Copy file โดยใช้ Vba ให้ลงในช่องว่างที่ต้องการ
Totem
Excel Ver: 365 , 2007
Post by Totem »
:D เรียน อาจารย์และเพื่อนสมาชิก
ผมใช้ Vba Copy จาก sheet data ไป sheet ข้อมูล แล้ว copy ได้ไม่ครบ คือไม่สามารถ copy ชื่อสินค้า อื่นๆ ให้ลงในช่องว่างที่ต้องการได้
ช่วยดู code ตัวอย่างนี่ด้วยครับ
Sub Report()
    Dim Book_r As String
    Dim Book_d As String
    Dim Sheet_r As String
    Dim Sheet_d As String
    Book_r = "report.xlsm"
    Book_d = "data.xlsx"
    Sheet_r = "ข้อมูล"
    Sheet_d = "data"
    Workbooks(Book_r).Sheets(Sheet_r).Range("a1:c8").ClearContents
    Workbooks(Book_d).Sheets(Sheet_d).Range("a2:c9").Copy
    Workbooks(Book_r).Sheets(Sheet_r).Range("b3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Ir = Range("d" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Each r In Workbooks(Book_r).Sheets(Sheet_r).Range("c1:c" & Ir)
         If r = "" Then
            r.Value = Range("g2").Value
ติดตรงนี้ครับ ไม่ทำงานตามที่ต้องการ
         If r = "" Then
report.xlsm
(19.12 KiB) Downloaded 27 times
data.xlsx
(7.88 KiB) Downloaded 27 times
Re: Copy file โดยใช้ Vba ให้ลงในช่องว่างที่ต้องการ
Sub Report()
    Dim Book_r As String, Sheet_r As String
    Dim Book_d As String, Sheet_d As String
    Book_r = "report.xlsm": Sheet_r = "¢éÍÁÙÅ"
    Book_d = "data.xlsx": Sheet_d = "data"
    With Workbooks(Book_r).Sheets(Sheet_r)
        Ir = .Range("d" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        For Each r In .Range("c3:c" & Ir)
             If r = "" Then
                r.Value = .Range("g2").Value
Totem
Post by Totem »
snasui wrote::D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Sub Report()
             If r = "" Then
:D :cp: ปรับ Code แล้วครับใช้ได้ตามต้องการครับ ขอบคุณครับ
มีคำถามไม่เข้าใจครับ Code ก่อนหน้านี่ เวลา Run Code ที่ sheet ข้อมูล สามารถ copy ไปวาง เซลล์ที่ว่างได้ แต่พอผม ไปสร้างปุ่มไว้ที่ sheet report แล้ว Run กลับไม่ copy มา :?: อาจารย์ ช่วยอธิบายพอสังเขป ขอบคุณครับ
:D อธิบายด้วยคำถามครับ
จาก Code Ir = Range("d" & Rows.Count).End(xlUp).Row ตั้งใจให้ Ir เป็นการรับค่าจากไฟล์ใด ชีทใดครับ :?:
โปรแกรมจะทราบได้อย่างไรว่า Range("d" & Rows.Count).End(xlUp).Row เป็นของไฟล์ใด ชีทใดครับ :?:
ดังนั้น การจะให้โปรแกรมทำงานได้ตรงกับที่ต้องการตัวแปร Ir จะต้องรับค่ามาจากไฟล์ที่ถูกต้อง ชีทที่ถูกต้อง ซึ่งต้องระบุไฟล์ ระบุชีท กำกับเข้าไปด้วย เป็นต้นครับ
Totem
Post by Totem »
snasui wrote::D อธิบายด้วยคำถามครับ
:D อืม ครับพอเข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ
