jumping
Posts: 8 Joined: Tue Nov 25, 2014 8:27 am
by jumping » Wed Mar 18, 2015 8:37 am
สวัสดีค่ะ
อยากสอบถามเกี่ยวกับการรวมข้อมูลที่แยกแถวแยกบรรทัดไว้ ให้ไปรวมกันอยู่อีก Sheet นึง ค่ะ
เช่น ข้อมูลมี หลายบริษัท แต่ที่คีย์ประจำวันต้องเรียงตามเลขที่ Inv. เรียงลงมา ตามวันที่ขาย แต่บริษัทจะไม่เรียงกัน
ดังนั้น ถ้าเราต้องการให้สูตรLink ข้อมูลในSheetที่เราคีย์ประจำวัน ให้แยกแต่ละบริษัทไปอีกSheetนึง โดยที่เราไม่ต้องกรอง และ ก๊อปปี้ข้อมูลไป
และต้องการถึงข้อมูลทั้งหมดมาค่ะ (แนบไฟล์ตัวอย่างมาให้ค่ะ)
sheet (ข้อมูล) คือ Sheetที่คีย์ประจำวัน
Sheet (AAAA) คือ Sheet บริษัทที่เราต้องการให้สูตรดึงข้อมูลมา
ขอบคุณมากค่ะ
Posts: 3793 Joined: Fri Jan 04, 2013 9:49 pm
by puriwutpokin » Wed Mar 18, 2015 9:27 am
ที่ ชีท AAAA,BBBB,xxxx ที่ A3=IFERROR(INDEX(ข้อมูล!A$3:A$18,SMALL(IF(ข้อมูล!$D$3:$D$18=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(CELL("filename",$A$1),"]",REPT(" ",50)),50)),ROW(ข้อมูล!$D$3:$D$18)-ROW(ข้อมูล!$D$3)+1),ROWS($A$3:$A3))),"") กด Shift + Ctrl ค้างไว้ แล้วกด Enter แล้ว Copy ลง และไปซ้าย ครับ
jumping
by jumping » Wed Mar 18, 2015 10:27 am
ทำได้แล้วค่ะ...ขอบคุณสำหรับสูตร มากๆ นะคะ
jumping
by jumping » Wed Mar 18, 2015 11:14 am
puriwutpokin wrote: ที่ ชีท AAAA,BBBB,xxxx ที่ A3=IFERROR(INDEX(ข้อมูล!A$3:A$18,SMALL(IF(ข้อมูล!$D$3:$D$18=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(CELL("filename",$A$1),"]",REPT(" ",50)),50)),ROW(ข้อมูล!$D$3:$D$18)-ROW(ข้อมูล!$D$3)+1),ROWS($A$3:$A3))),"") กด Shift + Ctrl ค้างไว้ แล้วกด Enter แล้ว Copy ลง และไปซ้าย ครับ
สอบถามเพิ่มเติมค่ะ..
พอดีทำในไฟล์ที่ข้อมูลไม่เยอะ แล้วทำได้ แต่พอเอาสูตรไปทำอีกไฟล์นึง แล้วติดปัญหาตรงที่
ลากไปทางซ้ายแล้วข้อมูลไม่เปลี่ยนค่ะ อย่างนี้ต้องแก้ไขตรงไหนค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
by puriwutpokin » Wed Mar 18, 2015 11:29 am
ที่ ชีท AAAA,BBBB,xxxx ที่ A3=IFERROR(INDEX(ข้อมูล!A$3:A$18,SMALL(IF(ข้อมูล!$D$3:$D$18=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(CELL("filename",$A$1),"]",REPT(" ",50)),50)),ROW(ข้อมูล!$D$3:$D$18)-ROW(ข้อมูล!$D$3)+1),ROWS($A$3:$A3))),"") กด Shift + Ctrl ค้างไว้ แล้วกด Enter แล้ว Copy ลง และไปขวา ครับ
บอกผิดต้องไปทางขวา ครับ ถ้าไม่ใช่ช่วยส่งไฟล์มาใหม่ครับตัวที่ติดปัญหาครับ
jumping
by jumping » Wed Mar 18, 2015 11:54 am
puriwutpokin wrote: ที่ ชีท AAAA,BBBB,xxxx ที่ A3=IFERROR(INDEX(ข้อมูล!A$3:A$18,SMALL(IF(ข้อมูล!$D$3:$D$18=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(CELL("filename",$A$1),"]",REPT(" ",50)),50)),ROW(ข้อมูล!$D$3:$D$18)-ROW(ข้อมูล!$D$3)+1),ROWS($A$3:$A3))),"") กด Shift + Ctrl ค้างไว้ แล้วกด Enter แล้ว Copy ลง และไปขวา ครับ
แนบไฟล์ที่ทำมาให้แล้วค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ไม่ทราบว่าใส่สูตรตรงไหนผิดไปรึเปล่า
mworawuth
Posts: 167 Joined: Mon Mar 08, 2010 12:27 am
by mworawuth » Wed Mar 18, 2015 12:22 pm
A3=IFERROR(INDEX(ข้อมูล!$A$3:$A$18 ผิด
A3=IFERROR(INDEX(ข้อมูล!A$3:A$18 ถูก
by puriwutpokin » Wed Mar 18, 2015 12:52 pm
ที่ A8=IFERROR(INDEX(ม.ค.!A$8:A$59 ,SMALL(IF(ม.ค.!$D$8:$D$59=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(CELL("filename",$A$6),"]",REPT(" ",50)),50)),ROW(ม.ค.!$D$8:$D$59)-ROW(ม.ค.!$D$8)+1),ROWS($A$8:$A8))),"") กด Shift + Ctrl ค้างไว้ แล้วกด Enter แล้ว Copy ลง และไปขวา ครับ
jumping
by jumping » Wed Mar 18, 2015 1:15 pm
puriwutpokin wrote: ที่ A8=IFERROR(INDEX(ม.ค.!A$8:A$59 ,SMALL(IF(ม.ค.!$D$8:$D$59=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(CELL("filename",$A$6),"]",REPT(" ",50)),50)),ROW(ม.ค.!$D$8:$D$59)-ROW(ม.ค.!$D$8)+1),ROWS($A$8:$A8))),"") กด Shift + Ctrl ค้างไว้ แล้วกด Enter แล้ว Copy ลง และไปขวา ครับ
O.K ได้แล้วค่ะ..ขอบคุณมากๆค่ะ
