การ copy worksheet แล้วpasteใน workbookใหม่
kant
Post by kant »
พอดีเพิ่งเริ่มฝึกเขียน VBA ค่ะ คือจะเขียนสั่งโปรแกรมทำงาน
โดย เมื่อกดปุ่ม A แล้ว ให้เอา range M1 มาใส่ที่ A2 ในเวิร์กชีต Test.xlsm แล้ว นั้นเปิด workbookใหม่ copy Range("A1:H18") โดยให้ค่าในตารางที่copy มานั้น เป็น value แต่ตารางเป็นแบบเดิม ใส่ใน workbookใหม่ และทำการ save โดยชื่อ workbook name ตาม A2 (สีเหลือง )เนื่องจากในอนาคตจะใส่Loop เข้าไป และให้ชื่อตาม column M ที่ถูกดึงมาใส่ใน A2 ส่วนfileformat = .xls ธรรมดา แต่พยายามรันหลายทีก็ไม่ถูกต้องเลยค่ะ help me pls!!!! :cry: :cry: :cry:
code ตามนี้นะคะ รบกวนด้วยนะคะ
Sub CommandButton1_Click()
Dim AA As String
Dim wb As Workbooks
Set wk = Workbooks.Add
A = Cells(1, 13).Value
AA = Cells(8, 13).Value
MsgBox "Generate A."
Range("A2").Value = A
Worksheets(1).Range("A1:H18").Copy
wk.Activate
Activesheets.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
Activesheets.Range("A1:H18").Copy
Activesheets.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
wk.SaveAs Filename:=A.xls, FileFormat:=xlWorkbookNormal
ขอบคุณผู้ใจงามล่วงหน้านะคะ :D :thup:
Re: การ copy worksheet แล้วpasteใน workbookใหม่
    Dim AA As String
    Dim a As String
    Dim wb As Workbook
    Dim wk As Workbook
    Set wb = ActiveWorkbook
    With wb
        a = .Sheets(1).Cells(1, 13).Value
        AA = .Sheets(1).Cells(8, 13).Value
    wk.Sheets(1).Range("A2").Value = a
    wb.Worksheets(1).Range("A1:H18").Copy
    wk.Sheets(1).Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
    wk.SaveAs Filename:="Express.xls", FileFormat:=xlWorkbookNormal
สำหรับการ Post Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกต่อการอ่านและการ Copy ไปทดสอบดูตาม Link นี้ครับ :arrow: viewtopic.php?f=3&t=1187
kant
Post by kant »
:thup: :thup: :thup: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ แล้วก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ :cp: :cp: :cp:
แล้วถ้าจะเอาTemplateมาด้วย และตั้งชื่อ worksheet ใหม่นี้ให้ตรงกับตัวเลข cell "A2" ทำไงคะลองเขียนหลายแบบแล้วไม่ได้สักทีค่ะ
kant
Post by kant »
กานต์ลอง ปรับใหม่แล้วค่ะ
การcopy template รันได้แล้ว
ดังนี้ค่ะ
    Dim AA As String
    Dim a As String
    Dim wb As Workbook
    Dim wk As Workbook
    With wb
    wk.Sheets(1).Range("A1").PasteSpecial xlPasteAll
    wk.SaveAs Filename:="a.Name&.xls", FileFormat:=xlWorkbookNormal
แต่สำหรับการตั้งชื่อเวิร์กบุ๊ค wk ให้ชื่อตาม Range("A2").Value หรือ a เขียนยังไงคะ ลองเปิดหลายตำราแล้วแต่เขียนไม่เป็นจิงๆค่ะ :roll:
kant wrote:แต่สำหรับการตั้งชื่อเวิร์กบุ๊ค wk ให้ชื่อตาม Range("A2").Value หรือ a เขียนยังไงคะ ลองเปิดหลายตำราแล้วแต่เขียนไม่เป็นจิงๆค่ะ
wk.SaveAs Filename:=wk.sheets(1).range("a2").value, FileFormat:=xlWorkbookNormal
