ขอคำปรึกษาเรื่องการเขียน VBA ดึงข้อมูลจากอีก Sheet หนึ่ง
golfgall3
Post by golfgall3 »
เป็นมือใหม่ครับเลยลองหัดเขียนดู เลยอยากจะขอคำแนะนำจากพี่ๆในนี้ครับ
ผมได้สร้าง sheet ขึ้นมาสองอัน คือ Data กับ Input ผมต้องการอยากจะดึงค่าที่เป็นตัวเลขจาก Input มาใส่ใน Data
โดยมีเงื่อนไขครับ
1.ถ้า Column H ใน Data เท่ากับ ค่าใน column A ใน Input ให้ดึงข้อมูลตัวเลขมา หรือ Copy ตัวเลขมา โดยให้ข้ามช่องที่เป็นสีเหลือง เนื่องจากผมจะใส่สูตรไว้ครับ
2.อยากให้ VBA สามารถอ้างอิง No1-5 ใน Raw ด้วยครับ
ตอนนี้ผมลองเขียนได้เพียงเท่านี้เอง T_T
Sub atselect()
Dim itemno As Range
Worksheets("Data").Activate
    For Each itemno In Range("H2:H21")
    itemno.Select
        If ActiveCell = Sheets("Input").Range("A2") Then
            ActiveCell.Offset(0, -6).Value = Sheets("Input").Range("B2")
            ActiveCell.Offset(0, -6).Value = "NODATA"
    Next itemno
รบกวนพี่ๆ แนะนำด้วยครับ
Example VBA.xlsx
(14.39 KiB) Downloaded 34 times
DhitiBank
Re: ขอคำปรึกษาเรื่องการเขียน VBA ดึงข้อมูลจากอีก Sheet หนึ่ง
Post by DhitiBank »
ลองแบบนี้ดูครับ
Sub test()
    Dim iTemNo As Range, rColA As Range, lCount As Long, _
        rHeadNo1 As Range, rHeadNo2 As Range, rFind As Range, r As Range
    Set rHeadNo1 = ActiveSheet.Range("b1:f1")
    Set rHeadNo2 = Sheets("input").Range("b1:e1")
    Set rColA = Sheets("input").Range("a2:a9")
    For Each iTemNo In Range("h2:h21")
        lCount = Application.CountIf(rColA, iTemNo)
        If lCount > 0 Then
            lCount = Application.Match(iTemNo, rColA, 0) + 1
            For Each r In rHeadNo1
                Set rFind = rHeadNo2.Find(what:=r.Value)
                If Not rFind Is Nothing Then
                    r.Offset(iTemNo.Row - r.Row, 0).Value = _
                                rFind.Offset(lCount - 1, 0).Value
                    r.Offset(iTemNo.Row - r.Row, 0).Value = "NoData"
    Next iTemNo
golfgall3
Post by golfgall3 »
อธิบาย การทำงานของ Code คร่าวๆ ได้ไหมครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางและนำไปประยุกต์ต่อครับ
และถ้าจะเพิ่มปุ่มให้เพื่อให้ VBA รันที่หน้า Input ผมต้องใส่
Worksheets("Data").Activate ด้วยหรือไม่ครับ
golfgall3
Post by golfgall3 »
อยากทราบว่า คำสั่งชุดนี้มันมีหลักการคิดยังไงครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
Sub test()
     '~~>สร้างตัวแปรช่วงที่สนใจเพื่อเอามาอ้างอิงสะดวกครับ
    '~~>เริ่มลูปจากการไล่ช่วง h2:h21 ทีละเซลล์โดยแทนด้วยตัวแปร iTemNo
        '~~> นับดูว่า iTemNo มีในช่วง rColA หรือไม่
        '~~> หากมีก็ให้รันคำสั่งต่อไปนี้ จะได้ลดเวลาการรันคำสั่ง
        '~~> ไม่ต้องไล่หาทุกค่าใน h2:h21 ครับ
        If lCount > 0 Then
            '~~> ดูว่าค่า iTemNo อยู่ในบรรทัดไหนใน rColA
            '~~> เพื่อเอามาใช่เลื่อนแกนในคำสั่ง Offset
            '~~> เริ่มลูปเพื่อตรวจหัวคอลัมน์ จะได้ดึงข้อมูล
            '~~> ในคอลัมน์ชื่อเดียวกันมาใส่ ผมใช้คำสั่ง Find คล้ายๆ กับ
            '~~> การกด ctrl+f ในเวิร์คชีทครับ
                '~~> หากพบค่า r ใน rHeadNo2 ก็จะสามารถ
                '~~> เซ็ต rFind ได้ คือมันจะได้เป็น range ใดก็ตาม
                '~~> ใน rHeadNo2 แต่ถ้าหาไม่พบ rFind ก็จะไม่มีอะไรเลย
                '~~> คือ nothing ครับ... If ด้านล่างนี้เป็นปฏิเสธซ้อน
                '~~> ปฏิเสธ "ถ้า rFind ไม่ใช่ Nothing ก็ให้..."
                     '~~> คำสั่งจากนี้เป็นการเลื่อนแกนด้วย offset
                     '~~> ลองค่อยๆดูครับ ว่าเอาแถวอะไรลบอะไร
                     '~~> และเอาค่าที่ match ที่หาไว้ก่อนหน้านี้มาใช้
    Next iTemNo
ลองกดปุ่ม F8 ให้รันทีละบรรทัดก็ได้ครับ อาจดูง่ายขึ้น ส่วนเรื่องการตั้งปุ่มที่ชีท Input ก็อาจเปลี่ยนโค้ดตรง ActiveSheet โดยอ้างชื่อชีทไปเลย จะได้ไม่ต้องสั่ง Activate ครับ (ตอนเขียนผมรันจากชีทแรก)
golfgall3
Post by golfgall3 »
ขอบคุณมากคับ ตอนนี้ผมลองไล่กด F8 ศึกษาดูแล้วคับ
ผมมาติดบันทัด
CODE: SELECT ALL
เช่น
สมมติ itemno = H4 ดังนั้น itemno.row = 4
ส่วน r.row = 1
ดังนั้น r.offset(itemno.row - r.row,0).value = _
จะเท่ากับ r.offset(3,0).value = emtry
และ rFind.offset(ICount-1,0).Value จะได้ค่าที่อยู่ในตาราง Input
ผมเข้าใจถูกต้องไหมคับ
ผมมีข้อสงสัยคับ
1.สัญลักษณ์ _ มีความหมายว่างอย่างไรคับ
2.r.Offset(iTemNo.Row - r.Row, 0).Value = _
มีความสัมพันธ์กันยังไง เมื่อยู่ใน if not ... is nothing then
golfgall3 wrote:ขอบคุณมากคับ ตอนนี้ผมลองไล่กด F8 ศึกษาดูแล้วคับ
ผมมาติดบันทัด
CODE: SELECT ALL
เช่น
ส่วน r.row = 1
ผมมีข้อสงสัยคับ
:D ช่วยโพสต์ใหม่ให้เป็นไปตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 1 ด้านบนครับ :roll:
DhitiBank
Post by DhitiBank »
golfgall3 wrote:ผมมาติดบันทัด
เช่น
ส่วน r.row = 1
จริงๆ แล้ว
มันก็คือ r.Offset(iTemNo.Row - r.Row, 0).Value = rFind.Offset(lCount - 1, 0).Value ครับ เป็นการสั่ง r.Offset(.....).value ให้มีค่าเท่ากับ rFind.offset(.....).value การใช้เครื่องหมาย underscore _ เพื่อตัดบรรทัดยาวๆ มองลำบากให้ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยที่โปรแกรมถือว่าเป็นบรรทัดเดียวกันครับ
golfgall3
Post by golfgall3 »
ขอบคุณมากครับ ตอนนี้ Code ใช้ได้ดีมากครับ
