครับ
