การแสดงผลของ ListBox
diamondbom
Post by diamondbom »
คือว่าผมต้องการเขียนโค้ดให้แสดงผลใน บรรทัดเดียวกัน
แต่ไม่รู้วิธี รบกวนด้วยครับ
_ขอบคุณครับ_
tupthai
Re: การแสดงผลของ ListBox
Post by tupthai »
ลองทดสอบดูครับ
Dim Y As Integer,Dim LR As Long
LR = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With Sheet1.LB1
       .Clear
       .ColumnCount = 2
       For Y = 0 To LR - 1
          .AddItem
          .Column(0, Y) = Cells(Y + 1, 1)
          .Column(1, Y) = Cells(Y + 1, 2)
       Next
diamondbom
ขอถามเพิ่มเติมนะครับ
ถ้าข้อมูลน้อยๆ แล้วต้องให้แสดงผลอยู่บรรทัดเดียวกัน
ทำอย่างไรครับ
ขอบคุณครับ :D
:D ลองดูตัวอย่างการปรับ Code ตามด้านล่างครับ
    Dim Y As Integer, LR As Long
    With Sheet1.LB1
        .Clear
        .ColumnCount = 3
        For Y = 1 To LR
            For i = 0 To 2
                .AddItem
                .Column(i, Y - 1) = Cells(Y, i + 1)
        Next Y
diamondbom
ขอบคุณครับ :thup:
diamondbom
ขอถามเพิ่มเติมนะครับ :D
เราสามารถปรับระยะได้หรือเปล่าครับ
แบบ 1 AAAAAAAAAAA B
2 A B
3 AAA B
__ขอบคุณครับ_
diamondbom
รบกวนอีกคำถามนะครับ :D
ต้องการเลือกค่า Column B =A
แต่ติดตรงบรรทัด
ควรแก้อย่างไรครับ
__ขอบคุณครับ_
tupthai
Post by tupthai »
  Dim Y As Integer: Dim LR As Long
  With Sheet1.LB1
       .Clear
       .ColumnCount = 3
       .ColumnWidths = "20;130;30"
       For Y = 1 To LR
          If Cells(Y, 2).Value = "A" Then
             .AddItem
             .Column(0, i) = Cells(Y, 1)
             .Column(1, i) = Cells(Y, 2)
             .Column(2, i) = Cells(Y, 3)
              i = i + 1
       Next
diamondbom
ขอบคุณครับ :D
