ปรับ Code VBA
rich37
ปรับ Code VBA
Post by rich37 »
Private Sub Workbook_Open()
Dim Name As String
        If [A1].Value = "" Then
        Name = InputBox("กรุณาใส่ชื่อครับ^^", "ระบบจัดเก็บ")
        [A1].Value = Name
        MsgBox "ยินดีต้อนรับคุณ " & Name & " ", vbExclamation, "ระบบจัดเก็บ"
        MsgBox "ยินดีต้อนรับคุณ " & [A1].Value & " อีกครั้ง", vbExclamation, "ระบบจัดเก็บ"
จาก Code นี้จะปรับแก้อย่างไร ถ้าหากกด cancel แล้วไม่ให้ Code MsgBox "ยินดีต้อนรับคุณ " & Name & " ", vbExclamation, "ระบบจัดเก็บ" ทำงาน
test.xlsm
(12.97 KiB) Downloaded 34 times
Re: ปรับ Code VBA
Dim Name As String
[a1].ClearContents
Name = InputBox("กรุณาใส่ชื่อครับ^^", "ระบบจัดเก็บ!")
[a1].Value = Name
If [a1] = "" Then
      MsgBox "ยินดีต้อนรับ^^ คุณ " & Name & " ", vbExclamation, "ระบบจัดเก็บ!"
rich37
Re: ปรับ Code VBA
Post by rich37 »
snasui wrote::D ตัวอย่าง Code ครับ
Dim Name As String
[a1].ClearContents
[a1].Value = Name
If [a1] = "" Then
code ตามที่อาจารย์เขียนมา [a1].ClearContents มันจะลบค่าออก แต่ที่ต้องการคือให้ตรวจสอบ A1 ว่ามีค่าไหม ถ้าไม่มีก็ให้ InputBox ทำงาน ให้ใส่ชื่อ code MsgBox "ยินดีต้อนรับคุณ " & Name & " ", vbExclamation, "ระบบจัดเก็บ" จะทำงาน แต่หากกด cancel ก็ให้ InputBox ปิดตัวลง Code MsgBox "ยินดีต้อนรับคุณ " & Name & " ", vbExclamation, "ระบบจัดเก็บ" ตัวนี้ไม่ต้องทำงาน หากsaveปิดไฟล์ และเปิดขึ้นใหม่ ก็ให้ตรวจสอบว่า A1 มีค่าไหม ถ้ามีค่า code MsgBox "ยินดีต้อนรับคุณ " & [A1].Value & " อีกครั้ง", vbExclamation, "ระบบจัดเก็บ" ทำงานครับ
Re: ปรับ Code VBA
:D ก่อนที่จะมีค่ามันไม่ควรจะมีค่าอยู่ก่อนหน้านั้นครับ การจะมีค่าได้เกิดจากที่ผู้ใช้คีย์เข้าไปในกล่อง InputBox เสียก่อน
หากมีค่าอยู่ก่อนหน้านั้นโดยเป็นชื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ปัจจุบัน การแสดงผลย่อมจะไม่ถูกต้อง
เงื่อนไขลักษณะนี้ควรเป็น กรอกกล่อง InputBox > แสดงข้อความทักทาย หากไม่กรอกก็ไม่ต้องแสดงข้อความใด เช่นนี้เป็น
หรือหากประสงค์จะใช้งานลักษณะอื่นลองอธิบายมาใหม่ เนื่องจากเห็นว่าหากปล่อยให้มีข้อความใดอยู่ใน A1 โดยไม่ได้เกิดจากการคีย์ของผู้ใช้จะขัดกับหลักที่ควรจะเป็นครับ
rich37
Re: ปรับ Code VBA
Post by rich37 »
snasui wrote::D ก่อนที่จะมีค่ามันไม่ควรจะมีค่าอยู่ก่อนหน้านั้นครับ การจะมีค่าได้เกิดจากที่ผู้ใช้คีย์เข้าไปในกล่อง InputBox เสียก่อน
ใน A1 ต้องการให้มีค่าคือชื่อของผู้ใช้ครับ หากไม่กรอก เวลาเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาใหม่ก็จะต้องให้กรอกชื่อเหมือนเดิมจนกว่าจะกรอกชื่อลงไปครับประโยชน์ต่อมาคือจะได้ข้อความทักทายอย่างที่อาจารย์กล่าวมานั้นถูกต้องเลยครับ เพียงแต่ว่า Code ที่ผมเขียนขึ้นมาก่อนนั้นหากผู้ใช้กด cancel Code ตัวนี้ MsgBox "ยินดีต้อนรับคุณ " & Name & " ", vbExclamation, "ระบบจัดเก็บ" จะทำงานขึ้นมาก่อนซึ่งหลักที่ถูกมันไม่ควรจะขึ้นมาหากผู้ใช้ใส่ชื่อและกดตกลงถึงจะให้แสดงขึ้นมา และเมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่ หาก A1มีชื่อแล้วก็จะข้อความทักทายตาม Code MsgBox "ยินดีต้อนรับคุณ " & [A1].Value & " อีกครั้ง", vbExclamation, "ระบบจัดเก็บ" จะแสดงขึ้นมา
Re: ปรับ Code VBA
Dim Name As String
    If Name <> "" Then
        [A1].Value = Name
rich37
Re: ปรับ Code VBA
Post by rich37 »
Dim Name As String
    If Name <> "" Then
        [A1].Value = Name
ขอบคุณอาจารย์ครับ ตรงตามความต้องการแล้วครับ :thup:
