สอบถามเรื่อง IF AND ค่ะ
mhayerg
Post by mhayerg »
:flw: รบกวนถามเรื่องสูตร IF AND OR ค่ะ เงื่อนไขมีดังนี้นะคะ(แยกคีย์แต่ละช่องแต่ละรายการคือไม้ หนา*กว้าง*ยาว /size/grade/ราคา(รอสูตรค่ะ)
รายการต่างๆ จะเป็นการคีย์ตัวเลขใส่ทั้งหมด แต่ อยากได้ตัวแปรกำหนดเป็นราคา (ผลลัพท์มี 5 ราคาค่ะ)
รายการไม้ 0.5"x (1.5",2",2.5"และ3") x 1.10 M size (23mm.และ21mm.) เกรด (ABและC) ราคา ไม้มีดังนี้
ไม้ 23 mm. <2" เกรด AB ราคา 330.-
<2" เกรด C ราคา 250.-
>=2" เกรด AB ราคา 500.-
>=2" เกรด C ราคา 330.-
ไม้ 21 mm. <2" เกรด AB ราคา 290.-
>=2 เกรด AB ราคา 460.-
>=2 เกรด C ราคา 290.-
****อยากทราบว่าถ้าต้องการคีย์รายการหน้าไม้ โดยใส่ size grade แล้วให้ราคาขึ้น ตามที่กำหนดราคาไว้ จะมีวิธีเขียนอย่างไรคะ ใช้ If and รึเปล่าคะ ลองหลายวิธีแล้วไม่ได้ซักที =IF(AND(D10>=2,I10="AB",G10=23),"500","330"),IF(AND(D10>=2,I10="AB",G10=21),"460","290")
เขียนแบบนี้ไป แต่ มันฟ้องว่า #VALUE! ไม่เข้าใจว่าเขียนผิดตรงไหน ต้องแก้อะไร รบกวนผู้รู้ตอบด้วยค่ะ มือใหม่หัดใช้ excel ค่ะ :roll:
Re: สอบถามเรื่อง IF AND ค่ะ
:D ช่วยแจ้งด้วยว่าต้องการคำตอบที่เซลล์ใด ๆ โดยคำนวณจากเซลล์ใดบ้าง จะได้เข้าถึงปัญหาได้โดยไว ช่วยแสดงตัวอย่างคำตอบที่ถูกต้องมาสักสองสามตัวอย่างด้วยครับ เพราะจะได้คำนวณเปรียบเทียบได้
mhayerg
Post by mhayerg »
หาค่าจาก D,G,และ I ค่ะ ให้ผลลัพท์โชว์ใน คอลัมภ์ K ค่ะ เช่น ไม้กว้าง 2" size 23 mm. grade AB ราคา=500
ไม้ หน้ากว้าง 2.5" size 23 mm.grade C ราคา=330 ขอบคุณค่ะ :flw:
เซลล์ K7 คีย์
=IF(AND(D7<2,G7=23,I7="AB"),330,IF(AND(D7<2,G7=23,I7="C"),250,IF(AND(D7>=2,G7=23,I7="AB"),500,IF(AND(D7>=2,G7=23,I7="C"),330,IF(AND(D7<2,G7=21,I7="AB"),290,IF(AND(D7<=2,G7=21,I7="C"),250,IF(AND(D7>=2,G7=21,I7="AB"),460,IF(AND(D7>=2,G7=21,I7="C"),290,""))))))))
ควรทำเป็นตารางราคา โดยแบ่งเป็น 4 คอลัมน์
  1. กว้าง
  2. หนา
  3. เกรด
  4. ราคา
จากนั้นค่อย Lookup มาใช้จะสะดวกกว่ากันมากครับ
mhayerg
Post by mhayerg »
ได้แล้วค่ะ :cry: ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเลยค่ะ อีกนิดนึงค่ะ ถ้าช่องที่เราไม่ได้คีย์ข้อมูลใดใดแล้วมันจะเป็นข้อความว่างอยากให้ คอลัมภ์ K ขึ้นตัวเลขเป็น 0 อ่ะค่ะ ขอบคุณอีกกครั้งนะคะ สุดยอดๆๆๆ
:D ลองปรับสูตรมาเองดูก่อน ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันต่อครับ
mhayerg
Post by mhayerg »
ได้แล้วค่ะขอบคุณมากกกกกกเลยค่าาาาา
mhayerg
Post by mhayerg »
:cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp: :cp:
mhayerg wrote:ได้แล้วค่ะขอบคุณมากกกกกกเลยค่าาาาา
รู้สึกจะดีใจจนทำผิดกฎข้อ 1 นะครับ :shock:
