การลิ้งค์ข้อมูลโดย VBA
sutham
Post by sutham »
ผมต้องการ copy ข้อมูลจากชีทนึงไปยังอีกชิทนึง โดยที่เอาเฉพาะค่าอย่างเดียว เนื่องจากมีความรู้เรื่องโค้ด VBA ยังไม่มาก เลยใช้โค้ดดังข้างล่างนี้ครับ
โดยชีทที่เป็นฐานข้อมูล คือ fdata ส่วนชีทที่จะนำข้อมูลไปใส่ คือ data1
Worksheets("data1").Range("d4").Value = Worksheets("fdata").Range("d4")
    Worksheets("data1").Range("f4").Value = Worksheets("fdata").Range("f4")
    Worksheets("data1").Range("d5").Value = Worksheets("fdata").Range("d5")
    Worksheets("data1").Range("d6").Value = Worksheets("fdata").Range("d6")
    Worksheets("data1").Range("d7").Value = Worksheets("fdata").Range("d7")
    Worksheets("data1").Range("f6").Value = Worksheets("fdata").Range("f6")
    Worksheets("data1").Range("f7").Value = Worksheets("fdata").Range("f7")
    Worksheets("data1").Range("d8").Value = Worksheets("fdata").Range("d8")
      Worksheets("data1").Range("d10").Value = Worksheets("fdata").Range("d10")
      Worksheets("data1").Range("d11").Value = Worksheets("fdata").Range("d11")
    Worksheets("data1").Range("d12").Value = Worksheets("fdata").Range("d12")
    Worksheets("data1").Range("f10").Value = Worksheets("fdata").Range("f10")
    Worksheets("data1").Range("f11").Value = Worksheets("fdata").Range("f11")
    Worksheets("data1").Range("f12").Value = Worksheets("fdata").Range("f12")
    Worksheets("data1").Range("h10").Value = Worksheets("fdata").Range("h10")
    Worksheets("data1").Range("h11").Value = Worksheets("fdata").Range("h11")
   Worksheets("data1").Range("h12").Value = Worksheets("fdata").Range("h12")
    Worksheets("data1").Range("d14").Value = Worksheets("fdata").Range("d14")
    Worksheets("data1").Range("d15").Value = Worksheets("fdata").Range("d15")
    Worksheets("data1").Range("f14").Value = Worksheets("fdata").Range("f14")
   Worksheets("data1").Range("f15").Value = Worksheets("fdata").Range("f15")
    Worksheets("data1").Range("h14").Value = Worksheets("fdata").Range("h14")
    Worksheets("data1").Range("h15").Value = Worksheets("fdata").Range("h15")
    Worksheets("data1").Range("d19").Value = Worksheets("fdata").Range("d19")
    Worksheets("data1").Range("i16").Value = Worksheets("fdata").Range("i16")
    Worksheets("data1").Range("j16").Value = Worksheets("fdata").Range("j16")
    Worksheets("data1").Range("i19").Value = Worksheets("fdata").Range("i19")
ซึ่งข้อมูลจริงเยอะกว่านี้ โค้ดนี้ก็ใช้งานได้ครับ แต่การทำงานจะช้าต้องรอเวลาค่อนข้างนาน เลยอยากขอข้อเสนอแนะในการการปรับโค้ดหรือทำให้การคำนวณเร็วขึ้น
Re: การลิ้งค์ข้อมูลโดย VBA
:D Code นั้นก็ใช้ได้ครับ
หากต้องการให้เร็วก็ต้องปิดการคำนวณให้เป็น Manual เสียก่อน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วค่อยเปิดการคำนวณเป็น Automatic โดย Code จะอยู่ใน Form ด้านล่าง
'Your code
sutham
Post by sutham »
โดยการนำ code ที่อาจารย์แนะนำไปต่อหลัง code เดิมใช่หรือไม่ครับ
จะลองทำดูครับ
:D ไปนำหน้าและต่อท้ายครับ คำว่า 'Your codeคือ Code เดิมทั้งหมดครับ
sutham
Post by sutham »
sutham
Post by sutham »
snasui wrote::D Code นั้นก็ใช้ได้ครับ
'Your code
ขอถามเพิ่มเติมอีกนิดครับ
หากนำ code ที่ อาจารย์ปรับให้มาทดสอบแล้ว ถ้าการประมวลผลยังช้าอยู่ เนื่องจากฐานข้อมูลเยอะ และสูตรมาก จะมีวิธีอื่นอีหรือไม่ครับ เช่น ผมลองใช้ code ในกรณีนี้
Sub go_print1()
    Sheets("print1").Select
     Range("12:12,16:16,21:21").Select
    Selection.RowHeight = 112.5
    With ActiveSheet.PageSetup
        .BlackAndWhite = False
        .Zoom = False
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
Range("A1").Select
ซึ่งยังช้าบ้าง ผมคิดว่าที่ code นี้ช้า ตรงที่ VBA ต้อง run
ให้เรียบร้อยก่อน ซึ่่งการเขียน code ในการเลือกแถวที่ห่างกันแบบนี้ หากต้องการให้กระชับลงได้อีกหรือไม่ครับ เพื่อให้การประมวลผลเร็วขึ้น หรือว่าจะไม่เกี่ยวกัน
ขอคำชี้แนะเพื่อเป็นแนวทางครับ
:D ลอง Mark บรรทัดที่สงสัยว่าทำให้ช้าให้เป็น Comment เสียก่อนแล้วทดสอบดูใหม่ว่าช้าอีกหรือไม่ครับ
ปกติโปรแกรมที่ทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก การเลือกโดยใช้ Select จะทำให้ช้า หากต้องการความกระชับจะไม่ใช้ Select แต่หากเป็นโปรแกรมขนาดเล็ก ๆ ไม่ส่งผลกระทบมากมายครับ
Code ด้านบนสามารถปรับเป็น Range("12:12,16:16,21:21").RowHeight = 112.5 เพื่อไม่ต้องให้ Cursor ไปคลุมข้อมูลก่อนปรับความสูงของบรรทัดครับ
sutham
Post by sutham »
ขอบคุณครับ ผมจะลองกระชับ code ก่อนครับ เผื่อจะช่วยได้
sutham
Post by sutham »
ขอถามเพิ่มเติมอีกครับ
ใน worksheet ถ้ามีสูตรแบบปกติมาก กับ ใช้ code vba เยอะ แบบไหนที่ทำให้การประมวลผลช้ากว่ากันครับ
:D สูตรที่ไม่ซับซ้อนหากมีมากก็ทำให้ไฟล์ทำงานช้าครับ ปกติเราจะใช้สูตรเท่าที่จำเป็น เช่นการทำรายงาน
การใช้ VBA จะช่วยลดขนาดไฟล์ ลดภาระการคำนวณให้กับไฟล์ เมื่อเทียบการใช้สูตรธรรมดาๆ จำนวนมากกับ VBA ที่เขียนอย่างกระชับ การใช้ VBA ย่อมดีกว่าครับ
sutham
Post by sutham »
ขอบคุณสำหรับข้อชี้แนะครับ
